[Java] kleuren codes?
  • 286 views sinds 30-01-2008
  • XippIX
Ik ben bezig met een scripte, maar als ik de achter grond wil veranderen in de kleur wit kan dit niet.
"50000000";
is grijs. Maar hoe krijg ik dit wit? Als ik html kleuren codes invoer werkt het helemaal niet.
iemand een idee :? :?
  • XippIX
is dit php, java, html met ffffff = wit werkt niet
edit: sorry ik heb de edit knop gevonden
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Leg nu eerst eens duidelijk uit wat je aan het doen bent en in welke taal je werkt? :)
Mij is dat namelijk volledig onduidelijk :? .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • XippIX
$easy_color_body_ticker= "50000000";
het betreft deze regel. Dat is dus php
5000000 = grijs. Maar ik wil het wit hebben. als ik dus de html code invoer voor wit, krijg ik ook niets te zien.
Als ik over het bestand heen ga (want het is een ticker voor nieuws etc) krijg ik in de ie balk links onder dus deze melding:
exception: java.lang.numberformatexcepsion: FFFFFF
en met #FFFFFF werkt het ook niet
  • mbravenboer
XippIX: java.lang.numberformatexcepsion
Ik denk dat PHP geen java foutmeldingen gaat genereren en zeker niet met zoveel tikfouten :+ .
Je verhaal is nog steeds extreem warrig.
  • XippIX
wat wil je nog meer weten?
Hoe komt die waarde in Java terecht? Gebruik je misschien een applet? Is die kleur een parameter van de applet?
Zo ja: dan moet je de documentatie van de applet raadplegen. Ze zullen waarschijnlijk de parameter op een of andere manier gebruiken, die ook mij niet helemaal duidelijk is.
zijn geen typfouten zo staat het er
Lijkt mij sterk. Het is namelijk een java.lang.NumberFormatException.
Op maandag 28 januari 2002 21:03 schreef XippIX het volgende:
Begin maar eens met uitleggen waar je bezig bent dat je php en java door mekaar gebruikt...
Dan kun je gaan vertellen wat voor object je van kleur probeert te veranderen en waar dit object bestaat (in je browser, in een applet, in een java-applicatie, iets anders)
  • tomato
Ik denk dat je een applet gebruikt die je in je HTML code gemakkelijk kunt configureren?
In ieder geval zul je een getal in moeten vullen, of dat eventueel ook hexadecimaal kan weet ik zo niet (maar iig niet zoals je het nu doet).
Probeer eens 99999999 of check liever de docs die bij je applet zaten...
  • tomato
Martin, we krijgen hier toch geen WebDevX praktijken he? (Wijzigen van andermans berichten ipv quoten >:) ) :P
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Martin: Heb je nou de quote en edit omgedraaid of wat heb je nou weer uitgevroten? ;)
Anyway, XippIX, het is niet echt (lees: helemaal niet) duidelijk wat je nou precies wilt weten, doet en geprobeerd hebt...
Misschien is het handig dat nog even uit te leggen?
  • XippIX
hoe kan martin mijn berichten aanpassen?
  • tomato
ACM: Martin: Heb je nou de quote en edit omgedraaid of wat heb je nou weer uitgevroten? ;)
En we wachten allemaal met spanning tot hij eindelijk eens een fatsoenlijke ICQ client voor Linux heeft weten te installeren :Z :+
  • XippIX
code 99999999 = roze
mm vaag
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op maandag 28 januari 2002 21:14 schreef XippIX het volgende:
Dat komt omdat martin (mbravenboer), net als ik, Moderator-rechten heeft hier ;)
En dat heeft ie nog maar net, dus dat is nog even wennen :)
  • mbravenboer
tomato: En we wachten allemaal met spanning tot hij eindelijk eens een fatsoenlijke ICQ client voor Linux heeft weten te installeren :Z :+
Installeren is geen punt, de zoektocht naar een goede client wel :o .
Oeps |:( |:( |:( :o :X .
Sorry XippIX, ik heb je bericht geedit ipv van gequote :o .
Lite-mod zijn is nog even wennen ;) .
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:42
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
ik kan er ook geen touw aan vast knopen, maar ik moet toegeven dat die vage actie van mbravenboer ook niet echt helpt :P
XippIX: als je wilt weten hoe je een html kleur omzet naar een integerwaarde... dat is heel simpel. Een html kleur is een hexadecimale waarde, en je kunt hexadecimale waarden gebruiken door 0x voor je getal te zetten
0xffffff is dus wit, 0x808080 is grijs, enz. :)
  • elnino
  • Laatst online: 03-09 05:13
mbravenboer is een zgn. lite-mod. En die kunnen net als moderators berichten aanpassen. Waarschijnlijk heeft mbravenboer twee knopjes omgedraaid.
Maar nu weer even on-topic:
• Welke programmeertalen gebruik je?
PHP, Java...
• Dat Java-gedeelte: is dat een applet, servlet, object of...
• Misschien een klein stukje code (en dan bedoel ik dus geen lappen tekst, maar een stuk of 10 regels)
edit: iets aangevuld.
