PC Start niet meer op
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • .GoO
  • Laatst online: 25-10 17:46
De PC van mn broertje (PIII 500) start niet meer op.. Bij opstarten geeft ie deze melding:
Ongeldige diskette
Vervang de diskette en druk op een toets
Probleem is.. er zit helemaal geen diskette in.. :?
Heb geprobeert in de bios de floppy drive uit te zetten, maar hij blijft die melding geven.. Heb het ook nog niet voorelkaar gekregen om in DOS te komen.. Iemand een idee wat dit is, en vooral hoe ik het op kan lossen??
Was gister ook een topic met een probleem wat hierop leek, maar toch weer net iets anders...
zit er ook nix in de cdrom ??
anders is je windows install verkloot :P
  • Wok
  • Laatst online: 26-10 21:23
Wok
Dakloos...
Wat je kunt proberen is het volgende:
- Zorg dat je kunt opstarten van een floppy.
- start op met bijvoorbeeld de Windows opstartdiskette.
- Na het opstarten tik je het volgende in:
sys c:
Als het goed is, moet het nu weer werken.
Suc6!
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
waarschijnlijk kan die niet meer booten van je Harde schijf... dan moest je toch iets proberen van : "FDISK /MBR" toch?
Er zijn een paar mogelijkheden:
- je HD is naar de mallemoere en daarom vraagt de pc om een opstartdiskette: koop een nieuwe HD :D
- alleen de MBR (Master Boot Record) van je HD is aangetast: start de pc met een msdos-diskette op en voer de opdracht 'fdisk /mbr' uit, dos zet dan de mbr weer terug. weet niet zeker of dat ook met XP goed gaat, 9x iig wel
- je diskettestation is naar de mallemoere en hij denkt daarom dat er een disk in zit: sloop je pc open, trek de stekker van de diskdrive eruit, start em op en kijk wat ie doet (misschien begint ie dat te zeuren dat je bios instellingen niet goed zijn, dan moet je em dus weer ff weghalen in het bios)
laatste optie lijkt me trouwens niet erg aannemelijk aangezien hij die melding ook geeft als je em in het bios weghaald.
suggesties overigens uitproberen op eigen risico ...
  • .GoO
Op maandag 28 januari 2002 21:00 schreef ByMeS_Dy het volgende:
Nope.
Niet mijn PC gelukkig :P
Maar wil het wel ff oplossen.. zal ff een opstartdiskette zoeken, kijken of ik daar wat mee kan..
kijk voor de zekerheid ook ff in het bios naar de opstart volg orde misschien dat die verkloot is. je maakt zo veel mee.
  • .GoO
Zit nu in DOS dmv Windows opstartdiskette.. Dat Fdisk /MBR heeft verder geen nut.. hij vraagt nog steeds om een diskette.. en ook bij sys c: geeft ie een melding..
Dus nog verdere suggesties iemand??
  • .GoO
Ik kan via DOS wel op de HD komen, dus daar zal ook niks mis mee zijn :?
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
Klinkt als een brakke windows install. Scandisk eens en controleer of de stekker van je HDD er goed in. Anders moet je toch eens overwegen om windows opnieuw te installeren.
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
  • Wok
Wok
Dakloos...
Oei! Dan kon inderdaad je Windows nog wel eens verrot zijn. Sorry, maar dan zul je toch echt Windows opnieuw moeten installeren. :{
Dat krijg je toch altijd als je een totale format c: doet :?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 25-10 21:54
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Op maandag 28 januari 2002 21:24 schreef devv05 het volgende:
met bootdisk a:\sys c: a: (of sys a: c:) :)
als dat niet wil, dan is het iets anders.
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Zet de boot volgorde in het bios eens op "C: only".
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Hmm, je MBR is dus aardig naar z'n grootje :P
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
virus in MBR kan ook
  • efan
kijk met ranish ff naar je partities.. mischien staat ie verborgen ingesteld of niet als bootable... www.bootdisk.com staat ie :)
  • geenidee
  • Laatst online: 18-11-2025
ja, ik heb precies hetzelfde probleem gehad, format c: was uiteindelijk de oplossing...
bij de computer waar ik hetzelfde probleem had, had die gozer windows bestanden zitten verwijderen...
waarschijnlijk mis je gewoon een paar opstartbestanden
  • .GoO
ok, zal vanmiddag die hele PC ff opnieuw formatteren, en kijken dan maar of dat helpt.. Ik laat het nog wel ff weten..
leuk he als broertjes/vaders hun computers verklooten en je moet het op gaan lossen *D
