baybus.
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:46
hey medetweakers.
Ik ben opzoek naar een baybas en heb er eentje gevonden op op-shop.com en dat is een Kit dus alles wat je nodig hebt zit er al bij.Maar nu vroeg ik mezelf af:
Hoe ziet zo`n achterkant eruit en hoe skluit je dan die fans op die baybus aan?
Graag wat uitleg en als het kan een plaatje van die aansluitingen :)
Zou je wat meer info kunnen geven? Zoals hoeveel fans je wil aansluiten, wil je met of zonder leds, hoeveel standen :?
  • Flappie
  • Laatst online: 22:49
De echte tweaker maakt zelf een baybus.
Zie mijn pics @ http://members.home.nl/m.brand/
Ja, beetje slechte foto's, maar zijn gemaakt met een Logitech Quick Cam Express!
PS. Zelf maken is oook veeeeel goedkoper.
Alles bij elkaar koste die van mij 25 piek en dat is €11,34
  • Galaxis
ok.
Die op oc-shop staat kunnen maximaal 4 fans op.
hier de 2 stukjes text die er bij staan,
Kit 1:
Our baybus kit allows you to control the speed of up to four fans. Each switch has three settings: "ON", "OFF" and "Variable speed". The variable speed setting can be adjusted to whatever speed you prefer, making it perfect for reducing noise. So, instead of leaving all 4 fans on all the time, you can instead turn off two and run 2 at a lower speed, cutting down on the noise immensely. The lower speed is set using trimpots so you can choose whatever speed is best for your CPU. Control any device with the switches (up to 6W per switch).
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/baybus.jpg
Kit 2:
The Baybus is a good device for people who have large 120mm fans pulling in excess of 10W, something bigger and more powerful is needed. The Rheobus is the device that outshines the rest, quite literally, with 4 UltraBrite Blue LEDs, as well as aluminum knobs and high quality rheostats. The basic baybus kit allows you to control the speed of up to four fans. The variable speed setting can be adjusted to whatever speed you prefer, making it perfect for reducing noise. So, instead of leaving all 4 fans on all the time, you can instead turn down two and run 2 at a higher speed, cutting down on the noise immensely.
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/rheobus.jpg
  • Flappie
koop nou AUB nie zo'n ding, maar maak hem nou zelf! dat scheelt je heeeel veel €'s
Zelf heb ik zoiets als de 1e gemaakt, 2 schakelaars met 3 standen en 2 leds eronder. Ook heb ik nog 1 schakelaar voor op m'n processor met 2 standen zodat ik niets fout kan doen door bijv hem uit te zetten. Ik kan wel even foto's maken, maar het is een wirwar van draden. Het makkelijkste is om een schema te bemachtigen, maar deze heb ik niet.. medetweakers :?
foto's komen er zo aan
  • Galaxis
Ik wacht :)
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
ik ook
( weer een post erbij ;) )
  • Devil
Devil
King of morons
Deze heb ik gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012157602%5D
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
[MEDIUM OFF TOPIC]
Mensen...deze persoon wil een baybus KOPEN,
dus zeg nou niet dat ie zelf moet gaan prutsen. (No flames intented)
[/[MEDIUM OFF TOPIC]
  • InSPiRE
Laat maar..dubbel post denk ik.. :)
Ik wil dus ook een baybus gaan maken net als de Rheostat, maar omdat het vrij ingewikkeld is om zo'n traploze rheostat te maken ga ik het alsvolgt oplossen.
Ik heb 2 x 120 mm enermax besteld en 3 x 80 mm enermax, deze fans hebben een potmetertje waarmee je dus de snelheid kan regelen. Dit potmetertje wil ik gaan vervangen voor 5 grote potmeters in ee 5 1/4 zodat ik mijn fans traploos kan regelen.
  • Devil
Devil
King of morons
Op zondag 27 januari 2002 19:55 schreef rAcEr het volgende:
Bedoel je deze:
Je was haakje sluiten vergeten...
