Paar vragen mbt cpu oc'en
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Ik heb een AMD TB 800@950 draaien en mijn core staat op 1,87 Volt. Nu heb ik soms spontane reboots. Kan dat komen omdat ik teweinig volt heb of is het mijn CPU omdat die minder makkelijk te oc'en is? (is nl een met een lage codering op de core).
En hoelang gaan cpu mee als ze oc'ed zijn?
De temp heb ik gem. op 44 graden Celsius. (niet al te hoog dacht ik)
En ligt een spontane reboot uitsluitend aan de CPU of kan het ook nog aan een andere stuk hard-ware of soft-ware liggen?
Kijk voor de rest van de specs van mijn bak op mijn homepage.
ps: Mijn fsb staat op 100 en mijn multiplier op 9,5
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • salvador4
  • Laatst online: 08:31
meer voltage geven dan gaat ie wel hoger.
  • Garrett
  • Laatst online: 23:44
Garrett
Watercooler
Kan zijn dat je CPU het gewoon niet trekt, of dat het voltage (nog) niet hoog genoeg staat, ook kan het aan een (te hoog) overgeklokte videokaart liggen!
I love watercooling
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Op maandag 28 januari 2002 22:45 schreef Garrett het volgende:
Volgens mij heeft hij alleen z'n multiplier verhoogd en heeft z'n videokaart dus nergens last van.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
ik zou is naar je voeding kijken.
Als je +5v lijntje onder de 4.75 zakt zal het daar wel door komen (full load)
  • Fireman
Fireman
Op maandag 28 januari 2002 23:56 schreef I_Love_Heineken het volgende:
IDD, geen oc'te videokaart wel multiplier verhoogd en het voltage en de bruggen verbonden met potlood natuurlijk :)
Op dinsdag 29 januari 2002 00:00 schreef Black_Adder het volgende:
Dit kan het dus ook zijn?
Dit zijn mijn waarde:
core: 1.87
+3.3: 3.36 V
+5 : 4.9 V
+12 : 11.81 V
En tot hoe hoog kan ik welke voltage verhogen?
De core tot ???
en hóé verhoog ik die andere voltages? core weet ik wel maar die andere. Ook gewoon in mijn bios?
En hoe zit het met die code? Ik meen dat een wat lagere code heb, ik ga niet weer mijn cooler d'r afhalen.
Ik ga het eens op zoeken en dan zet ik het er later wel bij.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Op dinsdag 29 januari 2002 10:16 schreef firemen het volgende:
core: 1.87
+3.3: 3.36 V
+5 : 4.9 V
+12 : 11.81 V
De core tot ???
4,9v ligt ruim binnen de marges. Daar is dus geen probleem mee. Het corevoltage zou ik niet teveel verhogen tenzij je voldoende koeling hebt. 1,87 is al redelijk veel, maar dat zou in levensduur van de CPU niets uit moeten maken.
Die andere voltages kun je niet verhogen/verlagen omdat de voeding deze regelt. Bij sommige moederborden kun je het IO-voltage nog iets verhogen (van 3,3 naar 3,5 ofzo), maar dat zou voor het oc'en van de proc. niets uit moeten maken.
Ik denk dus dat je gewoon pech hebt en dat je Athlon niet veel hoger wil. Je kunt altijd proberen met betere koeling en hogere vcore, maar ik garandeer niet dat dat helpt.
Dato DUO synth voor twee
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op dinsdag 29 januari 2002 11:26 schreef DiMension het volgende:
Mjah, dat maakt wel degelijk uit.. Hoe hoger jij de Vcore maakt, hoe minder lang de processor mee gaat..
Maar het is niet echt belangrijk.. Ipv 20 jaar gaatie nu nog maar 8 jaar mee ofzo.. ('t is maar als voorbeeld!)
Tegen de tijd dat de proc echt versleten is, is hij al lang afgeschreven!
  • Fireman
Fireman
Gewoon pech. Ik pak toch 150MHz winst tot nu toe. Maar wat is nou hoog? 1.87V of nog hoger. Tot hoe hoog? Want ik ga er vanuit dat mijn koeling goed is (nu slechts 44graden Celsius)
Binnenkort dan toch overstappen naar een XP >:)
  • Fireman
Fireman
Tot hoe hoog zou ik nou kunnen gaan?
Heb nu dus 1.87V en 44 graden. als ik mijn multiplier op 10 zet dan start 'ie niet op :'(
