Monitor coating vraagjes
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 20-08 15:53
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik lees net in de faq dat je je monitor niet met glassex moet afnemen, dat heb ik helaas al meerdere malen gedaan met mijn 21 " trinitron |:(
Maar waarom niet, de coating gaat eraf?? maar je kijkt toch naar een glazen plaat? en glas kan je toch wel afnemen?? en stel dat je coating eraf is, wat dan?? meer spiegeling, daar kan ik namelijk wel mee leven.
Graag info over coating + glassex of URL??
  • Kris2904
  • Laatst online: 16-05 17:04
Kris2904
found his match in SoaD
Volgens mij kan het met de echte glassex wel, maar niet de goedkope kopieën of allesreiniger. IIG niet met groene zeep, daar heeft onze hulp namelijk ook m'n oude 17 inch mee schoongemaakt.. Je krijgt dan een soort groenachtige zweem/vlekkenpatroon over je monitor. Je moet een beetje denken een zeepsop of olie op water (of cola in een vet/zeperig glas ;))
Was getekend, enz. | specs
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Maar hoe kan dat dan als je een glasplaat schoon maakt??
  • The Guardian
  • Laatst online: 09-04 13:24
The Guardian
I'll keep an I on you
Die coating is gewoon een dun laagje van 'iets' dat over je glas plaat zit. En deze laag sloop je met glassex. Die laag is idd vaak voor ontspiegeling enzo.
Ik zit gewoon niet aan mijn monitor en als er toch wat op zit moet je het niet te lang laten zitten en gewoon meteen met een vochtige doek/lap even afnemen, werkt netzo goed mits je het niet te lang laat zitten (check monitoren op scholen. Die worden nooit schoongemaakt en daar helpt een vochtig doekje ook niet meer).
  • Sandermvdb
Sandermvdb
het wordt al duidelijker :)
ik ga maar meteen me monitor met een vochtige doek afnemen :+
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb mijn beeldscherm al 3 jaar niet schoongemaakt :+
oops
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ik gebruik altijd van die bril poets doekjes dat werkt namelijk net zo goed als een natte lap alleen dat er nog een soort iets van schoonmaakspul op zit ! maar ik weet alleen niet of het schadelijk is voor mun monitor..
Coatings zijn hele dunne chemische laagjes met functies als anti-static en anti-glare. De laagjes zijn helaas erg gevoelig voor sommige reinigingsmiddelen.
  • bobo1on1
Nou bij mij hielp een vochtig doekje nogwel, na hard boenen :+
  • Sandermvdb
Sandermvdb
anti-glare??
  • Danfoss
  • Laatst online: 17:16
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
ik had altijd de gewoonte om vlekjes weg te poetsen met mijn trui (is ook zacht :) ), maar hierdoor kreeg ik juist grotere vlekken.
Nu doe ik het af en toe met een zachte vochtige doek. Dat werkt een stuk beter.
Sys Specs
  • Orcie
  • Laatst online: 15:57
screen 99
dat is top spul
  • Kris2904
Kris2904
Op maandag 28 januari 2002 14:50 schreef Sandermvdb het volgende:
anti-glare??
Glare = schittering :)
  • Turismo
  • Laatst online: 17:29
Op maandag 28 januari 2002 14:47 schreef Dymlos het volgende:
die gebruik ik ook. speciaal ervoor gekocht en verwijdert tot nu toe de hardnekkigste vlekken(vet vuil en water, staat op de verpakking).
is niet schadelijk voor je monitor (zit zelfs instructie boekje bij) je coating behoud je en krast niet enzow
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
