Scandisk heeft soms problemen met laatste cluster
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Eerst ff wat geschiedenis.
Voorheen had ik een Quantum Fireball EX 6 GB in mijn system. De C: drive was 2 GB, eerst FAT16, later geconverteerd naar FAT32 om wat ruimte te winnen.
Na de FAT32 conversie had ik soms een crash met booten. Je kreeg of een BSOD, of je kreeg een wallpaper zonder taakbalk en iconen en je moest resetten. Bij het booten kwam natuurlijk scandisk voorbij; nooit lost clusters e.d. dus na een succesvolle scandisk startte het systeem goed op.
Nu heb ik recentelijk de drive vervangen door een IBM 60GXP 60 GB. The C: drive is nu 8000 MB. Eerst heb ik de C: geformatteerd met format /s en daarna een ghost teruggezet van de oude C:.
De onregelmatige startproblemen zijn gebleven, maar nu klaagt scandisk na een geforceerde reset dat hij de laatste cluster van drive C: niet kan lezen: de cluster is beschadigd of dat LBA settings zijn incorrect etc. Dat laatste is onzin, LBA staat aan in BIOS en BIOS herkent de drive ook prima. De cluster is ook niet beschadigd: als je vanuit windows nogmaals scandisk gebruikt, geeft ie geen fouten. Ook McAffee's equivalent van scandisk rapporteert dat alles correct is.
Als je scandisk zijn weg laat vervolgen controleert ie de HDD en meestal boot ie door, maar soms komt ie weer aanzetten met z'n cannot read last cluster bla bla bla. Dan maar weer opnieuw totdat goed doorstart.
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen en waarom scandisk hiermee komt aanfietsen? IK heb de Drive Fittness Test van IBM al een paar keer laten lopen en die geeft aan dat alles ok is (error status = 0x00). Nu kan ik scandisk wel uitzetten, maar dat is dus symptoombestrijding en daar ben ik niet zo een fan van....
System Spec:
ASUS P2B rev. 1.10 motherboard BIOS 1012
640 MB 100Mhz 2-2-2CL SD-RAM
Pentium III 800 MHz CPU
Matrox Millennium G200 AGP 8 MB
Soundblaster Live! with digital I/O
IBM 60GXP 60 GB UDMA/100 7200 RPM HDD [C:, D:, E:]
Seagate Barracuda 20 GB UDMA/66 7200 RPM HDD [F:, G:, H:]
HP8100i CD-RW 24x/4x/2x [X:]
RAM disk 386 MB [R:] (using xmsdsk.exe)
3.5" FDD [A:]
5.25" FDD [B:]
MediaForte Momenta 56K fax/voice/modem
HP 4100c USB scanner
HP LJ-5L printer
OS: Win98
All HD partitions FAT32
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
