Probleem Mandrake, netwerk/internet instelling
  • jdiezrequejo
  • Laatst online: 10:57
Ik heb een probleem, nu ik dus fijn Mandrake 8.1 geinstalleerd heb en dus alles het doet, behalve het netwerk en internet.
Het zit dus zo, de computer waar Linux op staat moet in een netwerk zitten voordat ik verbinding kan krijgen met internet, omdat ik de hoofdcomputer de internet verbinding laat delen...
Maar als, ik dan de gegevens invoer dan zegt hij Connection failed :/ Ik zou dus niet weten wat ik fout doe, ik neem zelf aan dat ik iets verkeerd instelt ofzo..
Maar goed ik heb dus gekeken hoe de instelling hier beneden zitten (dus zoals gateway, ip-adres etc.) en dan heb ik dat boven ingevult, nu heb ik het niet precies hetzelfde gedaan, maar zoals het ip-adres heb ik het klaaste cijfertje anders gedaan dan beneden... Ik heb trouwens @home.
Weet misschien iemand hoe ik dit goed kan instellen?
Door een fout kan deze signature niet worden weergegeven.
  • saviour
Ehmm, je weet wel zeker dat je de juiste instellingen hebt genomen?
dus bijv. op die 2e bak:
ip = 192.168.0.2
gateway + DNS = 192.168.0.1
En dan de ip's veranderen naar de range die jij gebruikt..
Kan je ook niet pingen naar die andere bak?
  • jdiezrequejo
Wanneer ik dus probeer te pingen zegt hij, betwork Unreachable... :S
dus zit er ergens wel in fout in..
  • saviour
In de terminal:
ifconfig eth0 192.168.0.2
route add gw 192.168.0.1
echo "nameserver 192.168.0.1">/etc/resolv.conf
Uiteraard weer de ip's aanpassen aan jouw range, daarna weer proberen te pingen :)
  • jdiezrequejo
Ehmm, tis al gelukt :D:)
  • saviour
Op zaterdag 26 januari 2002 20:36 schreef jdiezrequejo het volgende:
Hoe? :)
