rare processor of gewoon R.I.P
  • drkoos
  • Laatst online: 07-12-2025
Ey ik heb een processor een duron 700 en die heeft altijd op 933 gedraait met een abit kt7a op 1.85v 133 mhz nu heb ik er een 2e pctje bij gekocht en d8 als ik een die processor over zet en zelf een betere koop. Nu heb ik zo'n ECS elite group plankje en douw daar die processor in ik stel hem in op 100 mhz bus een 133 voor ram. core voltage is 1.6 volt is standaart en kan niet gewijzigt worden. Als ik windows wil installeeren loopt hij steeds vast tijdens de installatie duit bij zowel win 98 win 2k en win xp. wat kan hier de oorzaak van zijn dan. Ik hoop dat iemand het weet hier :'(
(_/[ ZWOP ]\_)
Heb je verder geen PCI kaarten in je systeem hangen? Is je voeding in orde? Hoe warm is je processor?
Je hebt je proc. dus niet OCed he, dat kan immers niet met het officiële ECS BIOS.
Geef is een overzicht van je systeem. En als laatste: hoe warm werd je duron in z'n vorige systeem? Duron 700 @ 933 zou geen merkbaar nadelig effect op je processor moeten hebben mits voldoende gekoeld.
Het kan WEL met de officiele bios.
De bios heeft het niet in zijn menu'tje staan, maar het is er wel ingeprogrammeerd, alleen hidden.
Je kan met een proggie de waardes veranderen, en dan slaat hij dat in je cmos op, en boot ie dus op die snelheid.
Voltage kan je doen d.m.v inkleuren of weerstand van 18K op pin 1 en 7 van zoeen ic'tje bij je CPU in de buurt, weet ff uit mijn kop niet welke.
BTW, wat misschien je probleem is dat je misschien geen pc133 geheugen hebt, of dattie op cas2 staat terwijl je cas3 geheugen hebt.
Ff alle timings in je bios op fail safe zetten...Alles op z'n sloomst dus.
Worked for me!
Op zondag 27 januari 2002 22:06 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
URL/naam van die prog?
En met weerstandjes knoeien is niet my style, solderen gaat bij mij altijd fout. :'(
Maar wel interessant. Het onofficiële BIOS is dus gewoon gehacked zodat die opties wel zichtbaar en veranderbaar zijn?
  • drkoos
Nou toen hij op 933 draaide werd hij 38 tot 42 graadjes dus valt nog wel mee. In me systeem heb ik verder geen pci shit hangen alleen me agp videoplank maar nou hoorde ik dat het ook wel eens aan me ram zou kunnen liggen in me bios staat hij ingestelt op cas 3 en nu 100 mhz als ik dit naar 133 zet dan loopt ie vast steeds. En tell me more over dat weerstandje solderen want daar ben ik gek op moet ik ook weer ff op me abit plank doen want daar kon dat ook zo mooi mee :P
(_/[ ZWOP ]\_)
Op zondag 27 januari 2002 22:30 schreef CiPHER het volgende:
Weerstandje knoeien is geen kut aan.
Maar de OC-bios is gewoon een bios released door ECS zover ik heb begrepen, maar een oude.
De nieuwe hebben het dus ook in zich, maar staat niet in het lijstje.
Dus moet je het handmatig in de CMOS veranderen, zodat het dus wel mogelijk is andere FSB's te gebruiken.
proggie vind je hier: http://www.inet.hr/~mpapec/performancefiles/stuff/chfsb.zip
  • drkoos
maar met dat weerstandje doe je net zoveel als met dat proggie ??? want ik lees daar dat je dat steeds moet wisselen. En hoe zit dat met geheugen als de proc op 100 loopt kan ik dan geheugen op 133 laten lopen ??? wan tik heb 133 mhz geheugen plankjes :)
(_/[ ZWOP ]\_)
Op maandag 28 januari 2002 22:02 schreef drkoos het volgende:
Met die weerstandjes zorg je dat je voltage hoger is, met het proggie dat je FSB hoger gezet kan worden.
Je kan hem ook op 100/133 zetten, dus 100MHz FSB, en 133MHz MEM.
