Casefan, waar?
Ik ga een 92mm casefan in de zijkant van mijn kast maken..
wat is handiger, precies op mijn cpu laten blazen, of er iets onder.. zodat ie meer op mijn Radeon blaast...?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 18-09 21:54
Wat wil je? Dat ie je helpt je CPU te koelen of je radeon?
  • breinonline
  • Laatst online: 20:24
breinonline
Are you afraid to be known?
Ligt eraan wat je het beste wilt koelen lijkt mij...
Je kan natuurlijk ook nog een 92mm fan erbij kopen en die erbij hangen?
Het liefst allebei natuurlijk.. maar ik weet bijv. niet of het goed of slecht is om m rechtstreeks op mijn globalwin wbk38 te laten blazen...
  • MADG0BLIN
Koop je er toch nog een bij, en laat je ze allebei koelen.
  • breinonline
breinonline
Op maandag 28 januari 2002 13:59 schreef Malleus het volgende:
Zolang je er geen buis tussenhangt kan het geen kwaad voor je globalwin. De lucht die 'teveel' aangevoerd wordt blaast gewoon je kast in.
tja.. maar ik heb er nu dus 1... misschien is het voor airflow beter als ie wat meer naar onder zit?
  • breinonline
breinonline
Op maandag 28 januari 2002 14:02 schreef Malleus het volgende:
Als je beide wilt koelen en geen extra fan wilt kopen wel ja.
Maar als je maar 1 fan hebt kun je 'm toch beter naar buiten laten blazen en de warme lucht laten afvoeren. Als je naar binnen laat blazen creeer je alleen maar overdruk waardoor het nog warmer wordt in je case.
Of lul ik nu vaag... :?
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Gewoon ff proberen, dan merk je vanzelf wat het beste koelt.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
goed is het altijd enkel out take is belangrijker is intake samen is het een super duo
de 92mm fan ter hoogte van je cpu plaatsen je video kaart zal vast ook wel wat van die airflow mee pakken en liefst natuurlijk ook een 92 mm out take achter helemaal bovin in je kast of een gat maken in het dak en daar de outtake
enkel die koeler heb ik ook en mij bevindingen er over zijn doet zijn werk maar krapjes aan en heeft wel goede fan er op nodig om een beetje te presteren en meer als aan hoorbaarre airflow heeft bij weinig effekt
wat zijn jouw temp nu met welke opstelling
Ik heb nu nog helemaal geen casefans.. nu heb ik iets van 60/50... maar wel met de beruchte a7v266e afwijking in de sensor denk ik.. eerst had ik een globalwin fqp68 maar dat was helemaal prut. die wbk38 gaat iets beter maar nog steeds niet fantastisch dus..
mijn mobo wordt zo'n 40 graden trouwens..
die 92mm fan is trouwens een regelbare enermax.. met zo'n gouden fingerguard.. ziet er gelikt uit. iemand ervaring met dat ding? Maakt het qua geluid bijvoorbeeld uit of ie op 1000 of 2500rpm draait?
Op maandag 28 januari 2002 16:45 schreef Malleus het volgende:
met een goede airflow moet ie voldoende zijn voor je xp
ik zit krapjes aan met me athlon 1400 stressed met een kamer temp van 21 graden word ie rond de 58 a 59 graden met een delta mp 80 mm er op en een redelijk tot goede airflow
40 voor je mobo komt door geen airflow met enkel die 92 mm fan zakt ie zo 10 graden maar out take heb je ook nodig
Ok.. thanks. Binnenkort maar ff 2 80mm fans voor bovenin bestellen dan... Zo blijven we lekker bezig..
