CCFL "Adapter" deed pang en roke
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 09-09 08:30
Khad een ccfl adapter of wat dat ook is aangesloten op 12 volt (12,4 volgens MBM)
Toen hoorde ik wat klappen en begon het te roken... kapot...
Maar ik kan nergens iets van schade ofzo ontdekken... weet iemand misschien wat er kapot kan zijn en de reden waarom hij kapot is... ?
  • SH007
Als iets knalt en rookt als het kapot gaat, is het vaak een condensator.
Waarom het kapot gegaan is, moest dat ding wel op 12 volt, en heb je het wel goed aangesloten?
  • KeRsTmAnNeKe
Als et goed is wel... anders ben ik wel dom bezig geweest...
Weet iemand wat voor condensator het ongeveer moet zijn ?
Niet verkeerdom aangesloten?
CCFL op 12V aansluiting; 12V aansluiting op CCFL aansluiting..???
of + en - verkeerd...
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Misschien kan je de onderdeeltjes es doormeten. Zitten er veel condensators op? Anders test je ze allemaal ff. Je kan ze bijv. doormeten, en als ze geleiden zijn ze kaputt.
  • KeRsTmAnNeKe
Kan idd zijn dattik + en - verkeerd om heb gedaan
Denk dattie et idd is :)
Zijn die dingen los te krijgen. (bij bv display electro)
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Bij elke electroboer hebben ze condensatoren, let alleen wel op het type en de capaciteit.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • cryptapix
w00t
door deze topic weet ik meer
dus als een condensator op mijn ccfl conv stroom zo doorlaat
is dat kapot ?
mijne deed namelijk tijd geleden precies zelfde :D
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Het beste kun je de condensator d'r effe uithalen.
Op deze manier kun je geen foute meet waardes krijgen.
And The Only One
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Of een torretje geklapt ...
zou natuurlijk ook nog kunnen
Repareren doe je zo.
als je de + en de - verkeerd heb aangesloten, hoef je niet te meten of der een condensator kapot is -> die knallen compleet uit mekaar !!!
Heey en,
een vriend van mij heeft ook eens zo'n ccfl starter in zijn kast gelegd en aan de onderkant zitten dus de pootjes van de compnenten en die hebben contact gemaakt met elkaar. Ook hier was de condensator doorgebrand (ik ken die reuk namelijk) Ik zal eens nakijken wat de waarde van die condensator is en dan laat ik wat horen.
mzzl
  • KeRsTmAnNeKe
Gaat om zwarte dingetje rechts...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/v.d.berk/dingetje.jpg
Kweet alleen geen specs van dat ding, staat ook niks op
  • deepbass909
  • Laatst online: 12-09 12:14
deepbass909
Dat ding rechts is een smoorspoel... Waarschijnlijk is die nog wel goed. Wat je het beste kan vervangen zijn de twee transistoren, die gaan meestal als eerste kapot...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
volgens mij is het gewoon een condensator, die ingepakt is in een stukkie krimpkous... (correct me if im wrong)
ach , is eens wat anders , mijn kutcase breekt meestal m'n CCFL's in twee , jij blaast je inverter op :)
Maar haal gewoon een nieuwe , die dingen kosten nul de botten
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
de + en - verkeerd om doen kan volgens mij niet eens. Ik heb m`n ccfl`s nu al ontzettend vaak los gehad en weer vastgemaakt dmv kroonsteentjes. Lijkt me vrij apart als ik elke keer vette mzzl heb gehad bij het aansluiten...
I'm not as think as you stoned I am
ff over dat zwarte dingetje rechts ( condensator)
bij een vriend van mij is de converter ook doorgefikt en daarbij was het ook de condensator. ff doormeten en een nieuwe erop
suc6 ermee
Op maandag 28 januari 2002 22:07 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
Ik weet zeker dat de 2 torren Stuk zijn, ZEKER WETEN
Kosten 0.7 per stuk.
Kijk maar eens goed op het plaatje, ik heb wel eens in mijn baybus een aan sluit fout gemaakt, en ja 2 torretjes stuk :(
Volgende dag gewoon 2 nieuwe er ingezet, en doet het weer :)
Dus kijk ff op die 2 zwarte Transistors, als het goed is zie je kleine scheurtjes daar in.
Laat ff weten hoe het ging.
  • Jester
  • Laatst online: 12-09 20:21
De mijne zijn ook kapot gegaan.. echt klote, en dat ding hing pas aan de 5V aansluiting... maar ja, de transistortjes zijn besteld...
- hardware always changes.. -
Op dinsdag 29 januari 2002 20:28 schreef Jestar het volgende:
Oplossing = extra diode :)
  • KeRsTmAnNeKe
Tis opgelost...
ze hadden gelukkig nog 1 zo'n invertor bij de elektrozaak :)
Nu brand ie weer mooi blauw :)
was eigenlijk de beste manier om een CCFL in je kast vast te zetten?
Op woensdag 30 januari 2002 15:38 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
Tis opgelost...
Netjes in een 'Plastic doosje, of krimpsok er om heen.
hehe, 2 stukjes dubbelzijdige tape aan elke kant, dat houd echt goed. ik heb mijn blacklite en blauwe ccfl zo vastzitten
Op donderdag 31 januari 2002 00:32 schreef erkske het volgende:
als ie sluiting maakt(print soldeer kan scherp zijn en door tape heen prikken)en op je voeding is aangesloten verbranden al je 5 volt dingen op je mobo :P
