Linux Redhat 7.2 FTP install.
  • Terror
  • Laatst online: 07:35
Hi all.
Ik heb net een oud beessie nieuw leven ingeblazen, alleen moet ie het doen zonder cdrom drive. Dit oude beessie noem ik effe compu 3. Nu is dat niet erg. Zit een netwerkkaart in, dus kan je netjes alles van een andere pc af halen.
Ik Redhat iso gedowned. FTP opgezet Op compu 1. Compu 1 heeft 2 netwerkkaartten. 1 voor ADSL en 1 voor een netwerk met compu 2. Compu 1 en 2 draaien beiden XP en delen i-net door het internetdelen wat in XP zit. Deze creeërt een netwerkbrug voor netwerkkaart 2.
Nu heb ik Compu 2 weggehaald en Compu 3 aangesloten op compu 1. alleen nu lukt het me niet om vanaf compu 3 een ftp install te doen. ftp staat op compu 1.
Ik vraag me dus af wat ik fout doe.
Extra data:
ip adres netwerkkaart 1 compu 1 > niet nodig om te weten
ip adres netwerkkaart 2 compu 1>192.168.0.1 subnet 255.255.255.0
ip adres netwerkkaart compu 3>192.168.0.2 subnet 255.255.255.0
gateway/primairy nameserver> geen idee wat in te vullen, niks aan veranderd.
vervolgens geef ik als ip van mijn ftp op 192.168.0.1 en uiteraard geef ik mijn inlog gegevens voor mijn ftp mee.
Als FTP server gebruik ik bulletproof FTP. vreemde is dat deze bij opstarten in zijn scherm alleen de ip's van netwerkkaart 1 compu 1 en van mijn i-net connectie heeft staan.
Wat doet ik fout? Handleiding van Redhat geeft niet echt veel info op dit gebied.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Solarsparc
  • Laatst online: 02:02
Volgens mij ligt dit meer aan je bpftp instellingen dan aan Redhat.
Ga eens naar Setup > Main > Multi IP Settings en add daar je interne IP (nic2).
Als je Redhat box probeert te connecten dan zou je hem moeten zien in BPftp, de server geeft namelijk alle connecties en commando's weer in het logscherm.
  • Terror
Ik vermoed dat mijn netwerkkaart dood is :( Net wat dingen uitgeprobeerd. Maar wat ik allemaal zelf invoer dat is dus goed? Want dan weet ik tenminste wat ik kan uitsluiten.
  • Solarsparc
Dus in bpftp zie je niets verschijnen?
Bij het opstarten zou hij nu moeten zeggen dat ie op je xterne ip draait en op je interne.
Zo niet, dan ligt het aan bpftp.
  • Terror
BP ftp pakt het ip van nic 2 in comp 1 alleen als die aangesloten is op een andere netwerkkaart. Als ik het oude beessie aanzet. Pakt ie hem niet en ik heb in XP een kruisje door mijn lan2 staan. terwijl als ik PC 2 ipv PC 3 erop zet en ik zet die aan dan pakt ie het ip direct en is dat kruisje ook gelijk weg. Ligt denk ik dan toch aan de netwerkkaart.
Of ISA kaarten moeten apart ingeschakeld worden ofzo
  • Solarsparc
Ja ziet eruit als een brakke nic - hoe staat ie in de Device Manager?
  • Terror
hehe, op oud beessie (pc 3) waar die in zit staat helemaal nog geen os :) Dus in device manager zal die niet veel doen. Moet ik hem effe testen in een andere comp.
----------update---------
Hij doet het nu. ik had last van DIT probleem.
  • Solarsparc
Als je even gezegd had dat je een 3C509 had dan had ik je dat ook wel kunnen vertellen :)
