[Linux] Vaag host / Netwerkprobleem
  • Sebastiaan|IA2
  • Laatst online: 07-09-2025
Na mijn Samba topic heb ik samba nog steeds niet aan de praat gekregen en ben ik er inmiddels wel achter dat er iets in mn netwerk niet helemaal klopt. De vraag is alleen wat nou precies. Het zit ongeveer zo in elkaar:
Ik heb een freesco bak waar mijn internet binnenkomt. Deze staat te dienen als DHCP / DNS server (gewoon stadaard FreeSCO instellingen). Alle PC's die aangesloten zijn op de hub krijgen de internet instellingen binnen via DHCP en werken naar behoren. Laatst ben ik mezelf een beetje verder gaan verdiepen in Linux en heb ik een servertje opgesteld. Deze dient als webserver (apache, mysql, php) en draait op RedHat 7.2 (gewoon omdat het gemakkelijk is en ik hier alles makkelijk kan vinden, iets wat bij Debian niet altijd evengoed lukte :o). Nu wil ik in de toekomst van deze server ook een Samba / FTP / Mail / SSH server maken. Bij de installatie heb ik aangegeven dat het IP van de server via DHCP verkregen wordt. Dit werkt zelfs :) Verder heb ik nog een accountje lopen bij dyndns.org. De FreeSCO bak update dit goed, dus als ik ping naar sebastiaan.dyndns.org dan krijg ik respons. Verder is deze ook van buitenaf goed bereikbaar. De FreeSCO bak verwijst alle request die binnen komen door naar de server op poort 80. Dit werkt allemaal probleemloos.
Nu mijn probleem:
Ik kan vanaf mijn Windows (XP) bak pingen naar het IP van de server. Ping ik op de naam van de server (heel toepasselijk: "server") dan krijg ik geen respons. (Van mijn windows bak kan ik wel de router (Freesco) pingen). Als ik vanaf mijn server ping naar mijn windowsbak op ip dan krijg ik respons, ping ik op de naam van mn bak ("tiesto") krijg ik geen respons :'( .
Nu wat configuratie files (van mijn server):
* host.conf
order hosts, bind
multi on
* hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
#127.0.0.1 server localhost localhost.localdomain
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
192.168.0.101 sebastiaan.dyndns.org server server
* hostname
server
Als laatste nog de output van ifconfig van de server:
[root@server etc]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:B4:B7:A1:FE
inet addr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:2814 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:207860 (202.9 Kb) TX bytes:369228 (360.5 Kb)
Interrupt:10 Base address:0xecc0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:254 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:254 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:23922 (23.3 Kb) TX bytes:23922 (23.3 Kb)
Na al deze informatie (jezus, wat een lap tekst :) ) wil ik graag weten of iemand kan zien wat er nou precies misgaat. Samba wil niet werken (wel op de server, niet vanaf een windows bak) en verder wil de mailserver niet werken (adressen moeten iets als mail@sebastiaan.dyndns.org worden).
Als er meer informatie nodig is post ik die graag :)
AMD XP2000+, 756MB, GF4 4600, 120GB, 17" TFT + klassieke 8 speed brander. Tevens eigenaar van een IRiver 'The craft' 256 MB mp3 speler :)
Dit klopt, (pingen op naam) dit werkt alleen als je linuxserver goed geconfigureerd is voor WINS-support. Dit is geen ramp. Voor het openen van de samba shares op de server zou "\\server" van je windowsbak wel moeten werken.
  • Sebastiaan|IA2
Op zondag 27 januari 2002 22:27 schreef remcom het volgende:
Als ik vanaf windows connect met:
net use z: \\192.168.0.101\sebastiaan dan geeft ie:
C:\>net use z: \\192.168.0.101\sebastiaan
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Dus kan ik ook niet connecten. In netwerkomgeving zie ik wel de server staan, maar kan ik er niet opkomen. Krijg dan een error dat ik geen toegang heb tot de linux server.
