Scart kabel zowel in als out?
  • 360 views sinds 30-01-2008
  • Harrie
  • Laatst online: 11:56
Harrie
NederVlaming
Ik heb een scartkabel met aan 1 kant tulp-pluggies. Kan ik die nu beide kanten op gebruiken? Dus zowel beeld van scart naar tulp als andersom?
Je ziet nl. soms ook kabels met een switch tussen in en out?
En is een scart-aansluiting op een videorecorder alleen een uitgang of kan je hem ook als ingang gebruiken.
Alvast bedankt...
de kabel wel, je aansluiting op de TV niet altijd, meestal heb je een AV1 en een AV2 en dan is vaak alleen AV1 ook in en uit, staat achterop bij de aansluitingen van die logotjes, check it out
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Dus die kabel kan beide kanten op, waarom zit er dan op sommige kabels zo'n schuifknop?
En de scart van een video? Kan die ook in?
Dat staat er (als het goed is) allemaal erbij op je apparaat (TV, video, DVD, kortom, alles wat maar een scart aansluiting heeft) Dan zie je OF alleen pijltje in/out, OF dat je 2 pijltjes ziet in 1. Dat betekend dus dat hij zowel als in en out data kan vesturen.
Dat is tenminste met MIJN apparatuur wel :)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Tis wel een hele oude video, maar ik zal kijken. Het verschilt dus blijkbaar per apparaat. THNX....
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Het is gelukt.... Werkte perfect... Scart was idd in en uit... Heb net film van m'n laptop op tv gekeken...RLXD...
  • JvS
  • Laatst online: 07:04
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zondag 27 januari 2002 20:27 schreef philippi14 het volgende:
De scart was in en uit? Dat geloof ik niet :).
Want het zijn 21 pinnetjes, waarvan vast staat welke wat doen :). Er zijn niet voor niets scartkabels met 6 tulp plugjes aan de uiteinden :).
Je scartkabel was dus gewoon een van het "van tulp naar scart" type :).
Je hebt vier soorten Scart>>Tulp verlopen, In, uit, In+uit, In/uit (schakelbaar). Jij hebt hier de 'in' versie te pakken blijkbaar (ervanuitgaande dat je Scart in de TV gaat en de tulpkant in de laptop ;).
Dan zijn mijn apparaten niet goed, want het staat er niet bij :o.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Je Scart STEKKER kan zowel in en uit. Daarvoor heeft hij namelijk die 21 pinnetjes.... (elk pinnetje heeft z'n eigen functie)
een tulp STEKKERTJE daarentegen kan maar 1 functie tegelijk hebben, zeg maar vergelijkbaar met 1 pennetje van een scart stekker.
Dus wil je een kabel van Scarrt naar Tulp die beide kanten op werkt, dan heb je 6 tulp stekkers nodig, of een schakelaar ertussen die tussen in/uit schakelt.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Scartkabels zijn populair dit weekend :P
Dreeke bedoelt dus deze:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/scartblok_voor.jpg
(uit het andere scart topic van dit weekend :P)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Op zondag 27 januari 2002 23:22 schreef JvS het volgende:
Yep, die heb ik nu ook. Dat van die kabel wist ik ook, maar ik bedoelde dus dat de aansluiting op de VCR zowel in als uit was, had ik niet verwacht van zo'n oud beestje.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 14-10 10:44
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Let op bij deze, s-video is alleen IN,er staat ook op een pijltje.
Ja ok, misschien overbodig maar wou het even kwijt :)
  • Polaris
(overleden)
Op zaterdag 16 februari 2002 12:40 schreef philippi14 het volgende:
SCART is genormaliseerd hoor. Ook een oudje is zowel in als uit.
