Schema aansturing 230V Fan
  • Vjenne
  • Laatst online: 14-09 23:05
In het volgende schema heb ik een ontwerpje gemaakt voor de aansturing van een 230V fan die ik ergens heb gevonden. Mijn bedoeling is om de fan iedere keer aan te laten gaan als ik de computer ook aanzet. Ik wil hem echter wel weer uit kunnen zetten.
Het lijkt ingewikkeld en een standaard schakelaar in het 230V circuit zou inderdaad makkelijker zijn, maar als ik hem dan uitzet zou hij bij de volgende boot nog steeds uitstaan.
Zou dit circuit werken?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/larsbosboom/Schema230fan.JPG
En heeft iemand nog een goed idee over waar ik die van van 12cm bij 12cm bij 4cm kan plaatsen? Ik zou hem bovenop willen hebben, maar dan steekt ie erboven uit :?
Dit is mijn kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/larsbosboom/kast.jpg
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Die 12x12 zou ik als intake gebruiken.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • Vjenne
En op welke positie kan hij het best?
  • Vjenne
Niemand een op of aanmerking op het schema?
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Schema gaat volgens mij zo niet werken, er zit geen terugkoppeling in, zodat de schakeling kan onthouden of hij uit of aan staat.
Ik heb even zelf schakelingtje bedacht alleen dan zonder aan knop, schakeling gaat aan als er spanning op komt te staan en gaat uit als je op uitknop drukt
http://www.geocities.com/kdirkjan/
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hmm.. Als je hem gewoon aan en uit wilt kunnen zetten moet je een schakelaar zoeken met een verbreek-contact.. En vervolgens een relais met dubbele maak-contacten..
Gebruik gewoon 1 maak-contact voor je 220V fan. Het andere gebruik je in serie met de schakelaar om je spoel te voeden.. Dat lijkt me de makkelijkste oplossing!
  • Vjenne
In ieder geval heel erg bedankt, maar ik heb een circuit programmaatje weten te downloaden waar ik hem even in heb getekent. Volgens dit programma werkt ie wel, dus ik heb er eigenlijk wel goede hoop op.
