Intel 82557-based integrated... linux driver!!!
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik ben Debian aan het installeren op mijn laptop en nou zit ik met het probleem wat is de driver voor die netwerkkaart?
Het is een:
Intel 82557-based Integrated Ethernet PCI (10/100)
Nou moet dus de juiste module erin maar welke?
Bij ne2k-pci zegt hij:
Using /lib/modules/2.2.19/net/ne2k-pci.o
/lib/modules/2.2.19/net/ne2k-pci.o: init_module: Device or resource busy
Hint: this error can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
eepro100
Een zoek met google had het ook gevonden
signature has expired
  • active2
active2
Op zaterdag 26 januari 2002 22:26 schreef Sihaya het volgende:
eepro100
Ten eerste ik had al op google gezocht!
Ten tweede eepro100 geeft het zelfde resultaat!!! :(
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Misschien is de module al geladen of zit deze in het kernel.
lsmod of dmesg | grep eepro
  • active2
active2
Op zaterdag 26 januari 2002 22:49 schreef Sihaya het volgende:
Ik heb deze link gevonden:
http://www.mahnert.org/laptop/#ethernet
Het lijkt me sterk dat het met een tulip module wel zou moeten werken!!! :)
Nou ja het is het proberen waard!
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Wat zegt lspci?
De Intel 82557 is overigens de Intel Ethernet Pro 100 (aka eepro100). Ik heb hem hier ook.
  • active2
active2
Op zondag 27 januari 2002 02:48 schreef deadinspace het volgende:
Wat zegt lspci?
lspci -v doet het bij de installatie nog niet!
Dus ik zal even de cd moeten opzoeken waar debian op staat dan installeer ik het daarvandaan wel even af! :)
  • deadinspace
deadinspace
Op zondag 27 januari 2002 10:06 schreef active2 het volgende:
Zeg dan ook dat je in de installatie zit! Ow, wacht dat zei je ook |:( :P
Vreemd trouwens... Dat kaartje lijkt mij toch echt eentje die werkt met de eepro100 driver. IRQs enzo zouden met PCI niet zo'n probleem moeten zijn, toch? Kun je niets instellen in de BIOS daarover? Wat voor een laptop is het eigenlijk?
  • active2
active2
Het is een Omnibook XE3!
En voor mijn gevoel zijn de irq en io addressen wel goed omdat die het ook doen in winXP :(:( (Ik krijg win2k niet goed op dat kreng :( Nou ja kreng :))
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 28 januari 2002 09:34 schreef active2 het volgende:
Je kunt kijken wat het irq en io in winXP zijn en dan dit erachter opgeven, als in 'modprobe eepro100 irc=9 io=0x300'.
Kweet niet of dat helpt though :)
  • active2
active2
Op maandag 28 januari 2002 10:25 schreef deadinspace het volgende:
Ik zal het eens proberen! Maar ik ben nu thuis en niet op school en thuis heb ik maar een 56k link en op school een 100MBit link dus...
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
Lukt niet :(
  • Papillon
  • Laatst online: 07-08 14:18
Papillon
Spring 's in the Air...
Heb je wel de PCMCIA install gebruikt. Ik neem aan dat een OmniBook een laptop is. Er is geloof ik ook veel info over linux op de laptop te vinden op:
www.linux-laptop.net
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • active2
active2
Oke ik heb XP gelukkig ook nog op die laptop staan en nu heb ik even de tijd en ik heb even gekeken wat de driver voor linux dan zou moeten zijn. Misschien kunnen jullie wat met deze gegevens:
Het is een Intel(R) PRO/100 VE Network Connection tenminste dat zie ik staan!
Ik heb meteen de drivers van XP er maar even bij gezocht en daar staat dit:
C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\e100b325.sys
irq=9
I/O range=2400-243F
Wat kan de driver voor linux zijn?
  • deadinspace
deadinspace
Heb je al gekeken met lspci?
  • active2
active2
Op dinsdag 29 januari 2002 23:08 schreef deadinspace het volgende:
Ik heb het nu via cd geinstalleerd en zal de output nu geven:
Dit is de output van lspci -v
Ethernet controller: Intel Corporation: Unknown device 1031 (rev 41)
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 0021
Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 9
Memory at 30200000 (32-bit, non-prefetchable)
I/O ports at 2400
Capabilities: [dc] Power Management version 2
  • deadinspace
deadinspace
Uit een korte zoektocht op google maak ik op dat device 1031 een of andere versie van de Intel Pro 10/100 was (wat al duidelijk leek). Dus eepro100 moet toch de juiste driver zijn.
Probeer eens 'modprobe eepro100 irq=9 io=2400'...
Verder gebruik je nu waarschijnlijk kernel 2.2.19pre17. Die is al wat ouder, en dus is de eepro100 driver die erin zit wat ouder. Misschien dat een nieuwere versie wil helpen, maar daarvoor moet je dus kernelbakken en de kernelsource op je laptop krijgen is zo fijn zonder werkende netwerkkaart :P
  • active2
active2
Op woensdag 30 januari 2002 00:53 schreef deadinspace het volgende:
Het valt wel mee hoor ik kan altijd nog een windows share mounten dan download ik het effe met windows en dan op die share en dan heb ik dus die source :P
