fsb wil niet op 142
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik ben nu aan het overclocken met m'n amd xp 1700+, maar ik krijg de fsb niet hoger dan 141, want dan crasht het systeem meteen :( Ik heb de vcore in de bios al opgeschroefd naar 1,9 volt, maar dat helpt ook niet. op 1,9 volt wordt mijn processor stressed 60 graden @ 141 fsb, dus daar ligt het ook niet aan.
Detail: ik heb een gigabyte vtxh, daar kun je de fsb niet in de bios veranderen, maar met een progammaatje, Easy Tune. Daarmee verhoog je de fsb wel, maar niet de snelheid van het geheugen en de pci bus.
Lijkt mij dat je geheugen de overclock niet kan hebben. Specs?
  • MadMarky
MadMarky
Op zondag 27 januari 2002 16:45 schreef aad123 het volgende:
Voor specs: zie mijn sig. Mijn geheugen is Dane Elec, moet het volgens mij makkelijk aankunnen, ware het niet dat het geheugen gewoon op 133(266) blijft draaien. Dat komt omdat met dat programma de fsb en dus de processorsnelheid wel veranderd, maar de snelheid van het geheugen en dergelijke niet.
Op zondag 27 januari 2002 16:51 schreef MadMarky het volgende:
Nee, dus, Dane_Elec komt in verschillende smaken, en Cas3 is dus duidelijk minder hoog te klokken dan Cas2, je ziet ook nog wel eens tegenwoordig Cas2.5, dat is dus ook minder hoog te klokken dan Cas2. Sommige mensen hebben geluk, die hebben een Cas2.5 die ze rustig de instellingen van Cas2 kunnen geven, beetje afhankelijk van de batch waar de chips uitkomen, trouwens.
  • MadMarky
MadMarky
Het is cas2 geheugen, maar zoals ik al zei, het geheugen wordt niet overclockt.
  • salvador4
  • Laatst online: 22:05
60 graden daar ligt het zeker aan, das veel te hoog in overklokte toestand. cpu word dan veel instabieler. en dat geheugen is wel kwaliteit spul maar je haal er geen extreem hoge fsb's mee.
  • salvador4
Op zondag 27 januari 2002 17:00 schreef MadMarky het volgende:
hoe krijg je dat voor elkaar dan?
[edit] laat maar
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zondag 27 januari 2002 16:57 schreef aad123 het volgende:
SDRAM (PC133) geheugen bestaat er alleen maar in cas 3 of cas 2.
Als je praat over cas 2.5 dan is dat ALTIJD (PC266) DDR-SDRAM. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 27 januari 2002 16:21 schreef MadMarky het volgende:
LOL... Dit bestaat niet.
Je hebt echt geen losse bus voor je memory en je fsb.
ALTIJD als je je FSB omhoog zet (bios of software is identiek) gaat ook je memory en dus ook je PCI en AGP bus mee omhoog. Het bestaat voor een AMD computer nog niet om een losse bus hiervoor te hebben, met wat voor board dan ook.
  • MadMarky
MadMarky
hmm, ik zal in de bios het geheugen eens op cas2.5 zetten, maar volgens mij helpt het niet...
Hee... heb je een netwerkkaart? Als je die hebt, zou ik die ereens uithalen... hielp bij mij! Succes!
  • MadMarky
MadMarky
Het helpt dus niets als ik in de bios mijn geheugen op cas2.5 zet.
Nogmaals, ik kan de fsb niet in de bios veranderen, maar doe het onder windows, met dit programma:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/madmarkynl/easytune.jpg
Volgens mij blijft het geheugen gewoon op 266mhz lopen.
  • Rick2001
Rick2001
Dat programma geeft dat wel aan, maar het klopt echt niet.
Het kan namelijk gewoonweg nog niet.
Probeer maar eens met sisoftsandra en dan kijk je wat er bij de informatie over de fsb en/of memory snelheid staat.
  • MadMarky
MadMarky
klopt ja, sandra geeft 280mhz aan. Het ligt dus aan m'n geheugen? En ik maar denken dat Dane-elec kwaliteitsgeheugen was :(
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 27 januari 2002 19:53 schreef MadMarky het volgende:
Wat heet kwaliteits geheugen ?
Dane-elec is niet echt een merk. Het is een 3rd party memory producer.
Je weet dus eigenlijk nooit welke chipjes op een module zitten. Zo kun je het ene moment SAMSUNG chips hebben en het andere moment weer HYUNDAI.
Je weet dus nooit hoe hoog je kunt komen, maar ook die garantie is er natuurlijk niet bij brand on brand memory.
  • MadMarky
MadMarky
is crucial geheugen een goed idee om te overclocken? het is niet zo duur als kingston of corsair en ik heb er veel goede dingen over gehoord...
  • MadMarky
MadMarky
Ok, vandaag m'n crucial geheugen binnengekregen. Dane-elec eruit, crucial erin, fsb op 142 en... CRASH! Ligt het dan toch aan m'n moederbord, dat die niet hoger wil?
Op zondag 27 januari 2002 17:02 schreef salvador4 het volgende:
[edit] laat maar
jij ook al laat maar ik was net begonnen met tikken maar toch effe opgehouden
Op woensdag 30 januari 2002 22:49 schreef MadMarky het volgende:
dat kan je had denk ik beter die zelfde epox als rick kunnen nemen dat is op dit moment het beste mobo voor amd
maar het kan aan zoveel faktoren liggen
rick wat voor mod heb je toe gepast op je voeding gezien die al eigenlijk toppie is
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
ehh, op cas3 komt de boel JUIST hoger dan op cas2... ik heb noname el cheapo 512mb ddr ram, en die kan op cas2 en cas2.5, op cas2 kan het zaakje tot 290mhz en op cas2.5 tot 300mhz duszzz...
  • MadMarky
MadMarky
Ok, er is hier nu een Gigabyte VTXH te koop ;)
Zijn er hier nog andere mensen met dat bord die hem wel hoger hebben gekregen?
