auto-sub & PC?
ik kreeg net volgende (gekke) ingave: ik heb hier zo'n oud FPS-1000 setje en ik dacht: als ik die "versterker" nu eens uit dat "woofertje" haal, en dat aan een mooie bandpass hang van men auto (set die ik overheb en niet gebruik)
Is dit mogelijk?
Reden om dit te doen: als ik nu men volume openzet, kunnen men satelietjes dat vry goed aan...maar die "wekker-radio-sub" niet...dus een sub eraan hangen die dat wel kan, geeft me dan toch een mooie bass tenminste...
Hoe doe ik dit?
enneuh ik hoop dat ik hier geen te domme vraag stel.. :?
grietz
hmmm, natuurlijk word zo'n sub wel gevoed door een battery...verhindert dit mijn vraag dan? zijn die subs daar eigenlijk speciaal voor gebouwd om alleen via zo'n voeding te werken?
anyone? :?
surely is er wel iemand die hier een antwoord op kan verzinnen...
Waarschijnlijk is dat 'versterkertje' niet bijster krachtig. Ik vraag me dan ook serieus af of je enige beweging krijgt uit een bandpass configuratie. Heb je geen huis-tuin-keuken-amp liggen?
hmm ok de 200watt dat ie kan zal ik er ni uitkrygen, maar toch wel minimum wat ik nu uit de fps-sub haal...twas ook ni de bedoeling om mijn bandpass volledig te benutten...gewoon zuivere klank halen met wat ik heb...
heb denk ik nog wel een oude versterker, maar die kraakt als je aan de knoppen draait |:(
dus ik hoor je half bevestigen dat het kan?
Nou... kijk, als je een speaker kan aansluiten op de al aanwezige speaker/amp combo, dan moet het kunnen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? vandaar dat ik naar die losse versterker vroeg, dat is een stuk makkelijker. Groot nadeel is dan wel dat je op twee plekken je volume moet regelen.
Blijft staan: hoe krijg je de sub erop? Op zich moet het kunnen, maar praktisch gezien?
  • JT
  • Laatst online: 08:44
JT
VETAK y0
Op dinsdag 29 januari 2002 18:36 schreef Snookie het volgende:
Forget it....die versterker kan nooit genoeg stroom trekken en daarbij is de kwaliteit suuuuuper laaaaaaaaaage kwaliteit.
Ecodan warmtepomp
die tweede versterker zou ik juist er van tussen laten om het makkelijk te houden.
anders zit ik met te groot geweld voor men satelieten, met huidige ingebouwde amp geen probs voor sats en zeker niet voor men bandpass...
dus hoe het nu praktisch verder moet weet ik ook ni juist,
maar in theorie moet het dus kunnen en wil ik het ook doen.
ik weet ook ni goed hoe je het met de dikke kabels die je in auto gewoon bent, te werken op deze set...
ik dacht: laat ik dat versterkertje uit baskastje halen en baskastje eventueel ni meer gebruiken, en zodoende dus niks te wijzigen aan de aansluitmogelijkheden op men geluidskaart, en die voor men sats zelf...
maar het is dus ECHT niet de lage kwaliteit waar ik het voor ga laten: nogmaals: slechter dan nu kan het in theorie dan toch niet meer?!?
tuurlijk kan ie niet genoeg stroom trekken om die bandpass naar hartelust te laten functioneren, maar ik zit nu op de huidige sub dus wel met een overschot want de sub slaat over...en dat overschot wil ik dus opvangen, of het nu nog steeds gaat zuigen of niet...
Ik geloof dat ik het niet helemaal meer bij kan houden |:(
Zitten je satelieten en je subje (de oude) op aparte kanalen op je geluidskaart?
Kan je gemakkelijk de sub op een kanaal van je geluidskaart prikken?
Kan je een filter instellen voor de sub?
Als het antwoord Ja/Ja/Ja is dan zie ik weinig problemen. Als je echter de amp van je oude sub wil incorpereren in de bandpass-constructie, verwacht ik een boel problemen...
het gaat nu als volgt:
- men front speakers steek ik in men subkastje
- rear speakers in subkastje
- er gaat vanaf het subkastje een front en een rear naar men geluidskaart...volgens het klassieke FPS-systeem
eehh daar moet ik het eerste nog van horen...ik bezit een LivePlayer Value of de gewone liveplayer..dat wil ik kwyt, is in ieder geval geen 1024...
Een filter is bedoeld om alleen (i.c.) de lage tonen door te laten. Dit heeft een aanzienlijk positief effect op de klank van je sub.
Nog meer vragen:
Kunnen de satellieten direct op je geluidskaart? (dus zonder via de sub te lopen?) Waarschijnlijk zijn deze ook versterkt door de versterker in de subkast, vandaar dat ik je afraad om de versterker eruit te halen. Optie: losse sub-versterker. (die met de krakende knoppen)
Je krijgt dan li-voor en re-voor op je geluidskaart (direct of via de sub kast)
...de sub via een aprte versterker en de oude sub uitgeschakeld...
li-achter en re-achter exit of op je geluidskaart als dat kan/past.
ik heb alleen maar een front en een rear op men geluidskaart, dus kan maar twee boxjes erop hangen...
die oude versterker is btw geen versterker voor een sub, ook maar voor gewone boxen...
ik haal eerder men sub eruit, en vervang die gewoon.
ik denk dat ik je op een doolhof breng :)
ik wil gewoon de draadjes die aan men originele sub hangen eraf rukken en op men bandpass inpluggen...Dan heb je heel die onweg toch ni nodig?
correct me if im wrong, thx
Aha!
