pc zelfbouw: wat nodig?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Ronald Koeman
  • Laatst online: 24-10 15:05
Ik ga voor het eerst zelf een systeempje bouwen, vandaar deze paar vraagjes:
1) Als ik alle hardware onderdelen los koop(CPU, mobo, harddisk, videokaart, systeemkast enz.) wat heb ik dan DAARNAAST nog nodig om het systeem aan de praat te krijgen?(ik denk hierbij aan bijv. HDD flatcables die niet standaard worden meegeleverd met een nieuwe harddrive/mobo)
2) Ik zit te denken aan een Athlon XP 1700+ systeem met 256 MB ram en een budget- (Geforce2 ofzo) videokaart. Heb ik voor DVD playback nu een aparte decoderkaart nodig of niet?
Wat is voordeel van een 64 mb videokaart TOV een 32 videokaart? Ik ben niet van plan om extreem hoge resoluties te gaan draaien maar ik wil wel een beetje kunnen (3d)gamen.
1) kabels worden er standaard (bij mobo) bijgeleverd.
niets dus
2) voordeel = niets, op resoluties onder de 1024*768*32
Op zondag 27 januari 2002 12:29 schreef G0009 het volgende:
Over flatcables (IDE kabels) hoef je je geen zorgen te maken die krijg je vaak al bij het moederbord en cd-romspelers. Voor DVD lijkt een DVD-romspeler ook wel handig |:( :Z
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een schroevendraaier
  • Ronald Koeman
OK thanx.
En is het nodig om een aparte DVD decoderkaart te kopen???
Je gaat zelf een pc bouwen, maar weet niet eens wat je nodig hebt....
hmmmm, SUCCES!! :)
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
Op zondag 27 januari 2002 12:36 schreef G0009 het volgende:
OK thanx.
Nope. Je dvdspelertje doet alles voor je.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 27 januari 2002 12:36 schreef phantasma het volgende:
Dat doet de videokaart, niet de speler zelf.
  • Ronald Koeman
Oké bedankt!!!
  • Reacher
Reacher
oldschool
Op zondag 27 januari 2002 12:38 schreef terw_dan het volgende:
Ik wist niet dat de videokaart de dvd las joh.. ben ik ff dom :P
born to do porn!
  • Ceaser
  • Laatst online: 08:27
het geheugen op je videokaart maakt niet veel uit, als je een hoge kwaliteit 17 inch monitor haalt zou ik er eentje met 64mb nemen omdat je dan in games toch op onwijs hoge resoluties kan draaien, neem je een normale 17inch dan zou ik 32mb nemen,19inch of groter 64mb want dan kun je ook op hoge resoluties draaien.
ps. bij elk moederbord wat ik gekocht heb zaten kabels bij(mijn abit be6-II zelfs eentje extra naast een standaard hd en fdd kabeltje omdat er een ata66 controller op me mobo was geintegreerd.)
kabel is per definitie mijns inziens dus niet nodig er extra bij te kopen tenzij je meer dan 2 devices gaat gebruiken en je mobo er maar 1tje bijleverd).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 27 januari 2002 12:39 schreef phantasma het volgende:
De speler stuurt de data door en de videokaart decodeert deze,
wijsneus.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Op zondag 27 januari 2002 12:40 schreef terw_dan het volgende:
wijsneus.
Do'h net of ik dan niet wist. Anywayz thnx voor je toelichting.
born to do porn!
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
toen ik mijn systeempje bestelde kwam ik op 10 onderdelen
- moederbord (met onboard sound en lan, kabels meegeleverd)
- cpu
- cpu-koeler
- geheugen
- videokaart
- dvd-rom (OEM)
- harde schijf (OEM)
- diskdrive
- behuizing (incl. voeding (met kabels ;) en schroeven)
- toetsenbord (wilde eerst standaard, maar multimedia biedt toch veel voordelen en is niet duur)
Muis, speakers en monitor had ik al.
wat je als gereedschap nodig hebt is een schroevendraaier :)
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 10:54
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
- Platte schroevedraaier voor de koeler
- Tai-ribs (hoe schrijf je dat? :D )
/dev/null
Op zondag 27 januari 2002 12:45 schreef I_Stealth_I het volgende:
Tie wraps ;)
  • Ronald Koeman
WTF zijn tai-ribs??? :?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
wat dacht je van ATA-133 flatcables, daar willen ze er meestal maar 1 van bij het mobo leveren, en een HDD (zelfs soms een cdrom/dvd) heeft meestal geen flatcable erbij zitten. Ook moet je niet vergeten koelprut aan te schaffen als je die pads niet leuk vindt. Oh, en wat ze er ook nooit bij leveren is een digitaal kabeltje voor cdrom/dvd naar geluidskaart. Ik heb tot nu toe alleen nog maar analoge kabeltjes gekregen en in de winkels verkopen ze meestal ook alleen maar analoge kabeltjes |:(
MechWarrior || Monsters Game
  • Flappie
  • Laatst online: 26-10 19:04
vergeet de voedingskabels niet :+
  • Reacher
Reacher
oldschool
Op zondag 27 januari 2002 12:47 schreef G0009 het volgende:
Van die plasticke dingen waarmee je draden bij elkaar kan trekken bijvoorbeeld. Als je een tai-rib vast heb zitten kun je um alleen nog maar los maken door het los te snijden of knip.
born to do porn!
