Netwerk kabel niet aangesloten
Hee hallo,
Ik ben al weken bezig met het (theoretisch simpele) opzetten van een netwerk tussen twee XP computers. Maar ik krijg telkens de melding dat de Netwerkkabel niet aangesloten is. Ik heb de computers met zowel een cross-cable , als ook met een normale kabel proberen aan te sluiten. De netwerkkaarten en de kabels zelf werken 99,9% zeker correct.
Wie kan me dan eindelijk met dit probleem helpen?
Jorus
Tja,
Zonder gegevens wat lastig, maar eeeeh.
netwerkprotocol geïnstalleeerd / geconfigureerd?
Wat meer info zou idd handig zijn.. zie ook de faq's van NT :)
netwerkprotocol? Je bedoelt de instellingen van TCP/IP?
TCP/IP is inderdaad geinstalleerd. En heb ook het een en ander geprobeerd. Mijn computer (moet IP instelling 192.168.1.1 hebben,. en de andere moet 192.168.1.2 hebben; subnetmask is 255.255.255.0 voor beide).
Bij DNS heb ik: geen preferred en geen alternative server
IP instellingen: DHCP geaktiveerd
automatische metrik (of zoiets)
DNS: overal het eerste geselecteerd
Wins: overal het eerste geselecteerd
Opties: TCP/IP filtering
ehh hoevaak blijf je dit vragen???
Nou,..
In principe totdat het me eindelijk lukt om het netwerk in de lucht te krijgen.
Jorus
  • MediaZoo
  • Laatst online: 18-09 08:06
deactiveer je dhcp is... anders krijg je dus nooit een ip adres
Op dinsdag 29 januari 2002 11:11 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
Nou,..
Jorus
nou doe je er zelf wel genoeg voor?
want als er hier niet vodoende word gereageerd lijkt me dat al antwoord genoeg, er zijn heeeeeeeeeeel veel goede handleidingen te vinden op internet om een netwerk te maken, maar 't lijkt erop dat jij die toch niet echt goed leest
Beste Kwaaak,
Je zou eens moeten weten hoe lang ik er mee bezig ben. Als ik je vertelde dat ik gvd gisteren zelfs over net Netwerk heb gedroomd, lijkt het me dat ik er meer dan genoeg (teveel?) mee bezig ben.
Misschien kun je me toch helpen??
Jorus
Op dinsdag 29 januari 2002 11:17 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
Beste Kwaaak,
Jorus
dan vertel mij eens welke handleidingen je hebt gebruikt om een netwerk te maken
Op dinsdag 29 januari 2002 11:12 schreef Weps het volgende:
Ik heb twee netwerkkaarten,. de ene voor de internetverbinding geeft aan: DHCP geaktiveerd, hier kan ik ook niets veranderen.
De andere kaart geeft nu mijn ip adres en subentmask aan (192,168,1,1)..
Op dinsdag 29 januari 2002 11:21 schreef kwaaaK het volgende:
Ongeveer alle die ik ben tegegekomen, en in ieder geval die hier op de site (hoe deel ik internet), en alle bijbehorende links..
Jorus
  • MediaZoo
blijkbaar dus niet gelezen |:( want als je dat gedaan hebt kwam je er zeker uit.. ik heb hier ook een netwerk gebouwd zonder handleiding en het ging perfect...
en hoe zielig kan je worden om over een netwerk te dromen.. droom over een vakantie of over vrouwen heb je meer aan ;)
enne lees de faq ook gelijk ff over je naam :)
Dit probleem heb ik ook gehad. Het is hopeloos. Ik heb uiteindelijk XP opnieuw geïnstalleerd omdat ik ook niet meer van de foutmelding afkwam. Ik ken inmiddels alle handleidingen en alle mogelijke settings voor XP networking uit mijn hoofd. Hier is in ieder geval een checklist van een aantal dingen die ik gedaan heb:
1. hardware : check je NICs en vooral de crosscable. Zorg dat ze 100% zeker werken. Crosscables zijn bijvoorbeeld vrij kwetsbaar. LAmpjes op de NICs moeten branden.
