Past PC 100 SDRAM op een asus A7A266?
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Ik heb een A7A266 moederbord besteld, maar ik hoor net van een vriend dat de 256MB 100 Mhz. SDRAM die ik heb niet past op dit moederbord. Volgens hem past 133 Mhz. SDRAM wel op dit moederbord. Weet iemand of je er 100 Mhz. SDRAM op kan zetten? Het zou mooi zijn als iemand reageerd die zelf een 110 Mhz. SDRAM erop heeft staan.
System Specs
  • SH007
100mhz SDR past er gewoon in. Je processor moet dan wel op 100mhz FSB lopen.
  • lrietveld
Thanx. Dat is een hele geruststelling. Ik had al geen zin in nieuw geheugen kopen.
System Specs
  • lrietveld
Is het trouwens mogelijk om de AMD k7 1.4 Ghz op 100mhz FSB te laten lopen?
System Specs
  • Brahman
  • Laatst online: 13-09 21:52
Het kan wel, maar het is zonde van je AMD, deze zal nu niet zo snel zijn als dat ie kan zijn. Dan zou ik toch echt even door sparen voor wat beter geheugen.
  • lrietveld
Zal de snelheid zo drastisch verminderen dan? En hoe schakel ik de processor zo om dat ik hem kan laten lopen op 100mhz FSB?
System Specs
Zit of een jumper op je mobo of een instelling in je bIOS :)
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ik heb een MSI K7T Turbo met VIA KT133A chipset, maar ik kan niet mijn FSB op 100Mhz laten lopen (iig niet in BIOS) het laagste is 133Mhz. Dus ik weet niet of het wel op een asus a7s266 kan. Of kan het gewoon niet op mijn moederbord, of moet je dat niet in bios instellen?
iRacing Profiel
dat word unlocken
Op maandag 28 januari 2002 22:31 schreef StarTAC het volgende:
Ik heb hetzelfde mobo, en ik heb er destijds een geel jumpertje uit moeten trekken om hem op 133 Mhz te laten lopen. :)
De BIOS loopt idd van 133~166.
  • FastBunny
  • Laatst online: 22-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
je ram kan gewoon op 100MHz draaien en je cpu op 133MHz(266 ddr) blijven. Moet je wel even aangeven in de bios dat je systeem/ram bus verhouding niet 1:1 is maar 3:4 is. Dan kan t zonder problemen. Je 1.4GHz op 100MHz kan wel maar dan wordt ie wel minder als 1400MHz, maar wordt ie 1050MHz. Zou ik niet doen :P
En ja ik heb een a7a266 ;), werkt prima met mijn pc133 rammetjes :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