  • Flappie
Op zondag 27 januari 2002 12:48 schreef GambitRS het volgende:
Bij mijn Terratec DMX X-fire 1024 zat wel een Digitaal kabeltje hoor!
HD Cooler?
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Beginners handleiding: het zelf bouwen van een PC in 20 stappen
Komt misschien ook nog wel van pas.... He is vrij lastig om te zeggen wat er allemaal standaard bij het moederbord zit. Dit verschilt namelijk. Even navragen bij de winkel dus.
Systeem | Strava
Anti-statisch polsbandje :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verlichting.
zeer moeilijk om in uiterst donker een systeem in elkaar te zetten.
  • Ronald Koeman
Thnx brakkie voor die guide!!! Die komt zeker van pas! *D
Op zondag 27 januari 2002 12:49 schreef phantasma het volgende:
Je schrijft het dus als Tie (=touwtje) Wrap (=bijeenpakken). Maar het wordt ook vaak voor andere dingen dan voor draden gebruikt. Bijvoorbeeld om heatsinks vast te maken zodat ze niet (als ze al lost zouden komen) geen ravage maken in je PC en sluiting veroorzaken ofzow.
  • EmilneM
Op zondag 27 januari 2002 12:50 schreef computeraap het volgende:
HD Cooler?
is dat een 1e behoefte voor een pc??
  • tvdleur
  • Laatst online: 03-12-2024
tvdleur
ehh...okay?
Op zondag 27 januari 2002 12:55 schreef Tweakert het volgende:
Of om de handjes van een hooligan stevig bij een te houden zodat deze geen ravage meer aan kan richten :o
  • Ronald Koeman
Heb ze gezien op TV jah ik hou nie zo van hooligans maar dit waren anti-nazi hooligans dus die jongens waren redelijk OK.
Op zondag 27 januari 2002 12:53 schreef terw_dan het volgende:
Verlichting.
uuhh..er circuleren ook Braille-kastjes rond 8-)
  • Terror
  • Laatst online: 15:42
Extra benodigdheden:
- schroevendraaier. (al genoemd)
- zo'n puntige tang (geen idee hoe die heet) om eventueele jumpers te veranderen. (lukt af en toe niet met de vingers)
-gedult (don't rush it)
- een wat grove tang om die 5 1/4 inch bay frontjes eruit te rippen
- goeie ondergrond om je mobo op te leggen als je die koeler erop monteerd. (beetje meeverend, niet statisch)
Niet primair nodig.
-antistatisch band je is wat veiliger. (heb ik zelf nooit gebruikt)
-tie-wraps (zelf niet gebruikt, maar kan je je kabels netjes mee plaatsen)
-zwarte clips voor je ide kabels (zegmaar de tiewraps voor je ide cable)
  • EmilneM
Op zondag 27 januari 2002 13:05 schreef Terror het volgende:
je kunt je IDE-kabels ook direct ronden, verbetert de airflow en staat stukken netter :) !
http://www.rorupc.nl/review.php?id=15
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Op zondag 27 januari 2002 12:32 schreef ByMeS_Dy het volgende:
Ik kreeg van MSI bij mijn K7t266 Pro 2 maar 1 IDE kabel. Geen floppy ofzo... Beetje slordig dan ?
  • PASware
  • Laatst online: 17:36
Een pincet is ook wel handig :+
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • EmilneM
Op zondag 27 januari 2002 13:19 schreef Jaded het volgende:
weet niet hoe dat normaal is bij MSI.......maar kvind wel dat je het erbij moet krijgen voor zo'n prijzig bordje
bij mijn ecs k7s5a zaten een HD en floppy IDE
KOELPASTA !!
als ik jou was zou ik eerst het moederbord buiten de kast klaar maken cpu er in, koeler plaatsen, geheugen er in en dan eerst kijken of alles goed zit en de jumpers goed zetten en dan pas het moederbord plaasten in de kast
de reden is dat je er goed bij kan je kunt alles goed over zien
een tip: zorg dat je de ruimte hebt om te werken
dus geen volle tafel met dingen die je niet nog hebt.
bij het moederbord zit ook een zacht kunstof matje leg die onder het moederbord als je alles gaat monteren.
  • Ronald Koeman
Waarvoor koelpasta??
  • uVo494
  • Laatst online: 09-10 17:30
uVo494
een stopkontakt!!!! :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 27 januari 2002 13:58 schreef uVo het volgende:
Juist niet. Als je je pc in elkaar gaat zetten dan is het belangrijk dat er geen stroom op staat.
Op zondag 27 januari 2002 13:54 schreef G0009 het volgende:
Voor betere warmte geleiding tussen CPU en heatsink. Als je dat prutje er niet tussen doet wordt je CPU te heet.
wijsneus.
dat doet dus niet de videokaart maar je cpu....
  • uVo494
uVo494
Op zondag 27 januari 2002 14:02 schreef terw_dan het volgende:
Als je hem in elkaar hebt zitten wil je toch wel weten oftie het doet?