Haha ik zag het en ging het veranderen, maar je was me voor :)
  • SlinkingAnt
[img=http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012157602][/img]
moet zijn
[img]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012157602][/img]
grrr, net te laat |:(
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Devil
Devil
King of morons
Op zondag 27 januari 2002 19:54 schreef rAcEr het volgende:
[MEDIUM OFF TOPIC]
Ja dat klopt, maar wij mogen hem tog wel adviseren om er zelf 1 te maken? Aangezien dat niet vele werk is en veel geld scheelt?
Als jij zegt 'ik wil een blowhole maken met een boormachine' en iemand stuurt je een plaatje waarop te zien is dat zo iets er niet uit ziet, dan ben je tog ook blij om dat te weten?
  • Devil
Devil
King of morons
Op zondag 27 januari 2002 19:57 schreef SlinkingAnt het volgende:
moet zijn
[url=http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012157602]][afbeelding][/url]
][afbeelding]
Eeuh nu staat hij er al 3 keer ;)
  • Galaxis
Hey Ik wil GRAAG WETEN hoe een FAN op die Baybus word aangesloten.gewoon doormate van die Connector die ook op je Hd en Cd-rom zitten :? Of moet je die draden strippen van de fans>? Daar wil ik graag een Plaatje van hoe dat er dus uitziet :)
  • Devil
Devil
King of morons
Op zondag 27 januari 2002 19:59 schreef Galaxis het volgende:
De male molex is net zo'n stekker als er uit je voeding komt. Deze kun je dus net zo op een fan aansluiten als je een harddisk aansluit (mits er op de fan een female molex zit)
  • SlinkingAnt
Ik sluit ze meestal aan op een extra molex connector. De pennetjes eruit halen en daar de draadjes voor je fan/baybus op solderen, of het draadje van het pennetje strippen en daar dan het draadje van je fan/baybus op solderen.
Ik had dus geen goede (female?) molex connector en heb hem er dus gewoon afgeknipt. Ik heb op 1 schakelaar de draden voor 7/12 v aangesloten en gewoon doorgelust naar de anderen.
foto's komen er zo aan, duurt nogal lang omdat er een stuk of 40 op staan :(
  • jordan2k
  • Laatst online: 09-09 20:32
ALs ik me niet vergis van die standaart fan conectoren die 3 pins gevallen
ik heb er wel eens 1 gezien met digiaal display enz en daar zat 1x molex op voor ingaande spaning en dan 4 a 6 x zn 3 pins geval die ook op je mobo zitten
  • Galaxis
hmmm
I kzit net een paar coolers te bestellen en dan vragen ze of ik een 2pins of een 3 pins aansluiting wil hebben,Welke moet ik nu nemen? :? :? :?
  • SlinkingAnt
2-pins is alleen + en - 3 pins in +, - en toerenteller. Meestal kun je maar 2 van die toerentellerfans op je mobo kwijt dacht ik (1 op je cpu).
  • Galaxis
ok.
maar moet i kvoor 1 van die 2 baybussen nu 2 pins of 3 pins nemen?
woeps, dubbelpost |:(
Ik zou 2 pins doen, deze zijn waarschijnlijk ook goedkoper. De derde pin (gele draad) is bedoeld om de snelheid af te lezen, zoals ook hierboven in de post staat ;) Als je ze aansluit op je baybus heb je aan de derde toch niets
  • Galaxis
ok.
Dus stel ik koop die 2e baybus en dan 4x fan met 2 pin aansluitingen kan ik die fans gelijk zonder te strippen , solderen of wat dan ook op die baybus aansluiten?
Ik denk wel dat je de draadjes moet strippen/solderen, omdat er op die rheobus potmeters zitten. Je zult natuurlijk wel je fans op de bus aan moeten sluiten ;)
Btw, wat is je email adres? k heb wat foto's. Let niet op de kwaliteit..
  • Galaxis
janwillem2000@home.nl
  • Galaxis
ok.
