[datum] Waarde lijkt ALTIJD kleiner
  • BierPul
  • Laatst online: 15-09 07:50
BierPul
2 koffie graag
De datum staat als volgt in de database
dd-mm-yyyy
Nu wil ik alles van vandaag en van de toekomst laten zien
hij geeft echter continu blanco als ik > meegeef :(
PHP:
$vandaag = date("d-m-Y");
$datum =  "de waarde uit de array";
if($datum >= $vandaag) {
    echo("ja ik mag");
Ik heb beiden waarden ook los geprint en de schrijf wijzen is beiden dd-mm-yyyy
Ik snal er helemaal geen kont meer van |:(
Ja man
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je kunt het beste data als data met elkaar vergelijken, en niet als strings.. In dit geval (zoals de code nu is dus) kun je beter met Timestamps werken. Maar als je gegevens uit de DB haalt, kun je beter in je SQL commando alvast die data check doen..
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Hmmmz ik ga wel met SQL klooien dan :(
volgens mij gaat dit best wel kut worden :(
Het verotte is namelijk dat het een bestaande dbase is met enkele 10 duizenden records die zo zijn weggeschreven |:(
Ja man
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je data als strings gaat vergelijken, dan moet je het wel in een format "YYYY-MM-DD" of "YYYYMMDD" doen, want als string is "31-01-1900" toch echt groter dan "30-12-2000", en dat lijkt niet de bedoeling (strings vergelijken altijd met het eerste character als zwaarst tellend).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • vinnux
 SELECT * FROM tablename WHERE TO_DAYS(NOW()) -TO_DAYS(dateField) <= 0
Misshien ivm met snelheid en deze query
PHP:
 $dateToday = date('Ymd000000');
$query= "SELECT * FROM tablename WHERE dateField >= ". $dateToday;
Ps werk alleen als je velden in MySql Timestamp velden zijn. Geloof ik.
Misschien toch maar eens een keer een tutorialtje over datums in MySql en Php ?
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
SELECT id, titel, datum FROM tbl_events WHERE active= '0'  AND TO_DAYS(NOW()) -TO_DAYS(datum) >= 0
Geeft helaas geen effect :(
Ja man
  • vinnux
>= MOET ZIJN <=
SORRY
Dit zal het beste werken
SELECT id, titel, datum FROM tbl_events WHERE active= '0'  AND TO_DAYS(datum) >= TO_DAYS(NOW())
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Helaas hij blijft de verouderede datum 25-01-2002 weergeven op mn scherm :(
Wat ik even niet begrijp is ofdat ik het ved varhar mag houden of dat ik die juist moet omzetten :?
Ja man
  • vinnux
Op zondag 27 januari 2002 15:45 schreef LOST_GUNT het volgende:
Nope je moet je datum opslaan als TIMESTAMP, DATE of DATETIME veld.
Voor het omzetten :
Maak een extra veld aand met DATE type naam datum1
Voer onderstaand script uit
PHP:
$qry = "SELECT DISTINCT(datum) FROM tbl_events";
$res = mysql_query($qry);
while($row = mysql_fetch_array())
   $qry = "UPDATE tbl_events SET datum1 ='" .$row[0] ."'";
   $res1 = mysql_query($qry);
Verwijder het veld datum.
Hernoem datum1 naar datum.
Klaar
Wel eesrt ff backuppen
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
hmmmmmzz de bestaande data stond al weggeschereven in een varchar veld
nu heb ik een testje gedaan met een varcahr veld daar de waarde
2002-01-25 ingeknald en die liet hij niet meer zien
het werkt dus :)
zal niet de meest efficiente mannier zijn maar toch het werkt :)
Ja man
