[RedHat] port forwarding voor een game
  • Jazzper
  • Laatst online: 26-06 21:38
Jazzper
BB4E^Guerilla
Ik heb hier een situatie van windows bakken die via een linux bak het net opgaan (ADSL). Nu wil ik tegen iemand gamen en als hij dan mijn ip adres intypt of andersom zien we elkaar niet. Klinkt logisch (toch, of niet?) Ik heb geen idee op welke poort dat spel werkt, want anders had ik bedacht, forward ik gewoon die poort naar mijn bak (lokaal). Of gaat dat niet werken. Iemand een oplossing?
Gaat trouwens om het zeer coole spel Real War
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Dan kun je het beste even op zoek gaan naar ip_masq_dplay (battlecom/directplay port forwarding) Ik geloof dat dat een poort in de 40000-range forward, plus de 2300-2400 range..
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
ik heb dit probleem ook maar ik heb een gateway op een windows bak staan waar wingate op staat.
Weet iemand hier een oplossing..
Thankx
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
maar ik moet er dus achter zien te komen via welke poort Real War communiceert toch? Of hebben de meeste spellen de zelfde poort. Ik meen dat UT op iets van 7999 oid zat en CS weer op 27027 etc.. Hoe zie ik dat bij dit spel. Helaas is het spel onwijs slecht gedocumenteerd.. Kun je ook ranges forwarden?
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Weet niet hoe het zit met linux .. maar het principe blijft hetzelfde ....
als ik een Quake3 server draai dan moet ik in mijn router poort 27960 mappen ... dan geef ik dus op dat al het netwerkverkeer dat van buiten komt op poort 27960 naar ip 192.168.1.2 poort 27960 moet worden gestuurd ... en klaar is kees :)
  • blaataaps
server starten, en dan met netstat /na kijken op welke poorten geluisterd wordt, en die vervolgens forwarden.
modprobe ook ip_masq_quake even, doet soms wonderen 8-)
Ik heb hetzelfde probleem, en modprobe ip_masq_quake
had ik ook al verzonnen. Ik heb alleen een klein logistiek probleempje: Waar haal ik dat bestand ip_masq_quake vandaan?
Ik heb Suse 7.3 draaien, 'k heb tussen de packages zitten kijken, maar ik kan hem niet vinden:'(. Iemand een idee?
Niemand?? :(
Echt niet?? :'(
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Dat wordt in de kernel meegebakken ik denk dat je even je kernel opnieuw moet compilen! En dan de support voor die modules even meebakken of in de kernel bakken kan natuurlijk ook ;)
Succes
* active2 speelt bijna nooit games maar dit weet hij toch wel
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
http://netfilter.samba.org/documentation/FAQ/netfilter-faq-1.html
Daar staat de info over dit soort modules. Een aantal zijn overbodig geworden t.o.v. 2.2 ipchains, een aantal zitten er in de zogenaamde patch-o-matic van de iptables source.
Op vrijdag 08 februari 2002 12:17 schreef Generaal_Foutje het volgende:
Niemand?? :(
Bij deze krijg je een waarschuwing voor het tot 2 maal toe omhoog schoppen van dit topic. Dit is niet de bedoeling en kan alleen maar iritaties opwekken bij je mede GoT-ers ;)
