Krijg K6-2 400 maar tot 366 Mhz
Ik krijg mijn K6-2 400 maar tot 366 Mhz (5.5*66Mhz).
Ik heb een Gigabyte GA-586Tx2 moederbord.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat als je de multiplier op 2 zet dat de cpu dit interpreteerd als 6*...
Probleem is dat als ik mulitplier 2 wil instellen ook de Vcore wordt gezet op automatisch. Hij kiest dan voor 2.8V terwijl dit eigenlijk 2V zou moeten zijn.... :(
Iemand hier een oplossing voor? Of ervaring hiermee??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 29 januari 2002 09:30 schreef BaDMaN2 het volgende:
Klopt :)
Stel de voltage dan manueel in op 2,9V ofzo..
Check de handleiding (pagina 31)
Ok, alvast bedankt voor de reactie, ga het ff nakijken...
Ja, maar als ik het goed zie moet ik om manueel Vcore op 2V in te stellen pin 4 tot 7 OFF staan. Als ik multiplier van 2 (op 66Mhz) wil moet ik normaal pin 2 en 7 op ON zetten??? |:(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan doe je dat toch :?
Dus voor een Multiplier van 2x en een VCore van 2,0V moet je de switches als volgt instellen (basis voorbeeld uit manual genomen):
# # # # # # O O  OFF
O O O O O O # #  ON
Hier staat # voor dat het op deze positie zit :) Dus alleen 1 en 2 op ON.
Anyway als het niet stabiel loopt, dan zou ik de VCore uppen naar 2,2V (een K6-2 kan wel tot 2,5V gaan, soms hoger), da's dus 1,2 en 5 op ON :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:43
Een K6/2 hoort op 2.2V te draaien, er bestaan ook Kzessen die op 2.4V draaien.
De K6/2+ en K6/3+ zijn de enige AMD CPU's die op 2.0V horen te lopen.
Als ik alleen 1 + 2 op ON zet zit ik toch op 60Mhz?? Niet?
Als hij normaal op 2V moet heb ik gisteren geluk gehad.
Als hij op automatic staat doet hij 2,8V!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 29 januari 2002 10:58 schreef BaDMaN2 het volgende:
Oeps foutje :o
Jah, alleen 2 op ON, thats it..
Op dinsdag 29 januari 2002 10:49 schreef _JGC_ het volgende:
Ik had ook al mijn twijfels.. Maar je hebt gelijk. Misschien heeft de topicstarter eigenlijk een K6-2+ :? Hoe weet je op welke voltage ie moet lopen dan? Staat dat op de CPU gegraveerd?
In ieder geval moet je voor een K6-2 met FSB@66MHz en VCore@2,2V de switches zo te zetten dat alleen 2 en 5 ON staan :)
  • _JGC_
Op dinsdag 29 januari 2002 11:31 schreef BalusC het volgende:
Oeps foutje :o
Staat gewoon in de aluminium kap gegrafeerd. Een K6 op 400MHz is altijd een K6/2 of K6/3, aangezien de 2+ en 3+ alleen vanaf 450 waren. Verder post ie ook in z'n titel dat het een K6-2 400 is ;)
Overigens klopte het niet helemaal wat ik zei: er zijn ook 2.3V K6/2's gemaakt ergens in de buurt van de 500MHz. Verder had je nog de K6 166 t/m 233, die allemaal op een voltage tussen de 2.9 en 3.2V draaiden (de 233 liep ook perfect op Single voltage borden die alleen maar 3.45V konden leveren :) )
