Solaris 8 Sparc install probleem
Hoi,
Ik probeer Solaris 8 sparc (10012001 editie) te installeren maar ik kom een probleem tegen tijdens het aanpassen van de partitie groottes.
Ik selecteer een partitie (bv / of /export/home) en klik op modify. Vervolgens komt het modify venster nooit.
Ik kan klikken wat ik wil maar helaas.
Ik kan de paritities dus niet aanpassen en default selecteerd de setup een veel te kleine / partitie.
Ik heb de originele Seagate Barracude ATA2 vervangen door een IBM 60GXP (omdat de Seagate zo'n herrie maakt). Ik heb Linux (RH62) al een keer op de masjien gehad en toen heb ik die speciale SUN layout van partitie 3 = whole disk enzo aangemaakt.
Kan er iets mis zijn met de disk layout waardoor de modify knop niet werkt ?
Als het met rust laat installeerd en draait SOL8 perfect, zei het met een te kleine / waardoor ik Gnome bijvoorbeeld niet meer kan installen (out of disk space halverwege de install).
De specs van de doos staan in de sig.
Iemand any idea's ?
Ik heb dezelfde machine en sinds ik Linux erop heb (gehad) krijg ik Solaris 8 niet meer geinstalleerd, zelfs niet als ik met een linux setup de partities verwijder :(
Weet jij de oplossing?
Heb je ALLE partities verwijderd ?
SUN dozen hebben altijd een speciale partitie nodig die de hele disk omvat (heet ook "Whole disk"). Het partitienummer is altijd 3. Die moet je eerst aanmaken anders herkent de SUN hardware de disk niet goed.
Hoe die partitie precies aangemaakt moet worden weet ik niet meer (te lang gelee) maar op docs.sun.com is ongetwijfeld het antwoord te vinden (helaas niet het antwoord op m'n eigen vraag ;( )
thx....i'll give it a try
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Op zondag 27 januari 2002 13:32 schreef SaintNightmare het volgende:
Volgens mij moet je zoeken in je fdisk naar "Sun Disk Label" (?) of iets dergelijks... zoiets staat mij bij van het installeren van mijn Sparc'jes, maar dat was alweer een tijdje geleden...
Succes! :)
Please do not contact me telepathically.
  • Knoetje
  • Laatst online: 16-01 13:39
Ik gebruik altijd een andere install
tenminste dit vraagt ie niet bij mij...
Je hebt 2 installs:
een web install en een interactive install
Ik gebruik zelf altijd de laatste
Dan maakt ie initieel alleen een / en een swap aan...
Hier kun je als je wilt nog wat bij voegen.
Alles is najagen van wind...
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Hmm... vreemd. Op alle Suns waarop ik Solaris heb geinstalleerd was dat altijd partitie 2 (wel de derde partitie, want hij begint bij nul te tellen :) )
Aan de topicstarter: probeer eens van cd 1 te booten in plaats van de bootdisk en selecteer dan text mode in plaats van grafische mode. Wellicht dat je daarmee verder komt, of in ieder geval meer foutboodschappen te zien krijgt.
  • BallisticToilet
  • Laatst online: 27-09-2022
Wat je moet doen is tijdens de installatie (dus voordat je bij de partitionering aankomt) even een console windowetje openen door met je rechtermuisknop op het werkblad te klikken. Je kunt vsnuit dit windowetje 'format' starten vanaf de command-line. Als je hierin 'label' kiest schrijft format een Sun label naar je disk. Dikke kans dat je installer nu weer de disk herkent alszijnde eentje van Sun.
Wat ook kan is vanaf de 'Ok' prompt booten van CD met:
Ok boot cdrom -s
Hiermee kom je in single user mode waarin je dezelfde truuk uit kunt halen.
Succes
Aan ballistische pleepot (geweldige nick trouwens :) ):
Dat truukje had ik zelf ook al uitgevoerd. In het scherm waar ie het overzicht van de disk-layout weergeeft (met de niet werkende "modify" button) met Format -> Partitition de layout helemaal naar het zin gemaakt en weggeschreven. Perfect.
Echter... als je in het nog openstaande installer window dan op next drukt gaat ie alsnog z'n eigen layout doordrammen.
Ik heb het nu zo gedaan. Installeren met "zijn" layout (poltergeist installer). Dan de /export/home partitie verwijderd (zat toch niks op) en met het Format commando van uit een shelletje in CDE de "opt", "usr" enz. slices gemaakt en de boel aangepast /etc/vfstab. Ik heb die elk 10 gieg gemaakt en aangezien GNOME en andere zut daarin terecht komt heb ik geen ruimte probleem meer (inhoud van /usr gekopieerd naar het mountpoint van de fysieke "usr" alvorens de boel om te gooien).
Achteraf blijkt XIMIAN Gnome 1.4 een grote tereurstelling. Een hoop programma's starten niet op door allerlij vreemde foutmeldingen (niet aanwezige UTF-8 converters en god weet wat). Red-carpet en Mozilla bv. starten niet op. Maar goed. Da's de volgende uitdaging zullen we maar zeggen...
Aan Jeroen:
Ik boot al van CD 1. Hoe blijf ik in text-mode dan (dus web-start installer onder X bypassen) ?
  • doc
  • Laatst online: 15-07 18:28
doc
Om te booten zonder alle x ellende kan je 2 dingen doen
terminal aansluiten op port A en dan toetsenbord eruit trekken en aanzetten
of
boot cdrom - nowin als ik me niet vergis, maar dat zou ik ff moeten checken. :?
suc6
doc
Me Tarzan, U nix!