Conclusie
Ik koop zo`n baybus + 4 fans met 2 pins aansluiting.
Stript 2 draadjes van fan soldeer die vervolgens vast op de aansluiting achterop de baybus.
Dat denk ik ja :) Als je besluit de 1e te kopen wil ik hem ook wel voor je maken ;)
hoeveel doekoez?? >:)
de wie :? :D
hoeveel € dus :) !Als gij zon ding maakt >:)
De kosten van de onderdelen, verzendkosten, en kleine fooi voor de moeite, ik vind het leuk om te doen :)
  • Devil
Devil
King of morons
Vind je het ook leuk om Ti-83 linkcables te maken?
  • 911GT2
  • Laatst online: 09-09 06:51
Op zondag 27 januari 2002 19:58 schreef NaOH het volgende:
Het heet toch niet voor niets GOT toch niet GOB (waarbij b staat voor buyers :? )
toch?
Op zondag 27 januari 2002 21:19 schreef NaOH het volgende:
Sorry, ben ook nog n00b, wat zijn da? :?
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
ik heb ook net een baybus gebouwd..
zie www.seekspot.com/images/mod
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
Nice! Ik zal zo ff proberen picz van mijn baybus te posten.
  • Galaxis
Op zondag 27 januari 2002 20:35 schreef Galaxis het volgende:
ok.
Conclusie
Baybus van mij, best geslaagd vind ik zelf.
http://213.93.42.49/index.html
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Als je die fans nou binnenhebt kan je die plugjes
er best afknippen hoor. Als je zelfs fans uit oude
dode voedingen haalt dan heb je er meestal geeneens
plugs opzitten.
Tsjek even de achterkant van mijn 5 1/4" inch baybus.
Je kan er van die zogenaamde luidsprekerklemboxen voor
gebruiken (springclip-box). Mijne krijgt 8 aansluitingen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/5a.jpg
Hoef je dus alleen het "binnenwerk" te solderen en
kan je je fans desgewenst loskoppelen wanneer je wilt.
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
Owjah, thx 4 het idee, had het wel eens eerder gezien. Ik ben het wel vergeten.. Weer wat geleerd *D
  • Galaxis
ohwja.
Als die2 draadjes van die fannetje naar mijn baybus gaan hoe komen die dan aan stroom? van de baybus dus.maar hoe komt die aan stroom>>? Van wat voor aansluiting?
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Heh heh :) Je blijft wel bezig hè? Geeft niet hoor... Ik
help graag.
Anyway sjek de volgende pic (zodra ik alles afgerond heb
zal ik wel een zeer uitgebreid bouwplan online gooien,
want anders blijf ik picjes posten :+):
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/molex.jpg
Je ziet (kijk ook even naar vorige post van mij) dat er
rechts ruimte overblijft voor een molex-aansluiting.
Sloop ergens een oude male molex vanaf (dus met pinnetjes
en geen gaatjes), bijvoorbeeld van een voedings-splittertje
en deze bouw je ook achterop. 'Intern' (dus in je
behuizing) ga je nu alle LED's, weerstanden, schakelaars
en wat al niet meer met elkaar verbinden MET die molex.
Hoef je achteraf alleen maar een stekkertje vanuit je
voeding achterin die male-molex te proppen en presto!
  • Devil
Devil
King of morons
De baybus sluit je meestal net als een harddisk aan op zo'n molex stekker. Mijn (zelfgemaakte) baybus heeft bijvoorbeeld 1 stekker waar zo'n molex uit de voeding in past (dus zo'n ding als je in de harddisk steekt).
En vanuit de baybus lopen dan 6 draden met daaraan dezelfde stekker, zodat ik daarmee fans ed kan schakelen.
Het is dus eigenlijk niet meer dan een hyperdeluxe kabel splitser. Je offert 1 stekker op en kruigt er 6 voor terug.