2. Kijk of NICs werken in system > hardware > device manager
3. Stel evt de snelheid van je NICs handmatig in. Deze staat default op autodetect.
4. probeer de andere computernaam te pingen vanuit dos.
type: ping computernaam
5. Type in DOS ipconfig /all en check wat er over je NICs gezegd wordt
6. Geef ip adressen op en probeer de ip van de andere computer te pingen in DOS.
7. De- en herinstalleer alle netwerkprotocollen op beide pcs
8. Doe het raam open en scheld de hele buurt bij elkaar
9. herinstalleer XP en ontdek dat opeens alles werkt........
8-)
Op dinsdag 29 januari 2002 11:54 schreef Weps het volgende:
Als we nu toch lullig gaan doen over de FAQ: copypaste: Houd er alsjeblieft rekening mee dat niet iedereen even "gifted" is.
Er lopen hier zowel professionals als newbies rond, maar zo af en toe komen we allemaal wel een probleem tegen wat we zelf niet op kunnen lossen. Hou daar rekening mee. Onthoud: domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel."""
En ik kan je vertellen dat ik een kleine nachtmerrie heb gahad,. en zeker niet zo'n nerd ben (zoals de waard is..) dat ik hier natte dromen van krijg....
Misschien heb je nog wat construktief commentaar.
Jorus
Beste Rubenski,
-Check: lampjes werken alleen wanneer ik de internet kabel er in stop.
-Check
-Check: alletwee op 10kb-halfmode
-Uncheck: ping 192.168.1.2 timeout error
ping 192.168.1.1 ook timeout error
Uncheck: als ik "ipconfig /all" intyp, gaat het zo snel weer weg, dat ik met geen mogelijkheid kan zien wat er staat
Uncheck: dat moest ik toch al bij 4?
Check,. dat zal ik nog maar even doen dan.
Check-Check-Check-Check-Check-Check-Check-Check
helaas ook al een keer moeten doen.
jorus
kapotte hardware dan
Op dinsdag 29 januari 2002 12:18 schreef kwaaaK het volgende:
Wat kan er dan in hemelsnaam kapot zijn?
Kabel.. werkt met internet..
NIC: werkt met internet..
Cross cable: doet het ook (zover ik weet)
tja jorusje .. ergens zit er een fout, maar waar....
hihi,
dat dacht ik al.
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
vraag : heb je je pc overclocked?
Nu denk je : wat heeft dat er nou mee te maken
Uitleg : ik heb het namelijk wel eens gehad dat ik ook die melding kreeg terwijl ik er van uit ging dat alles moest werken. Bij mij bleek de oplossing -> iets terugclocken te zijn. Later ander netwerkkaartje en daar kon ik gewoon weer terug naar mijn goede fsb
  • Janoz
  • Laatst online: 17-09 22:25
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je 2 netwerkkaarten in die 1ne comp zitten?
Zolang je die ene comp op dhcp laat staan, en de ander op 192.168.0.1 sm:255.255.255.0 zul je nooit een verbinding krijgen.. Je zit wel veel te brullen, maar ik heb nog nergens duidelijk kunnen zien wat je nu precies doet.. ALs je je netwertk wilt gebruiken, rop je dan je internet kabel eruit? Dan komt het dus gewoon omdat je nog steeds DHCP aan hebt staan (1 geen ip krijgen dus, 2 als ie al een ip heeft valt het niet in het subnet masker)
Leg dus nog maar ff duidelijk uit wat er in welke comp zit en hoe dat met elkaar en met internet verbonden is......
  • bazs2000
  • Laatst online: 17-09 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Op dinsdag 29 januari 2002 12:21 schreef kwaaaK het volgende:
Kwaak, wat zit je nu moeilijk te doen.
