[apache] port 80?
Op localhost werkt alles prima, maar wilt iemand van buitenaf via mijn ip de site bekijken krijgt ie dus geen connectie. en waarom niet... ik heb bij netstat -a gekeken en daar staat helemaal geen gebruikte port 80. terwijl ik hem zeker weten gestart hebt, hij draait ook als service.
  • Dennahz
  • Laatst online: 18-09 09:53
Dennahz
Life feels like hell should.
mag ik je ip us..?
btw het is nie slim om hem op poort 80 te laten draaien.. ikzelf draai hem @ poort 12 ivm mogelijke portscans van chello
Twitter
  • Glock
heb je een firewall aanstaan :?
als dit het geval is kan hij niet tot poort 80 connecten als je die niet heb opengestelt tenminste...
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
En als je op je eigen PC dan is niet via localhost, maar je IP probeert te connecten?
Hoort dit trouwens niet in /19?
  • The - DDD
Op zondag 27 januari 2002 11:54 schreef Goten het volgende:
mag ik je ip us..?
Het zou ook zeer goed mogelijk zijn dat Chello die poort voor request botweg blocked. Alshet goed is draait er geen enkel programma standaard op poort 80, behalve webservers..
Beetje iets als:
if request on port 80 received, redirect dev/null
[quote]
Op zondag 27 januari 2002 11:55 schreef The - DDD het volgende:
En als je op je eigen PC dan is niet via localhost, maar je IP probeert te connecten?[/qoute]
ja dan doet ie het ook, mn ip is http://212.238.194.27
en mijn firewall staat uit.
dat snap ik niet helemaal "/19" ?
  • The - DDD
E:\>ping 212.238.194.27
Pinging 212.238.194.27 with 32 bytes of data:
Reply from 212.238.194.27: bytes=32 time=771ms TTL=122
Reply from 212.238.194.27: bytes=32 time=801ms TTL=122
Reply from 212.238.194.27: bytes=32 time=881ms TTL=122
Reply from 212.238.194.27: bytes=32 time=500ms TTL=122
Ping statistics for 212.238.194.27:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 500ms, Maximum = 881ms, Average = 738ms
E:\>
Ik zou toch is een andere poort proberen.
M'n telnet wil indrdaad niet connecten op poort 80. Dat betekent dat ik geen antwoord krijg.
Wat je moet doen:
-Check of je zelf kan connecten op je ip, niet localhost. Kan dat, dan is het iets buiten je systeem.
-Kijk je firewall na, als dat niet helpt.
-Configureer apache op een voor jou bekende poort.
Een url ernaar wordt dan: http://212.238.194.27:[poortnummer]/
-Probeer opnieuw.
  • Nakebod
  • Laatst online: 20-09 14:29
Nakebod
Nope.
laat me raden, je draait windooz ikspeej, heb een netwerk, en inet sharing aanstaan...
oftewel, de firewall van ikspeej staat standaard aan..
dus word alles geblockt, behalve local
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
welke regel moet ik daar ook al weer veranderen?
ik zit niet achter een netwerk en mn i-net sharing staat uit.
# Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 12
zo goed?
ik heb nu in mn netstat staan :
protocol TCP
local adres tfalcon:12
foreign address tfalcon:0
state LISTENING
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
(jarig!)
P&W -> I&T
