info: totaal psu vermogen bij een tbird
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
Nou ik heb een vermogen meter gekocht bij Conrad en ik wou
wel weten hoeveel vermogen mijn puter eigenlijk trekt.
Pentium 1 bezig met linux delen 20 watt, wow :)
Mijn tbird is een 1300 mhz 100fsb op 1,75 Vcore
Mhz fsb Vcore watt
550 100 1,7 66,6
1300 100 1,75 99,8
1300 100 1,85 109,2
1333 133 1,85 112,2
1400 133 1,85 115,6
1450 145 1,85 118,2
Dit is gemeten terwijl ik in het bios zat dus idle,alleen een tnt1,
netwerk kaart en een kleine cpu fan zat er in.
Idle op 1400 mhz was ie 115,2 watt, maar met een hdd aangesloten (100gb WDC)
onder Quake 3 terwijl 3 gb op de achtergrond wordt overgepompt
trekt ie net iets meer dan 140 watt .
Dat is met een 17" erbij 210 watt
Reality beats fiction by far!
  • VeldKoe
aha nuttige info, maar weet iemand toevallig ook de watt vermogens van de XP athlons?
  • Peertje NL
iets minder d8 ik, 15% ofzo
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[topic=312323]
  • Peertje NL
Op zondag 27 januari 2002 15:05 schreef BalusC het volgende:
[topic=312323]
he daar heb ik het niet over, ik heb het over hoeveel heel mijn voeding trekt, misschien handig voor mensen hun computer in een koffer stoppen en dan een accu met een spannings omvormer erbij.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt nooit meten hoeveel vermogen dat je van je voeding trekt, en dus ook niet zeggen dat jouw processor op 1400MHz zoveel vermogen trekt.
Dan heb je dus 3 multimeters nodig waarmee je het vermogen wilt meten, want je moet dan tussen de 3.3volt, de 5volt en de 12volt een meter hangen en dat bij elkaar optellen.
Is dus niet zo gemakkelijk als het klinkt.
Daarnaast heb je dan nog steeds het totale vermogen en absoluut niet het vermogen dat je processor trekt. Dat kun je namelijk niet zo meten.
Het is dus leuk dat je dit geprobeerd hebt, maar kloppen kunnen deze waarden dus absoluut niet. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zondag 27 januari 2002 15:12 schreef E-MANs het volgende:
Achter deze link staat een pagina, waarop de Athlon XP vermogens staan vermeld :)
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op zondag 27 januari 2002 16:05 schreef Rick2001 het volgende:
En daarnaast moet je ook nog eens rekening houden met het rendement van een voeding :)
  • Peertje NL
Ik wilde het TOTALE vermogen weten van mijn computer inc het rendement van de voeding, en het leek mij wel leuk omdat bij verschillende snelheden te testen :), het gaat hier niet om het vermogen van mijn TB enkel
  • Rick2001
Rick2001
Maar dan nog. Hoe dacht je dat te kunnen meten dan ?
Hiervoor moet je aan elke rails van je voeding een multimeter hangen, oftewel iedere rail (3.3volt, 5volt en 12volt) moet je de kabel doorknippen en een meter ertussen hangen om het totale vermogen te kunnen meten.
Je kunt dus niet gewoon een multimeter aan de 220volt kant hangen, want dan meet je alleen maar het opgenomen vermogen uit het lichtnet wat dus totaal onzinnig is om te weten.
Een voeding heeft inderdaad een bepaald rendement wat dus niet overeenkomt met het vermogen dat er uit het lichtnet getrokken wordt.
Dus ik weet niet hoe je dit gemeten hebt.
Graag wat meer uitleg over waar je de meter hebt aangesloten ?
  • Rocco
  • Laatst online: 31-05 22:00
Rocco
nightlife
Rick2001 waarom is bepalen van het bruto uit het net opgenomen vermogen 'totaal onzinnig'? Dit vermogen gekoppeld aan de verbuikstijd geeft het aantal kWh's en dit is uiteindelijk de kassa, niet dan?
  • smvs
dat is best wel veel eigenlijk.
als je je pc altijd aan hebt staan, en er vanuit gaat dat je je monitor zo'n 8 uur per dag aan hebt staan gaat dit aardig wat stroom kosten.