Post iets zinnings of post niets, op dit moment haal je het bloed onder Jorus's nagels vandaan.
Bovendien verpest je de sfeer hiermee, blijf on-topic AUB.
Krankzinnige muziek vind je hier.
Nee,.. Hij is niet overclocked. Ik heb er niks raars mee gedaan, behalve XP nog 2 keer geinstalleerd,.
Jorus
zeg het hem Janoz ! :P
Op dinsdag 29 januari 2002 12:27 schreef bazs2000 het volgende:
ok ok, ik zit hier ook mee te denken hoor... als jorus nu eens precies hier tiept wat hij allemaal gedaan heeft dus alle instellingen op beide pc's dan komen we wel een stuk verder, je moet toegeven dat jorus wel erg summier is met zij info
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:04
Reptile209
- gers -
Op dinsdag 29 januari 2002 12:15 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
Ga eens naar Start->Run, type "cmd" en doe dan nog eens ipconfig /all. Het is een console-progsel, en via cmd hou je je console wat langer open
Hint: je naam staat al 3x naast je post, waarom dan ook nog eronder?
Zo scherp als een voetbal!
OK komt ie:
In computer A zitten twee NICs, 1 met verbinding naar internet. In comp B zit er eentje
Computer A
Voor netwerkkaart (netwerkkaart 1)met internet:
-IP automiatisch
DHCP geaktiveerd
verder heb ik:
Computer A
Voor netwerkkaart (netwerkkaart 2) zonder internet (dus voor netwerk):
-IP 192.168.1.1
subnet 255.255.255.0
verder heb ik:
De instellingen van de netwerkkaart 1 (met internet) zijn als volgende:
ontvangst-groote: 64kb
netwerkadres: geen, automatisch
Duplexmode: 10-half
De instellingen van de netwerkkaart 2 (voor netwerk) zijn als volgende:
netwerkadres: 192.168.1.1
Duplexmode: 10-half
Computer 2
Voor netwerkkaart, dus voor netwerk:
-IP 192.168.1.2
netwerkadres: 192.168.1.2
Duplexmode: 10-half
Is dit genoeg info? of heb je ong meer nodig?
Jorus
Sorry dat alles in het Duits is...
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\jorus>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : CM17055-a
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 5:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: maast1.lb.nl.home.com
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-BF-61-A8-1D
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 213.51.40.211
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 213.51.40.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 212.120.66.200
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 213.51.129.67
213.51.129.68
213.51.129.69
213.51.129.70
Lease erhalten. . . . . . . . . . : dinsdag 29 januari 2002 11:13:46
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : dinsdag 29 januari 2002 12:13:46
Ethernetadapter LAN-Verbindung 4:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-44-21-C6-C9
Beste reptile209,
Je hebt gelijk, ik zal mijn naam niet meer blijven schreeuwen,
Jorus
zet netwerkkaart 2 in computer A eens op DHCP en doe hetzelfde ook met de nic in computer 2, reboot eerst pc 1 en dan pc 2. en doe dan op allebei de pc's een IPCONFIG /ALL om te kijken welke IP's je hebt gekregen, probeer die dan eens te pingen. (wel ff de cross cable erin steke :) )
Op dinsdag 29 januari 2002 12:41 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
Beste reptile209,
Jorus
jorus, elke post ondertekenen met je naam is not done, we weten toch wel dat dit jou post is :)
Allereerst sorry dat ik telkens mijn naam er onder zet. Ik ben het geloof ik en beetje teveel gewend.