Geeft niks, :) is meestal zo. Vandaar mijn vraag of je een filter ging gebruiken.
Zeg dat wel :P maar dat ligt meer aan mij }:O
eeeh... nee. :+
Succes.
bestaat er gevaar als ik om te testen, de draadjes van de nieuwe subwoofer tegen het contact houd op de versterker, terwijl de originele nog aangesloten is?
anders moet ik de de originele terug solderen...en wil eerst weten of het wel werkt...
thx
Slecht plan. Je sluit op deze wijze twee speakers op 1 kanaal aan, waardoor de impedantie (uitgedrukt in Ohm oftewel de weerstand) halveert. Als de ingebouwde versterker hier niet tegen kan, gaat 'ie stuk. duh!
Niet doen dus, tenzij je zeker weet dat je versterker op de halve impedantie kan draaien, dus 4 ipv 8 ohm of 2 ipv 4.
hmmm ic, enneuuh, is er dan een waterdichte manier om dit te weten te komen?
vraag me in ieder geval niet het boekje erop na te slaan, want die zegt dat de bliksems ter aarde zullen neerslaan als ik nog maar een vijs durf los te draaien :D
Nou, ga maar voor de zekerheid ervan uit dat het niet kan. Versterkers uit de auto-hifi wereld kunnen het vaak wel, maar in dit geval, gok er maar niet op. Tenzij je kan vinden '4 ohm stable'of iets dergeljiks als je speakers 8 ohm zijn, dan kan het wel.
ja dat wordt solderen ik hoor het al :)
toch nog snel dit vraagje:
kan het zyn dat door de lage power die de versterker levert, de bandpass niet genoeg over en weer kan gaan, en zodoende men het effect krygt dat zelfs die (te) zware sub lijkt door te slaan?
(gelukkig zyn ze alletwee 4ohm) de bandpass is 200rms, 600peak, 25cm
thx
goeie vraag, maar ik denk dat als je versterker niet krachtig genoeg is er gewoon niets gebeurd met je sub.
Ander punt: je subs zijn beide 4 ohm, maar hoe zijn ze geschakeld? parallel (dus 2 ohm load) of in serie (8 ohm)?
sja, ik ga er toch liefst vanuit dat ie IETS doet, kan toch byna ni anders...en ik hoop dan dat ie een beetje pnch kan geven..
hoe ze zyn geschakeld..sja...eehh...heeft dat iets met bridgen ofzo te maken?
denk niet dat dat hier van toepassing is..gaat gewoon een plus en een min vanuit versterker.
en by de bandpass hoef ik gewoon een plus en min aan te sluiten....
anders moe je ff zeggen hoe ik het zie want ben er niet zo'n specialist in..
thx
Als die subs gewoon een plus en een min hebben zal het wel 4 ohm zijn, geen zorgen dan. Tenzij er iets anders op staat natuurlijk, da's logisch. Het lijkt trouwens op bridgen, maar het is anders dan van 2 kanalen 1 maken, wat normaal onder bridgen wordt verstaan.
Dit geloven jullie waarschynlijk niet, maar ik word hier letterlijk van men stoel geblazen!!!
Tegen alle verwachtingen in!! :D
YEEEEHHHAAAWWW nu heb ik tenminste baaaasssssss muahaha
toch snap ik nog altyd niet hoe zo'n kleine versterker in staat is dit teweeg te brengen...
Heee, mooi man. Toch nog gelukt, ik vroeg het me al af. Top!
8-)
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Op woensdag 30 januari 2002 18:52 schreef Snookie het volgende:
Hoezo niet? Dat is alleen gevoelsmatig maar zo. Een grotere conus is niet moeilijker om geluid uit te krijgen ofzo. Hoeveel geluid er wordt geproduceerd wordt bepaald door hoe rendabel de speaker is en hoeveel vermogen de versterker levert. In dit geval is dus de auto sub kennelijk wat rendabeler :).
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
En hij heeft waarschijnlijk een lagere impendantie, waardoor het versterkertje wat meer vermogen uit kan sturen.
Als je het niet wilt mollen, niet te hard spelen...
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
nee hoor, alletwee op 4ohm.
en zoals ik het afgelopen al hard heb gezet, lijkt dat een leuk versterkertje te zyn :)
dit was wel lache:
die nieuwe sub gaf slecht contact ergens dus ik had plexiglas erafgegooid ff, terug gefixed, en plexi er provisioneel zonder vyzen terug ingezet...
ikke ff T-REX - jurassic lunch gedraaid en op de 13e seconde komt dan eerste bass van 24h of minder --> plexi van 1 cm dik vloog er los uit!! :D
met 200rms moe je dus ni vrage hoe dat hier momenteel werkt (volgens men moeder bewoog de luster beneden) 8-)
