IRQ Problemen. Help!!
ik ben bijn mn pa op visite, en hij heeft problemen met zijn IRQ hij heeft een fujitsu siemens, computer nu zijn de problemen als volgt.
IRQ 10VIA AC'97 Audio Controller (WDM)
IRQ 10MR2800-W Data Fax Modem
IRQ 10ACPI IRQ Holder voor PCI IRQ-besturing
I/O-kanaal 0x03F6-0x03F6VIA Bus Master PCI IDE Controller
I/O-kanaal 0x03F6-0x03F6Primary IDE controller (dual fifo)
I/O-kanaal 0x01F0-0x01F7VIA Bus Master PCI IDE Controller
I/O-kanaal 0x01F0-0x01F7Primary IDE controller (dual fifo)
IRQ 11RAGE FURY PRO AGP 4X
IRQ 11ACPI IRQ Holder voor PCI IRQ-besturing
Geheugenadres 0xD8000000-0xD9FFFFFFVIA CPU to AGP controller
Geheugenadres 0xD8000000-0xD9FFFFFFRAGE FURY PRO AGP 4X
IRQ 12Universele hostcontroller voor PCI naar USB van VIA Tech (3038)
IRQ 12ACPI IRQ Holder voor PCI IRQ-besturing
IRQ 14VIA Bus Master PCI IDE Controller
IRQ 14Primary IDE controller (dual fifo)
IRQ 15VIA Bus Master PCI IDE Controller
IRQ 15Secondary IDE controller (dual fifo)
Geheugenadres 0xD4000000-0xD7FFFFFFVIA CPU to AGP controller
Geheugenadres 0xD4000000-0xD7FFFFFFRAGE FURY PRO AGP 4X
I/O-kanaal 0xC000-0xCFFFVIA CPU to AGP controller
I/O-kanaal 0xC000-0xCFFFRAGE FURY PRO AGP 4X
I/O-kanaal 0x0376-0x0376VIA Bus Master PCI IDE Controller
I/O-kanaal 0x0376-0x0376Secondary IDE controller (dual fifo)
I/O-kanaal 0xD000-0xD00FVIA Bus Master PCI IDE Controller
I/O-kanaal 0xD000-0xD00FPrimary IDE controller (dual fifo)
I/O-kanaal 0x0170-0x0177VIA Bus Master PCI IDE Controller
I/O-kanaal 0x0170-0x0177Secondary IDE controller (dual fifo)
ik krijg dit niet weg :(
er is geen pci kaart gebruikt, dus kan niks in de slot veranderen, hij heeft geen ACPI instelligen in zijn Bios, ik ben ten einde raad! ik moet het vandaag nog klaar krijgen want morgen ga ik weg. iemand een idee?
Wat is het probleem dan?! :? Apparaten mogen normaliter best IRQ's delen!
  • Cassius
Cassius
Moogles!
idd....
zegt hij dat er conflicten zijn dan?
De meeste mensen deugen!
ik zie ook geen conflict... :+
Ja sorry, dat zijn de conlicten die hij aan geeft in SYSTEEM INFO :(
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Welk O.S. en via drivers geinstalleerd?
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
Volgens mij staat daar bij: Conflicten/delen(!!), dan kan het dus geen kwaad... ik heb bij mij gekeken en daar staat ook zo'n (klein) lijstje zoals jij opnoemt. Maar ik heb nog nooit ook maar één probleem gehad waarvan daar de oplossing lag! :)
... het wil dus waarschijnlijk gewoon aangeven dat die dingen gedeeld worden... hoeft niet direct conflict te zijn!
  • Daacuso
Doet ie raar? Apparaten die niet werken of foutmeldingen?
Ik heb de de laaste via drivers geinstalleerd ja, de computer loopt telkens dus vast. onder WIN ME
en onder XP reboot ie telkens, en zegt dat er er een ernstige gout is opgetreden.
  • Daacuso
Wanneer trad het probleem op? meteen na installeren of is er een periode geweest dat het wel goed ging? Heb je verder nog wat specs. Moet nu weg, maar reageer vanavond nog wel even. Hoop dat je eruit komt. Zou zeggen probeer het eerst eens met een pci kaartje. ;)
  • Daacuso
Op zaterdag 26 januari 2002 22:36 schreef Daacuso het volgende:
Wanneer trad het probleem op? meteen na installeren of is er een periode geweest dat het wel goed ging? Heb je verder nog wat specs. Moet nu weg, maar reageer vanavond nog wel even. Hoop dat je eruit komt. Zou zeggen probeer het eerst eens met een pci kaartje. ;) (onder XP)
Sorry dubbelpost.
Op zaterdag 26 januari 2002 22:38 schreef Daacuso het volgende:
Sorry dubbelpost.
Als ik dus iets van USB aan sluit, dan krijg ik dus een zware crash, er is dus geen een pci slot gebruikt..
Ik zie dat de USB-gedeelte IRQ12 toebedeeld krijgt. Dit is meestal de IRQ voor een PS2-muis. Probeer in de BIOS eens de IRQ's 3 en/of 4 vrij te maken door de serieële poorten COM1 en COM2 te disablen. (Tegenwoordig hebben weinig mensen deze nog nodig.) Dan heeft Windows weer een of twee IRQ's extra om te gebruiken. (Ga uiteraard eerst na of dit het geval is bij je vader.) Deze COM-poortren werden vooral gebruikt voor oudere muistypen en/of externe modems.