8x210 + 16x140 = 3920 watt / dag.
3920 x 365 = 1430800 watt / jaar = 1431 KW / jaar.
uitgaande van het nuon tarief bij 3x35 ampere, dit is 15,44 eurocent per KW, komt dit neer op 221 euro per jaar. das best veel $$$.
sommige mensen hebben ook nachtstroom, dit kost minder. (dan kost stroom 's nachts minder en overdag meer)
er vanuitgaand dat je monitor alleen overdag aan staat:
210x8 + 140x8 = 2800 Watt dagstroom per dag.
2800x365 = 1022 KW dagstroom per jaar.
140x8 = 1120 Watt nachtstroom per dag
1120 x 365 = 409 KW nachtstroom per jaar.
nuon tarief = 17,27 eurocent voor dagstroom en 11,50 eurocent voor nachtstroom.
1022x 0,1727 = 176,50 euro
409x 0,1150 = 47,50 euro
totaal = 224 euro / jaar.
dit alles is er vanuitgaand dat je pc vol belast is altijd, wat veel mensen hebben door DPC te draaien.
als sommige ouders dit weten beginnen ze volgens mij aardig te flippen.
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 27 januari 2002 18:59 schreef Rocco het volgende:
Ja, dat klopt wel. Het ligt er inderdaad aan wat je wilt meten/weten. Of inderdaad het totale vermogen dat je van essent gebruikt of het vermogen dat je voeding moet leveren aan de secundaire kant.
Ik denk dat ikzelf meer aan de secundaire kant zat te denken dan de topicstarter. :)
Waarom heb je dan voor Athlons voedingen nodig die minimaal 300 Watt kunnen leveren? Of begrijp ik het verkeerd? |:( :?
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:10
Op zondag 27 januari 2002 19:30 schreef Jor het volgende:
Dit omdat Athlon cpu's de 5V en 3.3V lijnen gebruiken, dat vereist blijkbaar een zwaardere PSU. Een P4 cpu bijvoorbeeld gebruikt de 12V lijn (vandaar ook de extra 12V mobo aansluiting voor P4's).
  • SH007
voor de zekerheid, en omdat Athlons de 5v lijn sterk belasten, dus moet je een sterke voeding hebben die genoeg Ampère op de 5v lijn kan leveren.
edit: weer eens te laat
  • Peertje NL
Yep :)
Op zich kan het wel gaan om de vermogens die de 3.3 V en 5 V lijn kunnen leveren, maar als ik op mijn 230 Watt (is maximaal te leveren vermogen volgens specs) voeding kijk:
3.3 Volt max 22 Ampère: is ruim 70 Watt
5 Volt max 14 Ampère: is 108 Watt
Ten opzichte van die 140 Watt opgenomen (!!) vermogen van een PC met een Athlon, en 3 HDD's leek mij dat ruim genoeg, tenzij er sterke pieken zijn in de stroomafname bij athlons.
Welke voedingslijn is dan de bottle-neck voor een Athlon-systeem met een 230 Watt voeding?
  • Rick2001
Rick2001
De bottle-neck bij AMD systemen is en blijft de 5volt lijn.
Je moet minimaal 30ampere kunnen leveren aan de 5volt lijn voor een stabiel systeem. (afhankelijk wel van processor)
  • Peertje NL
Heb samen met Salvador4 een voltage mod (binnen 5 minuten)gedaan, en mijn max voltage is nu 2.11, hierbij loopt het opgenomen vermogen op tot: 190 Watt@ 2.11 volt!!! >:)
Het vermogen bij de ATX voeding zoals je met een TBird of XP nodog hebt, is verdeeld in twee secties.
De +3,3 en +5 is één sectie, en is meestal iets van 165 watt. De rest van de spanningen komen uit de andere sectie, en kunnen dus iets van 135 watt leveren. (Maximaal, en uitgaande van een 300 Watt voeding)
Vandaar dat he dus minimaal een 300 watter moet hebben.
Wat Rick aanhaalt, is het 2e probleem, de TB1400's en XP1900's trekken teveel op de 5Volt lijn, aan amperes, voor een gewone 300 Watt voeding, al jelemaal als je gaat overklokken.
Resultaat, als je flink wilt sappen, koop een 400+ Watt voeding.
:Y)