Hier zijn de instellingen van comp A
ernet-NIC #2
213.51.129.68
213.51.129.69
213.51.129.70
Lease erhalten. . . . . . . . . . : dinsdag 29 januari 2002 12:52:39
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : dinsdag 29 januari 2002 13:50:14
ernet-NIC
Hier zijn de instellingen van comp B
comp 2
win ip config
host name: hennie
primarz dns suffix...:
Node type: broadcast
ip routing enabled: no
wins proxy enabled: no
ethernet adapter local area connection 2:
media state: media disconnected
description: realtech rtl 8139 familz pci fast ethenet connected nic
physical address: 00-02-44-33-53-2D
als ik rechte muisklik doe om alles te selecteren krijg ik: "xxx" not recogniyed as internal or external command.. waarbij XXX steeds iets anders is
wat moet ik un gebruiken om te pingen?
zo te zien valt er niets te pingen..
maarre je weet dus ook niet hoe je moet pingen?
Jawel hoor.
ping ip adres.. maar die moest ik toe laten wijzen..
Ik heb net een andere cross cable tussen stuk gekocht..
Nu maar hopen dat het daar aan licht
.................ik ben benieuwd...........
maar wat doe je trouwens met een duitse windhoos??
nee,.. nog steeds niet..
geen van de lampjes gaat knipperen..
Ik heb de adressen 192.168.1.1 en ...2 weer toegewezen..
Maar bij het pingen (ping 192.168.1.2) krijg ik een timeout error..
er is dus blijkbaar nog steeds geen verbinding.
ok dus je hebt weer alles statisch ingesteld, je hebt toch wel op pc 2 : 192.168.1.1 als gateway aangegeven..
ik snap niet helemaal wat je bedoelt, ik heb nl de duitse versie. Moet ik bij de 2e computer bij standardgateway (onder subnetmask) 192.168.1.1 aangeven?
Of bij "preferred dns server"?
is er niemand die ik een beetje kan vertrouwen, en die via "Remote control" effe kan loeren?
Op dinsdag 29 januari 2002 14:19 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
jij zei wel dat veel handleidingen had gelezen over hoe je een netwerk moet maken maar ik ga nu wel twijfelen...
maar goed bij subnet mask zet je 255.255.255.0 op allebei de pc's dan je standardgateway op 192.168.1.1 op pc 2
  • MediaZoo
Op dinsdag 29 januari 2002 12:06 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
Jorus
ik heb het over het volgende stukje...
uit de faq:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
niet over je vraag
Op dinsdag 29 januari 2002 14:26 schreef kwaaaK het volgende:
OK,..heb ik gedaan.. Maar er valt nog steeds niks te pingen..
(ik weet trouwens niet zeker wat ik moet invullen bij mijn eigenschappen van nic..
bij netwerk-adres heb ik bij mijn intennet NIC: niet beschikbaar
bij netwerk-adres heb ik bij mijn netwerk NIC: 192.168.1.1 maar weet niet of dat dit klopt.
ik snap er nixx meer van hoor
dan ben je niet de enige..
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
Ehm misschien denk ik te simpel maar heb je de firewall van XP wel uitgezet? :)
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
Op dinsdag 29 januari 2002 15:03 schreef MaikelG het volgende:
das een hele goeie.............
ja hoor.. via de eigenschappen van de LAN, staan allebei de firewalls uit.
de optie "gemeenschappelijk internetgebruik" staat aan. maar heeft ook al vaker uit gestaan.
Leuk he, dit probleem? Als ik mezelf ff mag quoten:
Op dinsdag 29 januari 2002 11:59 schreef rubenski het volgende:
Overigens, als je op "cable unplugged" zoekt in dit forum (en bij Google) zal je zien dat je niet de enige bent. Het is volgens mij gewoon een XP bug. Herinstalleren die handel en Bill een keer op de koffie vragen en hem er op aanspreken.
DHCP geactiveerd? en welke van deze 2 XP bakken heb jij tot DHCP server gebombardeerd dan?
Kortom, geen DHCP server in de buurt geen DHCP aanzetten. Je geeft zelf al aan, dat je 192.168.1.1 en .2 wil gebruiken!
