Need for speed road challenge
  • 104 views sinds 30-01-2008
Bij opstarten kan de cd niet gevonden worden. Weet iemand waar ik hiervoor drivers kan vinden. ik draai op ME
  • .GoO
  • Laatst online: 25-10 17:46
Op maandag 28 januari 2002 22:29 schreef Sophie het volgende:
Heb je 'm wel helemaal legaal enzo? :)
  • Wacky
  • Laatst online: 23-10 11:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Zit de CD er wel in :? :+
  • Palomar
zit de stekker dr wel in :? :+
  • Fuelke
  • Laatst online: 21:11
Fuelke
Forza Ferrari
Misschien is de CD te vuil om hem te lezen, of is ie gekrast. Ik neem aan dat je andere games geprobeerd hebt zodat je een defecte CD-rom alvast kan uitschakelen?
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
Ja, hij is legaal!!!!!
  • WoutF
  • Laatst online: 06:18
WoutF
Hoofdredacteur
En installeren van diezelfde CD werkt gewoon wel goed?
  • .GoO
Misschien moet je 'm in je CD-RW stoppen.. heb ik ook wel eens, verwisselt ie ze :+
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Is de CD schoon
Is de lens van de CD-rom drive schoon
Anders zou ik het niet weten :?
ja, hij installeert normeel. Op het moment dat ik van een shortcut of via autorun het spel wil opstarten kan hij de cd niet vinden. Hij is ook niet vies.
ik heb uberhapt met meerdere games van EA sprts dezelfde problemen.
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Op maandag 28 januari 2002 22:34 schreef Sophie het volgende:
Die gebruiken voor zover ik weet allemaal dezelfde CD beveiliging. Heb je een andere CD-drive liggen om mee te testen? Het zou kunnen dat deze de CD beveiliging niet zo fijn vindt
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Of, als je 2 CD-Rom spelers hebt, probeer die andere eens :)
  • Wimmel
  • Laatst online: 20:38
Wimmel
Hello
Dit probleem heb ik ook gehad.
Volgens EA was het een probleem als je meerdere Cd spelers had. Updaten heeft bij mij niet geholpen, dus toen heb ik een No-cd patch gezocht.
Heb het originele support mailtje nog :)
Q) I can install the game fine, but when I try and run the game, I get a message similar to 'Cannot Detect CD' or My PC will not detect the Game disc(s). I cannot even install the game!
A) You must ensure that the game is in the first logical CD-ROM drive before commencing play if you have multiple CD-ROM drives. I would also recommend reinstalling the game from this device, making sure that you do remove all previous references to the game from your machine. You may be using 16-bit DOS drivers for your CD-ROM drive. Our games also require 32-bit CD-ROM drivers. We advise you use the SYSEDIT program and remove any references to your CD-ROM drive from both the CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT files. For more detailed help on ANY CD-ROM issues I would suggest that you try using our automated e-mail help guide. To obtain this guide simply send an e-mail to UK-Support with the number 130 in the subject line.
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
Ja, op beide drives geeft ie hetzelfde weer. Heb op beide drives geïnstalleerd.
Ik ga het proberen!!
  • Fuelke
Fuelke
Forza Ferrari
En wat geeft ie als melding als je het game rechtstreeks opstart met de EXE-file vanop de harde schijf (dus niet gebruik makend van Autorun of snelkoppelingen?)
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
probleem heb ik ook onder XP, ik krijg em niet aan de gang, ik heb 2 CDroms, en legale versie. Maakt niet uit waar ik em in doe, hij pakt em nie.
