[OC]Betere koeling door: (zie pic)?
Ik heb een Dragon Orb 3 en dat ding maakt echt best wel veel lawaai :)
Op 7v is het wel te doen. Maar dan koelt ie niet zo goed.
Bij sommige koelers heb ik gezien dat er een stukje over de heatsink zit zodat alle lucht er langs MOET.. Als ik nou ook zoiets doe bij mn DO3 heeft dat misschien ook wel een positief effect..
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/DO3Imvroment.jpg
Ik wil dat dus wel even proberen, maar van wat zou ik dat kunnen maken?
Op maandag 28 januari 2002 15:22 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
beetje aftapen ;), dat kan je vast wel :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
dit hebbende alpha koelers ook, alleen dan zuigen ze de lucht aan. Dit zal nog beter werken omdat je de warme lucht weg blaast van je proc.
Ik zou eerst er een papiertje omheen met tape ofzo. En dan checken of het iets uitmaakt. Mocht het iets uitmaken dan kun je altijd nog een duurzame oplossing vinden.
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
tape of als je het goed wil doen een of ander metaal buigen maar ik betijfel is het veel zal schelen.
Ok mensen, bedankt voor de snelle reacties :)
Ik zal het strax wel even proberen, ik post de resultaten wel
Zou ik het btw ook kunnen proberen met papier en elastiek? (Vast wel he :))
Hmm, laat maar hangen, dat ding gaat alleen nog maar meer lawaai maken.. Volgens mij heeft het ook weinig invloed op de temp want er komt duidelijk minder lucht uit de onderste stuk van de HS. Dan maar op 7v, of ooit nog eens een andere koeler kopen :P
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Hmm, jammer dat het niet werkt. Ik heb nu namelijk ook een dragon orb op 7V/12V. Ik games moet ik hem toch echt in 12V zetten, anders loopt ie na een tijdje vast ;(...
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Nog steeds mijn advies :
Koop geen ORB
Koop een ALPHA heatsink met een 80mm fan en monteer m.b.v een grill.
Perfect silence and perfect cooling.
Op maandag 28 januari 2002 15:45 schreef Mathizsias het volgende:
Nope, je bent iets vergeten :)
Perfect silence, perfect cooling, and too expensive :)
Ik heb ook een DOIII, maar gelukkig is er een Alpha PAL 8045 met Papst NGM fan in de bestelling bij Freezing H. :) Heeft het een tijd lang goed gedaan, werd alleen het geluid een beetje zat, en toen had ik opeens heel veel loon, dus toch maar een Alpha bestelt :o
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Op maandag 28 januari 2002 15:48 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Het kost bij elkaar :
80mm fan 5 € (at uit een oude at wellicht)
Grill 3 €
ALPHA is wel wat duurder maar anders neem je een Spire cooler voor 10 € waar je ook zo een 80mm fan op schroeft.
18 € = 40 piekjes voor goede cooling.
Hmm, hoeveel graden zou die combo met die Spire HS schelen met mn DO3? Ik ben er iig van overtuigd dat het minder geluid geeft :P
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
minder geluid ik heb hier zon setup en ik hoor het bijna niet en als ik zit te game al helemaal niet. Alles op 12V btw.
Duron800 38 Idle en 42 Stressed in een Aopen h600a met 3 Casefans.
Het geluid is als 2 voedinkjes die aanstaan.
Hmmz, met een T-bird 1.4GHz op 1.8 of 1.85v gaat dat wel hoger worden denk ik?
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Op maandag 28 januari 2002 16:05 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Niet echt check mijn OC onderin :D
  • urk_forever
  • Laatst online: 16:06
Hail to the paint master :P >:) :D
Hail to the king baby!
Op maandag 28 januari 2002 16:10 schreef Mathizsias het volgende:
Hehe, ok dan :)
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Neem dan ook gewoon een ALPHA. Die heeft zoiets standaard en het loopt als een trein.
Misschien dat het bij je DO3 ook wel werkt, maar misschien zul je je fans wel om moeten draaien (als dat in een DO3 kan tenminste) om betere koelprestaties te behalen
Dato DUO synth voor twee