  • tomato
mbravenboer: Installeren is geen punt, de zoektocht naar een goede client wel :o .
Denk je nu echt nog steeds dat je met dat 'argument' kunt aankomen? :+
Precies... ;)
<topix-script:set-topic value="on-topic">
  • XippIX
### Ticker
$easy_color_body_ticker     = "0xffffff";
$easy_widht_ticker      = 300;
$easy_num_news_ticker       = 5;                # 5 news if ac2=0
$easy_topic_ticker      = 0;                # 0 all topics if ac3=0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
case ticker:
    if ($ac3!=0)
    $supcri="and $tb_stories.topic=".$ac3;
    }else{
        if ($easy_topic_ticker == 0)
        $supcri="";
        }else{
        $supcri="and $tb_stories.topic=".$easy_topic_ticker;
    if ($ac2==0){$ac2=$easy_num_news_ticker;}
    easy_jscript("<TABLE WIDTH=".$easy_widht_ticker." BORDER=0 CELLSPACING=0 cellpadding=0 >");
    easy_jscript("<TR><TD><a href=".$nukeurl."/modules.php?".$easymod."&ac=add\" target=_blank>");
    easy_jscript("<TD WIDTH=100%>");
    $linkclass=$nukeurl."/modules/".$easy_name_rep."/";
    $widhtclass=$easy_widht_ticker-52;
    easy_jscript("<applet codebase=".$linkclass." code=easynews.class width=".$widhtclass." height=20>");
    easy_jscript("<param name=bgcolor value=\"".$easy_color_body_ticker."\">");
    $z=0;
    $result = mysql_db_query($dbname,"SELECT $tb_stories.sid, $tb_stories.title, $tb_stories.time, $tb_stories.hometext, $tb_topics.topicname FROM $tb_stories,$tb_topics where $tb_topics.topicid=$tb_stories.topic $supcri ORDER BY $tb_stories.sid DESC limit $ac2");
    while(list($sid,$title,$time,$hometext,$topicname) = mysql_fetch_row($result))
    $title= chop(ereg_replace("'", "\'",$title));
    $topicname= ucfirst(chop(ereg_replace("'", "\'",$topicname)));
    $date_news=easy_make_date($time);
    $linkfinal=$date_news." ".$topicname." : ".$title." § ".$nukeurl."/article.php?sid=".$sid." § _load";
    easy_jscript("<param name=N".$z." value=\"".$linkfinal."\">");
    $z++;
    easy_jscript("</applet>");
    easy_jscript("</td></tr></table>");
    break;
  • Steven
  • Laatst online: 14-09 10:15
* Steven vindt het niet netjes om zonder reden iemands bericht te wijzigen/veranderen zonder iets van "modbreak" erin te zetten...
Woeps, ergens over heen gelezen
  • XippIX
er is dus wel een .class file, maar als ik die open zie ik alleen maar blokjes etc.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Op maandag 28 januari 2002 21:24 schreef Steven_NL het volgende:
* D2k vindt het niet netjes om zonder reden iemands bericht te wijzigen/veranderen zonder iets van "modbreak" erin te zetten...
* D2k vindt dit een spuit-11 reactie
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • .oisyn
.oisyn
* .oisyn vindt het niet netjes om zonder reden iemands bericht te wijzigen/veranderen zonder iets van "modbreak" erin te zetten...
weet je wat ook niet netjes is? Mensen die reageren zonder dat ze de hele thread gelezen hebben
  • mbravenboer
XippIX: er is dus wel een .class file, maar als ik die open zie ik alleen maar blokjes etc.
Java wordt gecompileerd naar Java bytecode wat dus in die class-file zit. Dat je daar blokjes ziet dus dus niet zo verwonderlijk.
Je moet toch uit zien te vogelen hoe je applet met die kleuren om gaat. Ik kan er helaas geen patroon in ontdekken.
Hoe kom je trouwens aan je appet? Als je hem ergens gedownload hebt van een site zal je er toch ook wel documentatie bij kunnen krijgen?
Je kunt hem eventueel decompileren, maar dit mag niet als dit niet is toegestaan volgens de licentie, wat vaak niet het geval is. Bovendien zal je dan waarschijnlijk nog steeds iemand nodig hebben om te begrijpen wat er staat.
Steven_NL: vindt het niet netjes om zonder reden iemands bericht te wijzigen/veranderen zonder iets van "modbreak" erin te zetten...
Ik maakte een foutje terwijl ik behulpzaam trachte te zijn. Kan gebeuren zou ik zeggen.
  • Steven
:X
Op maandag 28 januari 2002 21:25 schreef D2k het volgende:
* Steven vindt D2k ook helemaal gelijk hebben...
Op maandag 28 januari 2002 21:25 schreef OiSyN het volgende:
Ik heb wel de hele threat gelezen, alleen even het belangrijkste berichtje overgeslagen... Sorry
Op maandag 28 januari 2002 21:32 schreef mbravenboer het volgende:
Ik maakte ook een foutje, sorry. Staan we nu kiet :P
  • XippIX
en nu weer on topic
  • tomato
XippIX: en nu weer on topic
:? Wat wil je dat we nog zeggen dan :?