Ik heb ook al enkele forums gebombardeerd met vragen over het "cable unplugged" probleem. Misschien heb je hier wat aan:
<QUOTE>
rubenski: Try this: boot up in safemode (hold F8 down when your computer beeps before WinXP starts booting, and keep holding it until you get the boot screen) and go into Device Manager. Choose to show hidden devices, and remove EVERY network adapter and protocol shown, one by one. When that is done, reboot normally and let XP redetect and reinstall everything. Once that is done you should be good to go.
/L.A
</QUOTE>
Komt uit een door mij gestarte thread op XP-erience.org
http://www.xp-erience.org/forum/showthread.php?s=&postid=6457#post6457
ps. deze topic hoort volgens mij eerder in Network Troubleshooting thuis
hmmmm.. ook dat heb ik nu geprobeerd,. en natuurlijk zonder resultaat. ik kan nog steeds niet pingen. en mijn kabel is nog steeds unplugged. Nu heten mijn verbindingen alleen niet 4, en 5, maar 6 en 7. Er is dus niets verweiderd
Menig adapter kon ik niet verwijderen omdat ze voor het opstarten noodzakelijk zijn. Ik heb nu totaal 16 sub-puntjes onder mijn netwerkadapter staan.
Ik hoor nu net van iemand dat de Home edetion van XP dit helemaal niet zou ondersteunen. Maar wel de Professional edition? Is het verstandig om die te downloaden en te installeren? Heeft iemand dit al geprobeerd?
Als ik jou was zou ik ff een grote moker van 45 kg gaan kopen bij de formido/gamma en er een flinke RAM op geven
of uit het raam pletteren... werkt ook nog wel eens }:O
Het enigste verschil tussen home en prof is dat home geen domeinen ondersteund...
}:O shit dus
ik heb wel 3 XP bakken met home draaiende....
Ging in 1 x goed *D
Ok Jorus, laatste advies. Het werkte bij mij ook. Backup alles wat je wilt houden. Boot met een Windows flop.
Formateer je systeemschijf/-partitie. Schroef je computer open en zet je ethernetkaart in een andere slot (bij beide pcs). Koop voor de zekerheid een nieuwe cross cable. Installeer Windhoos opnieuw en probeer het vanaf het begin opnieuw. Zorg daarbij dat je 100 miljoen procent zeker weet dat je hardware in ieder geval werkt. Zoals ik eerder al zeide: hardware en speciaal kabels zijn erg kwetsbaar.
Anders, kleed je uit, smeer je in met pindakaas, rol jezelf door de gestampte muisjes ren gillend naar buiten met je PC op je nek, lazer hem in de sloot, wordt boswachter en probeer nooit meer een XP netwerk op te zetten. Dat heb ik na een aantal weken vechten met dit probleem ook gedaan en het werkt erg bevrijdend. 8-)
rubenski,.. Bedoel je echt ALLES weghalen. De vorige keer dat ik XP heb gedeinstalleerd, heb ik eerst XP nog eens extra op de D schijf geinstalleerd. Vervolgens de originele XP eraf gegooid (op C:), Daarna er weer op gezet (op C:) en toen weer XP op D er af gegooid. .... Eeeeh is het een beetje te snappen?...
Ik heb trouwens ook nog wel een goed idee: Koop 1 grote ton met pek, gooi eerst je computer er in, dan je beeldscherm, en ga er vervolgens zelf in zitten. Rol je dan ipv in de gestampte muisjes, in de veren. En ren vervolgens op 02-02-02 over de Dam en schreeuwt dat je een kippetje bent omdat je je netwerk niet krijgt geinstalleerd.... Eens kijken wat er dan gebeurt...
hehehe, ik denk dat je door 30 man politie wordt afgevoerd en vervolgens zonder proces wordt verbannen naar Siberië. Ben je in ieder geval van je netwerktroubles af. Maar goed, nu weer on topic:
Wat jij doet, XP installeren op andere partitie/schijf is niet echt nodig. Ik heb zelf 1 schijf met 2 partities, c en d. Ik zal mijn werkwijze toelichten. Ik ben er zelf altijd erg tevreden over. Overigens heeft dit niets meer met je netwerkprobleem te maken, maar goed.
