hoe 2x front usb aansluiten?
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
ben van plan om 2 extra usb poorten in het front van me case te modden en nu ben ik naar 2 poorten + aansluitsnoer op zoek........op de site van conrad zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.kwaaitaal/743941M1.jpg
hoe kan ik hier 2 stuks van aansluiten op mijn ecs k7s5a? en hoe kom ik aan de kabels om dit te doen? op dit mobo zit deze usb-uitbreidmogelijkheid:
usb 1
of heeft iemand andere suggesties voor front-usb poorten??
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Kijk even in de handleiding van je mobo, daar staat vast in hoe je die extra USB poorten moet aansluiten. Koop anders gewoon zo'n uitbreidingsslotje en sloop daar die connectors uit. Zat bij m'n MSI standaard erbij :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
Moet je wel extra aansluitingen op je mobo hebben.
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Op maandag 28 januari 2002 21:52 schreef WoUtoMatiC het volgende:
Zoiets zegt ie te hebben....
  • EmilneM
ja, deze aansluiting ( . = pinnetje )
usb 1
  • EmilneM
gaat mij erom hoe die aan te sluiten op mobo of hoe ik aan andere (misschien wel betere) oplossing kom.
ik wil 2x front usb en maakt me niet uit hoe (alleen niet te duur ;) )
  • compubink
  • Laatst online: 14:03
compubink
Zo iets wilde ik ook gaan doen. Ik ga binnenkort die connectors bestellen.
In de handleiding van mijn mobo staat welke pin layout de usb connectoren hebben op het mobo. Zoiets als
Moet je maar ff gaan zoeken, anders kan ik wel ff de pin layout van mijn mobo geven; zal waarschijnlijk hetzelfde zijn:
1: vreg_usb power 0
2: vreg_usb power 0
3: usb_fp_p0-
4: usb_fp_p0-
5: usb_fp_p0+
6: usb_fp_p0+
7: ground
8: ground
9: key
Zijn dus de aansluitingen voor 2 connectors:
1,3,5,7 voor de ene en 2,4,6,8 voor de andere
suc6
  • compubink
compubink
Weet iemand waar de key aansluiting voor is?
(btw: vorige post: mijn mobo is MSI K7N420Pro
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Dat heb ik een tijdje geleden ook gevraagd:
[topic=386272]
  • toastingnow
  • Laatst online: 11:46
Meestal krijg je er een extra pci-USB ding bij je mobo.
Deze kan je losschroeven en in een frontje de maten eruit dremelen en weer vastschroeven. Probleem hier alleen is dat de aansluitdraad te kort is :(
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Op dinsdag 29 januari 2002 08:48 schreef toastingnow het volgende:
draad is idd te kort. Dat is ook mijn probleem ... Hoe kan je die draadjes een beetje langer tweaken ? Of moet ik toch maar zo'n conrad ding halen ?
  • toastingnow
Ik zal es op zoek gaan of er geen verlenging te koop is. Zou best interessant zijn, maar ik denk duur ;)
Ik heb op een beurs ook 2 losse usb connectors gekocht, ook mijn draden zijn te kort dus ik ga hetvolgende doen, het is gewoon 4 aderig (per poort) kabel dus die ga ik gewoon verlengen en met krimpkous isoleren, vervolgens soldeer ik die draden OP mijn usb poorten aan de achterkant (die gebruik ik toch niet) dus als het goed kan ik dan mijn front poorten normaal gebruiken ipv de poorten aan de achterkant.
  • toastingnow
Op dinsdag 29 januari 2002 10:10 schreef doehetzelver het volgende:
Hmm..ok...kan je dan voor de 4 aders gewoon dunne electrodraden gebruiken? Bedoel, de kosten zijn dan bijna nihil *D
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Op dinsdag 29 januari 2002 08:54 schreef ByMeS_Dy het volgende:
Gewoon de draad doorknippen en electrodraad ertussen solderen.
  • toastingnow
Mooi, vanavond dan maar effe doen dan.
  • compubink
compubink
Maar wat is die KEY aansluiting dan?
Die kabels kan je gewoon kopen trouwens
Op dinsdag 29 januari 2002 11:37 schreef WoUtoMatiC het volgende:
Weet je toevallig ook waar???
  • Termi
  • Laatst online: 17:02
Op dinsdag 29 januari 2002 11:48 schreef skyrolfer het volgende:
Bij radio piet :?, display :? conrad :? Zullen ze het heus wel hebben ;).
  • toastingnow
Op dinsdag 29 januari 2002 12:09 schreef Termin8or het volgende:
Hmm..je gebruikt wel veel vraagtekens, weet je wel of niet dat ze 't verkopen, kan 't nl. zelf niet vinden.
