netwerk werkt wel op 10mbps en nie op 100
  • MIG
  • Laatst online: 18-08 07:55
ik heb een router met daarop 2 pc's. In allebij de pc's zitten 10/100 netwerkkaarten. En de router is ook 10/100. NU werkt 1 pc wel op 100mbit. Alleen de andere werkt daar niet op. Deze werkt alleen op 10mbit half duplex. En dat terwijl ik al de ingredienten heb voor een 100mbit netwerk. De kabel is cat5 UTP. De os is win xp op allebij.
Iemand de oplossing???
  • Flappie
  • Laatst online: 23:14
wat voor kaartjes heb ie dan?
  • MIG
Ik heb een realtek in de pc die het wel doet. en in de pc die het niet naar behoren doet een 3com.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Zit er geen omschakelknopje op :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op maandag 28 januari 2002 18:40 schreef MIG het volgende:
Wat voor een 3com ?
Voor vele 3com's kan je een tooltje downen waarmee je hem kan instellen. Force hem dan op 100mbit
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • MIG
ik kan hem in windows ook wel op 100 zetten, maar dan heb ik geen netwerk meer en dan kan ik nie meer internetten.
download dan ff bij 3com de orginele drivers met o.a. de dos tools om de kaart te tweaken ;)
voor de 905 serie heet het tooltje 3c9x5cfg.exe
suc6
Welke 3com kaart heb je? Bij de meeste 3com kaarten moet je via een speciaal msdos setupbestandje kiezen of de kaart moet werken aan 10Mbit of 100Mbit. Bij mij was dat alleszins toch zo.
Greetz
Dj Nitro
  • MIG
ik heb de 3Com 3C905C-TX-m 10/100Mbit
ik zal eens proberen mee da dos geval.
alvast bedankt manne
Ik ga er van uit dat je software matisch wel alles op 100mbit hebt gezet en niet op auto(matisch) . En het was een cat5 kabel daar kan het niet aan liggen. poe dan licht het aan de relatek netwerkkaartjes dat zijn namelijk ook niet de besten :) moet je effe 3com halen alleen das wel veel duurder.
  • joker1977
  • Laatst online: 19-08 12:00
joker1977
Tweakert
Wat een onzin dat Realtek niet zo goed is... Meer dan 80% van de 'lowbudget-kaartjes' beschikt over een Realtek-chipset en deze chipset (en fabrikant) heeft zich allang bewezen op het netwerkgebied. Alleen een n00b die nog in het verleden leeft, geeft de schuld aan de Realtek en raadt meteen een 3COM aan.
Ik vermoed eerder een configuratie-conflict aan de 3COM's kant, of een niet zo lekker kabeltje..
Jos>
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
Op maandag 28 januari 2002 19:05 schreef joker1977_forum het volgende:
LetŽs get it on!!! :P
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
wat voor utp kabel heb je hoeveel snoertjes zitten er in de rj-45 stekker? want als er maar 4 in zitten dan kan hij maar op 10m/bit werken en met 8 op 100m/bit.
(8>
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:40
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Nog zo'n mythe die kennelijk onuitroeibaar is. Zowel 10Base-T als 100Base-TX maken gebruik van twee paren draadjes, oranje en groen, aangesloten op pin 1,2,3 en 6.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Wat voor een router is het, ik weet namelijk van bv de Cisco 700 series dat deze alleen maar op 10 mbit draaien.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op maandag 28 januari 2002 19:14 schreef msx1983 het volgende:
(8>
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18-08 23:59
Tassadar
l33t h4x0r :)
Op maandag 28 januari 2002 19:24 schreef DeBolle het volgende:
Inderdaad zeg wanneer houdt men nou eens op daarover te blat0ren... Kan dat niet in de FAQ oid?
Hmm loopt die kabel ook langs stroomkabels/verwarmingsbuizen etc. Misschien moet je STP kabel proberen, die is afgeschermd en heeft ook een aardedraad, dus deze is veel beter afgeschermd tegen storingen van buitenaf. STP is niet veel duurder dan UTP
Je hoeft niet meteen te denken dat ik in het verleden leef. Ik heb gewoon veel ervaring met netwerken, ook in het verleden ja maar nu nog.
Jos>
  • joker1977
joker1977
Tweakert
-quote-
No flame intended... Maar de huidige Realtek-chipsets zijn net zo goed als de huidige 3COM-chipsets. Wat de 3COM zo geliefd maakt is dat er VROEGER niks boven een 3COM ging. Vandaar die opmerking over 'het verleden'.
De 3COMS hebben wel betere management-software meegeleverd met hun retailversies, maar de kaarten zijn dan ook meteen 3x zo duur als hun 'Realtek-counterparts'..