C is mijn systeempartitie. Hierop staat Windows en dan ook ALLEEN Windows. Op d installeer ik programma's en bewaar ik documenten. Op d heb ik tevens een backup directory (d:\backup). In deze directory bewaar ik alle installatiebestanden van ALLE software die ik gebruik. Dus ook de WinXP cd staat in deze dir. Dit heeft verschillende voordelen.
1. Als je files van de Windows cd nodig hebt kan ik altijd verwijzen naar d:\backup\winxp\ en hoef ik niet eerst mijn Windows CD te zoeken.
2. Als ik Windows opnieuw wil installeren kan ik C: formatteren in DOS en kan ik met
d:\backup\winxp\i386\winnt.exe Windows opnieuw installeren. Dit gaat een stuk sneller dan vanaf CD. (Een 40 speed CD rom heeft een snelheid van 40x150kb = 6Mb/s, een HD knalt vaak 25 Mb/s)
3. Als ik windows opnieuw geïnstallerd heb kan ik vanuit d:\backup\programmas\ al mijn software opnieuw installeren.
4. Als ik drivers kwijt ben door de reïnstall kan ik vanuit d:\backup\drivers\ mijn drivers opnieuw installeren
5. Als ik cracks/serials nodig heb, kan ik deze altijd vinden in D:\backup\cracks
6. etc. etc. etc.
Een erg ontspannen werkwijze vind ik zelf. Ik raad je aan om ook zo te werk te gaan. Houd er rekening mee dat je systeempartitie/-schijf minimaal 3 Gb moet zijn. Windows XP is veel kleiner, maar de grootte groeit doordat veel programma's verplicht systeembestanden in de Windows map neerzetten.
Over het netwerkprobleem: dat cable unplugged verhaal zuigt gewoon. Ik hoop dat Bill nog een keer met een update komt dat dit probleem elimineert. Ik heb in een eerdere post een checklist gegeven van dingen die je in ieder geval kunt doen. Voor de rest is het gewoon duimen en zorgen dat je hardware 100% zeker werkt. Wat je nog kan proberen is Windows opnieuw te installeren terwijl de computers al gelinked zijn, misschien helpt dat. Voor de rest kan ik je alleen succes wensen, want mijn informatie over dit probleem is opperdepop. Ik kijk zaterdag TV, ik zal smakelijk om je lachen als ik je in pek en veren over de Dam zie rennen. Groeten. Ruben.
  • Saekerhett
  • Laatst online: 17:05
Zelfde probleem hier gehad |:(
Probeer eens om de netwerkkaarten om te wisselen qua functie..
mijn god..ben jij nu nog bezig???
  • inXs
  • Laatst online: 18-09 08:33
inXs
known as inXs
Ja sommige mensen doen er iets te lang over.. Ga ik ff lol hebben als die crosskabel kapot schijnt te zijn :)
superB
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op woensdag 30 januari 2002 00:31 schreef jorusjorusjorus1 het volgende:
hehe.. :)
Het is verstandiger om naar de winkel te gaan en em te kopen...maar ja, wie ben ik.
PS Kan je niet eens voor de garp het IPX protocol (op beide pc's) installeren..?? Of werkt dat niet meer onder XP? Wel toch?
Maar goed, als het dan werkt dan weet je iig zeker of je kabel en netwerkkaarten wel echt ok zijn.
Wees consequent, maar niet altijd
Laat me raden:
Je crosscable is langer dan 10 meter ?
Ga maar gewoon verder met een hubje, en straight kabels.
XP heeft moeite met crosscables van 10 meter en langer.
Ronald
(die 2 weken met het zelfde probleem aan het stoeien is geweest)