Maar goe, heb net een stuk ethernet draad gevonden op 't werk....hier zitten wel lekker dunnen draden in ;)
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Men neme een oude IDE of floppy kabel, haal de connectors eraf (gaat heel makkelijk!), tel vanaf het rode draadje 10 draden en begin te scheuren, zodat je een 10 draads flatcable krijgt, en maak daar de twee connectors van het te korte kabeltje aan vast. simpel. heb ik ook gedaan en werkt perfect
edit: neem geen 80 draads UDMA100 kabel, dat werkt niet
  • EmilneM
Op dinsdag 29 januari 2002 12:33 schreef hellfire_ultd het volgende:
en als je helemaal geen kabeltje hebt, zoals ik, alleen die 2 conrad connectors?
  • EmilneM
ik heb hier het schemaatje van mijn mobo (k7s5a) voor usb 3-4..............kan ik deze gewoon met IDE kabels verbinden met de conrad USB-connectors als ik ze op de juiste wijze soldeer?
Afbeeldingslocatie: http://www.ecs.com.tw/support/image/faq_38.gif
heb je je al wel eens afgevraagd hoe je die connector in de voorkant van je kast gaat modden?
  • toastingnow
Op woensdag 30 januari 2002 14:11 schreef _AscII_ het volgende:
Yup, Zoals ik al zei heb ik zo'n extra slot met 2 usb-poorten bij m'n mobo gekregen. Deze kan je er gewoon afschroeven. Verder de juiste maten voor de opening eruit dremelen bij een frontbracket, weer vast schroeven en klaar!
Of ik moet je vraag nu verkeerd begrijpen...
  • EmilneM
ja......of ik gebruik oude floppydrive waar ik inhoud uit sloop en vervolgens connector inklem.......of ik klem m direct in front
maar t gaat mij er nu om hoe ik t aansluit
  • Pampers
  • Laatst online: 22-12-2021
Pampers
met plasgootje
Kijk eens op frontx.com voor leuk spul. *D
Misschien ook wel ergens in Nederland te bestellen!?!?!
Afbeeldingslocatie: http://www.frontx.com/index89.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.frontx.com/cpx101_2_2.gif
System specs PIII 500
  • toastingnow
Kan men ook wel kopen, maar zoals je weet zijn zulke dingen altijd erg duur...dus zelf maken! :)
  • EmilneM
precies........en nou gaat het er mij om of ik voor de aansluiting ook IDE kabels kan gebruiken en hoe ik de snoeren op de 4 pinnen van de connectors aanlsluit
kijk, dat vraag ik me ook af,
waar en op welke pen van de bracket zitten data, volt + en min etc
  • toastingnow
Maakt niet als je 't verlengd om te weten welke draad voor wat is. Gewoon per stuk verlengen. Kom je ook niet in de knoei dat je een draad op een andere aansluit...hmm....misschien wel een leuk effect? >:)
  • EmilneM
verlengen is geen optie want ik heb geen kabel, het gaat er mij om of ik ook gewoon met IDE-kabel kan aansluiten!
  • toastingnow
oh sorry...
dan kan ik je niet helpen, sorry.
jawel mensen, rolfie hier heb het antwoord gevonden! :9
en het is toch bij conrad te koop, net zoals die losse connectors die emilnem liet zien.
Afbeeldingslocatie: http://members1.arnhem.chello.nl/jc.dorland/976318G2.jpeg
eerst naar http://www.conrad.nl gaan, dan computer-kantoor --> computer connectoren --> PC adapters
en daar staat die dan, voor € 7,25. Zoals je ziet zit ie verwerkt in zo'n insteekijzertje voor achterin, weet niet hoe dat ding heet, maar goed je kunt ze er zo afschroeven, en dan mooi in je voorkant verwerken. En mooi aan te sluiten op de pinnetjes op het mb, dus DE oplossing voor de topicstarter volgens mij! :)
Dit is voor alle mensen die dus geen USB bracket of iets dergelijks bij hun moederbord hebben gekregen, maar wel de aansluiting ervoor hebben en het dus graag willen hebben :)
  • toastingnow
Dat ding krijg je dus bij je mobo |:(
En we willen de aansluitingen aan de voorkant maken. De draad daaraan is te kort, dus verlengen...
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Ik heb zelf ook zoiets gemaakt maar dan met m'n ASUS A7V266-E mobo... daar zat zo'n kaartje bij die je in de achterkant van je kast kon drukken... ik heb daar de zijkantjes van af geslepen met de flex en toen met schroefjes aan zo'n 3,25" dummy plaatje gefixd... niet moeilijk wel makkelijk... ow ja... geen pootjes van dat dummy plaatje afbreken... anders kun je overnieuw beginnen... net als ik...
Op vrijdag 01 februari 2002 09:11 schreef toastingnow het volgende:
Het draadje was bij mij aan de korte kant... maar naar een beetje rekken en het missen van de tweede usb poort heb ik het toch voorelkaar gekregen :)
Dat jij hem bij je mobo hebt gekregen, wil niet zeggen dat iedereen dat heeft gekregen ja! met je |:( , ook is ff in een ander verplaatsen.
