eindtrap maken
  • 322 views sinds 30-01-2008
  • Jonez
  • Laatst online: 23-02 12:15
Ik heb hier een marantz versterker sr 390 die kaduuk is.
Hij geeft protect aan en bij marantz zeiden ze dat het waarschijnlijk de eindtrap is die kapot is.
Nu is mijn vraag hoe ik die eintrap doormeet?
er zitten 2 transistors op van het merk SK
Type 1:c4467 87p
Type 2:a1694 87p
Dus hoe kan ik zien welke kapot is met een fluke multimeter.
Alvast bedankt
  • Mystic_Jack
Als die versterker op protect staat, dan lijkt mij dat je versterker niet kapot is, maar dat er een zekering kapot is.
'We're losing touch with ourselves in the technological world, and it is increasingly important to take time out.'
probeer anders ff alle speakers er van af te halen,
kijk of ie het nog steeds aan geeft (probeer ook je koptelefoon uitgang is te testen)
  • Jonez
Allemaal al geprobeert zie [topic=389616/1/25]
Er zitten ook geen zekeringen op die eindtrap en als ik de stekker van de eindtrap loshaal doet ie het wel.
Dus moet het in die eindtrap zitten.
Maar hoe meet ik die transistor door zodat ik weet welke te vervangen :?
  • Munchkin
  • Laatst online: 22-10 19:06
Als je een spanning kan opdrukken aan de gate (5v of zo aansluiten op de gate("basis"), dan moet er een stroom gaan lopen tussen de source("collector") en de drain("emittor"). Zo niet dan is die tor kaduuk.
Bovenstaand geldt voor FETs (dus MOSFET, NFET, JFET, etc), en ik denk dat marantz MOSFETs gebruikt in de eindtrap.
Succes
Op zondag 27 januari 2002 13:31 schreef Jonez het volgende:
Type 1:c4467 87p
Type 2:a1694 87p
Alvast bedankt
Zijn japanse torren. Japanse torren beginnen in hun naamgeving altijd met 2s. Dit altijd is zo consequent dat ze het dus weglaten.
De torren in jouw eiddtrap zijn dus:
2SC4467 Google: http://www.allegromicro.com/skncatlg/pwrxtr/2sc4467.pdf
en 2SA1694 Google http://www.allegromicro.com/skncatlg/pwrxtr/2sa1694.pdf
Vervolgens haal je bij de biep de basiselektronica boeken van dirksen of elektuur (of beter je koopt ze) en leest dat een transistor als twee diodes te beschouwen valt en je die met de diodetest funktie kunt meten.
suc6 :)