  • Devil
Devil
King of morons
Op maandag 28 januari 2002 16:30 schreef Roezjuh het volgende:
Dat zijn kabels om je Grafische rekenmachine op je pc aan te kunnen sluiten. Maar ik heb onverwacht tog weer tijd over (tussen de tentames door) dus denk ik dat ik hem tog maar zelf maak. (vind het namelijk ook leuk ;) )
hehe, kee! Suc6 ;)
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
ik heb mijn Baybus via kroonsteentjes aan de voeding aangesloten en de 3 fans via Molex stekkers aan de baybus...
  • Galaxis
maare.De 2 in kant en klaare baybussen die in dit topic ergens boven aan staan worden zo geleverd dat ik alleen nog maar de fannetjes er aan hoef te solderen of niet?
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Ik kan aan de oc-shop site niet zien of het een
kant-en-klaar pakketje is (is een 'Kit', dus ik vermoed
dat je nog zelf moet bouwen) of dat het een doos
onderdelen is. Verder wordt er ook niks gezegd over
het aansluitmechanisme (dus clip-on of soldeer).
Kzou als ik jou was even contact opnemen middels
de alom bekende telefoon of e-mail. :)
Wel kan ik je zeggen dat zelf zoiets bouwen een stuk
leerzamer en bovendien leuker is (tijdverdrijf, je
leert weer wat handiger omgaan met materialen, solderen,
lijmen, en in het gunstigste geval nog wat over
weerstandjes en ledjes).
Bovendien geeft het een stuk voldoening als zoiets eenmaal
werkend in je kast zit en je toch maar weer kan zeggen
dat je alle ins en outs van dat ding begrijpt en je het
helemaal zelf bij elkaar gezocht en gemaakt hebt.
Just my 2 eurocents.
  • Galaxis
Op maandag 28 januari 2002 20:39 schreef Mujo het volgende:
Hehe, dat is het leuke.Ik snap niet hoe je zo`n ding maakt.En wat je er voor nodig hebt.Daarom dacht kant en klaar is makkelijker :P
Ik wil ook zoiets gaan maken in de vakantie, maar ik wil dan 3 fans 7V/12V/uit en 1 fan (CPU) 7V/12V maken. Hoe zou dat er ongevee uit komen te zien, als het mogelijk is? Thanx alvst. :)
Kijk anders even op http://www.fanbus.com staat het ook op...wel even doorklikken naar het lab ;)
Op maandag 28 januari 2002 20:52 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Ik heb hem precies hetzelfde gemaakt, maar dan 2 fans op 3 standen :) Pics zal ik ff mailen.. als ik tenminste ff je email krijg ;)
  • Devil
Devil
King of morons
Op maandag 28 januari 2002 20:50 schreef Galaxis het volgende:
Benodigdheden (voor 6 knopjes aan/uit bus met ledjes):
6 x 470 Ohm weerstand. (je kunt er beter een stuk of 20 tegelijk kopen, die dingen kosten tog nix)
6 x aan/uit tuimelschakelaar (zijn iets van 80 eurocent, ik zou er dan ook wat meer kopen, zodat je kan experimenteren.)
6 x ledje (3mm) + houder (rode ledjes kosten nix blauwe zijn belachelijk duur. als je blauwe wilt zou ik 6 blauwe kopen en een berg rode om mee te experimenteren (zodat je geen dure opblaast)
Snoer.
1 x male molex
6 x female molex.
En natuurlijk een soldeerbout met tin.
Je kan het geheel bij stuutenbruin.nl bestellen, stuur ze gewoon een e-mail met wat je wilt hebben en eventuele vragen, dan zeggen zij wat het kost, beantwoorden heel professioneel al je vragen en meestal heb je het binnen 2 dagen in huis (ik had het maandag besteld en dinsdag in huis)
Op maandag 28 januari 2002 21:02 schreef Roezjuh het volgende:
Er is een hele leuke functie op GoT, genaamd het profiel :P jebbe@wanadoo.nl please. Thanks very mug :)