Verder zal verlengen mischien wel nodig zijn, maar ach dat is niet zo'n probleem. Voor iedereen die niet zo iets bij het mobo heeft gekregen, is dit natuurlijk een perfect begin:)
  • itsme
Op dinsdag 29 januari 2002 11:34 schreef compubink het volgende:
Die pin zit er zodat je de standaard geleverde connector niet verkeer om kan doen, er komt dus geen stroom door.
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
"schop"
ik heb dus zo'n usb bracket als SkyRolfer laat zien
maar die werkt niet op mijn Asus mobo P5A-B
de draadkleuren zijn nu (1 zit links onderin
als je op de mobo connector kijkt)
5: no connection 14: no connection
4: rood 13: rood
3: wit 12: wit
2: groen 11: groen
1: zwart 10: zwart
de usb wordt wel herkend maar wat ik erop aansluit
niet (logitech optical-muis en camera)
de bios staat al ok
is er iemand die weet of ik de draadjes moet verplaatsen ?
  • hoebenp
  • Laatst online: 08-09 23:31
ik heb een Asus A7V266-E mobo.
heb hier ook zo'n bracket bijgekregen maar daar zitten nog dingetjes opgesoldeerd?
ik ga de kabel hiervan ook verlengen, en wil NOG 2 USB-poortjes.
ik zou dus wel eens willen weten, hoe lang kan ik zo'n kabeltjes maken. (komt in een externe box >:))
en hoe ga ik 2 losse USB-poortjes aansluiten? :)
hè hè ik heb hem al aan het werk
voor degene die dus ook zo'n universele USB bracket met
2 USB aansluitingen op een Asus P5A-B willen gebruiken.
Je vind de betreffende connector op je MoBo naast je
keybord connector. Als je op je mobo kijkt en je key connector zit links bovenin zie je de connector recht
er onder zitten. pin 1 is degene die dan links onderin
deze connector zit pin 10 zit ernaast.
Op pin 1 (links onderin)en 10 (rechts onderin) zet je Rood.
Op pin 2 (boven 1) en 11 (boven 10) zet je Wit
Op pin 3 (boven 2) en 12 (boven 11) zet je Groen
Op pin 4 (boven 3) en 13 (boven 12) zet je Zwart
de 2 gaatjes die je op je stekkertje van je USB bracket
over hebt kan je over de connector laten steken, deze
worden niet gebruikt.
  • hoebenp
Op zaterdag 22 juni 2002 18:39 schreef Onix het volgende:
hmmm ja maar hoe gaan wij aan zo'n connector zien wat dat is en waar hij dus op moet :? (heb wel n schema van m'n mobo: asus A7V266-E)
Als je een boek van je mobo hebt moet er in staan dat voor
jou type mobo 6 usb aansluitingen mogelijk zijn:
Supports Socket A Athlon XP/Athlon/Duron processors
200/266MHz Front-Side-Bus (FSB)
VIA KT266A VT8366A North Bridge chipset with VT8233 South Bridge
3 DIMM slots support up to 3GB PC1600/PC2100 DDR SDRAM
Ultra-DMA 33/66/100
AGP Pro slot with AGP4X support
Up to six USB Ports, five PCI slots, one AMR shared slot, two serial ports, one parallel port
Optional C-Media CMI8738 6-Channel audio controller
Optional Promise RAID controller
Wake-On-LAN, Wake-On-Ring, Chassis Intrusion support
Smart Card Reader (SCR) interface support
ASUS PC Health Monitoring and ASUS PC Probe software
De betreffende connector moet dus ook in je mobo boek
genoemd worden.
als je in jou user manual kijkt zie je de connectors op pagina 38 staan (Hoofdstuk 3 Hardware)
er zijn 2 connectors t.b.v. 2-port USB front headers
dus je kan daar 2 x een 2-usb port inpluggen
  • hoebenp
ja ik heb dat schematje nu, maar hoe zie ik aan zo'n los dingetje van de conrad hoe k die moet connecten?
op die connectors van Conrad zitten 10 gaatjes,
1 ervan is voorzien van een blinddopje dus hij kan er
maar op één manier op. (het blinddopje komt op de
plek waar geen pinnetje op je connector van je mobo zit)
  • toastingnow
Schroef die usb slots eraf (van dat ding dat je bij je mobo hebt gekregen). Neem een oud floppykabel. Snijd er vier draden vanaf. En verleng het 1 op 1. klaar.
Normaal zit er een papiertje bij uw frontjes! De ECS ondersteunt exta usb. Mail anders een naar conrad en vraag als er een papiertje inzit! Want in het boekje van het mobo staat het niet!
