Bios flashen van MSI 6380!?? /lukt niet.
  • Morph666
  • Laatst online: 17-07 18:31
Hallo GoT-ers >:)
ik probeer nu al een paar dagen mijn bios te flashen
door een nieuwere bios, ik heb de nieuwste 6380 bios
gedownload van www.msi.com.tw en daarna een mapje
met c:\bios\ aangemaakt met daarin de filetjes
als ik autoexec.bat uitvoer krijg ik een vage error dat A niet goed is ofso
als ik Amifl827 uitvoer dan kom ik in zo'n menuutje
nadat ik een biosdump heb gemaakt en dan op start flashing
of uhm iig start druk dan krijg ik error bios not present
dat bios flashe safe staat Disabled (bios) dus daar kan het niet aan liggen
iemand het zelfde probleem gehad?
AMI Flash BIOS Procedure
(Special Thanks to Forum Moderator Bas for his valuable contribution)
Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function.
For Example:
K7T266 Pro (MS-6380) -BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled
Know Your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like "A6380MS v1.7 122101" This means the board is MS-6380 with BIOS version 1.7
Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here
http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
Extract the BIOS-archive that you have downloaded to c:\test
Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don't have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000 & WinXP, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> amifl827 BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user's decision)
Reboot your system when prompted
P.S. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described
Of ga naar http://www.msi.com.tw/support/bios/note.htm
  • VeldKoe
een lege floppydisk formatteren in windows, rechtermuis op floppydisk in deze computer zoals je uiteraard weet :P dan de optie 'volledig' aanvinken, 'geen label' aanvinken, 'samenvatting weergeven na formatteren' aanvinken (als hij dan is geformatteerd en het schijfje bevat foute sectoren dan geeft hij dat weer, ALS hij dat weergeeft in de samenvatting dan moet je een ander floppy proberen en weer formatteren totdat je er 1 hebt die geen foute sectoren bevat, als dat namelijk wel het geval is dan verneuk je je bios flash wat kan resulteren in een verrot moederbord) en 'systeembestanden kopieren' aanvinken, dan uitvoeren en klaar
dan zorgen dat floppy in diskette-station zit natuurlijk, rebooten, in je bios gaan, als 'first boot' je floppydrive instellen en dan de instructies volgen.. klaar! (MSI raad aan geen floppy te gebruiken bij bios flashen maar dat is dus onzin ZOLANG je maar zeker weet dat je floppy geen foute sectoren bevat, zoals bovenstaande manier wel of niet zal aantonen)
  • miles
  • Laatst online: 22-08 13:25
Ik heb hetzelfde mobo recentelijk geflashed en wel op deze manier:
Booten naar dos dmv opstartdiskette
type A:\amifl827 (dit is het flashprog.)
Dan krijg je het boot proggie
kies je voor file en dan rechts in het scherm Bios Filename (bv A:\a6380vms.180) (dit is de werkelijk nieuwe bios)
Dan moet het lukken
  • VeldKoe
*ahum* en als je een gaar floppy heb dan zit je met de gebakke peren (mobo)
doe nou maar op mijn manier, is wel zo veilig en werkt altijd :7
Ik heb ook dit mobo. (wat is de nwste BIOS versie? Heb geen zin om te kijken! :P
Maar ik heb hem al eens zeer succesvol geflashed. (3.3 meen ik? zoiets?) Volgens mij werkte de Liveupdate oid niet. Maar het bestand dat ik dlde, maakte netjes een bootdisk, en ik starte opnieuw op, en voor ik het wist was hij geflashed! Er zat een autoexec.bat op. Ging prachtig. Moet dus heel simpel zijn!
  • Morph666
IK heb hem!
probleem was...
ik lees niet goed :P
en floppy was idd brak maar goed dat ik het ook verkeerd deed dan
ok voor de rest :
onder windows XP formateer een floppy
formateer hem nog een keer maar dan opstartdiskette aanvinken
dan extract je gewoon je hele file naar je floppy en je
replaced alles dan stop je je floppy erin en je boot
en TADA! hij gaat automatish
