Krijg hdd niet geinstalleerd in Compaq Deskpro
Het gaat om een compaq deskpro 2000 waar ik een Maxtor 10 gb hdd ingezet heb. Ik heb de jumpers op "cable select" gezet maar ik krijg steeds de melding dat hij geen operating system kan laden.
In de bios komen lukt ook niet, want als ik met die floppy boot krijg ik een melding dat NTLDR niet geladen kan worden :?
iemand een suggestie?!
Als ik em op de pri IDE aansluit krijg ik een 1790-Disk 0 error, maar als ik em op de sec. IDE zet niet..
Er verschijnt een melding F1: boot, maar als ik em dan laat booten zegt ie dat hij geen operating system kan laden.
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 19-10 06:55
[b]Op zaterdag 26 januari 2002 13:50 schreef _mark_ In de bios komen lukt ook niet, want als ik met die floppy boot krijg ik een melding dat NTLDR niet geladen kan worden :?
Dat hij de NTLDR niet kan vinden betekend dat je de diskette onder NT/2000/XP heb geinstalleerd en er geen OS op staat, format je diskette dus ff onder 98/95
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • Terror
  • Laatst online: 11:32
Ik zou uitzoeken hoe je in het bios moet komen. Moet gewoon kunnen. Van daar uit wordt het een stuk makkelijker om je probleem te achterhalen/oplossen volgensmij?
Wat heb je al geprobeerd om er in te komen? En wanneer precies krijg je die error?
Verder is calbe select niet zo goed. Hoop systemen weten er geen raad mee. Gewoon master zetten als ie master is en slave als ie slave is. Dan sluit je dat probleem ook uit.
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
In het Bios komen kun je (normaal gesproken) door op F10 te drukken na de 2 piepjes.
Voor CableSelect heb je een speciale kabel nodig voor zover ik weet, Werkt gewoon Master/Slave niet ?
Groetjes
Op zaterdag 26 januari 2002 13:57 schreef Terror het volgende:
Wat ik in dit forum tegengekomen ben is dat je bij een Compaq em beter op cs kan zetten dan master/slave?!
Ik krijg de error meteen bij het aanzetten, na het witte "compaq-logo scherm"
Wat wel vreemd is is dat ik de error alleen krijg als ik de hdd aalsuit de pri IDE en niet als ie op de sec. IDE zit :?
Verder heb ik geprobeerd om NT4.0 te installeren, met startup diskettes is de installatie begonnen, maar toen ie opnieuw op moest starten kreeg ik alleen nog maar de melding dat de pc geen operating system kan vinden.
Ik heb vrij weinig ervaring met Compaq, dus ik zou echt niet weten wat ik hier aan zou kunnen doen...
Als ik de schijf in mijn eigen pc stop kan ik deze gewoon benaderen en formateren/installeren ed...
Op zaterdag 26 januari 2002 13:56 schreef LG_Greenman het volgende:
Alle PC's die ik tot mijn beschikking heb werken met W2K... :?
Kan ik die diskettes alleen maar maken als ik een W95/98 pc heb??
  • DutchMan
  • Laatst online: 19-10 23:27
DutchMan
NederlandseMan
Probeer is je bios te updaten. Ik heb hier 2 compaq deskpro 2000 staan en die hadden ook problemen met de HDD. Bios kan je heel simpel downloaden op www.compaq.com
Why live life if u cannot remember it when you are dead ?
dat is dus een van de problemen...
ik kan NIET in de bios komen :(
als ik die diskette boot zegt ie dat hij geen NTLDR kan vinden...
  • DutchMan
DutchMan
NederlandseMan
als het goed is heb je 2 soorten boot flops. 1 om de bios instellingen aan te passen en een andere waarmee je de bios kan updaten. Die rompaq die je op de compaq site download die maakt zelf een bootdisk aan. Je moet dus niet zelf een bootdisk maken en die gebruiken.
Welke file hebbie dan gedowned van die compaq site?
Op zaterdag 26 januari 2002 14:27 schreef DutchMan het volgende:
ROMPaq update file: SP8434.exe
en een file (heb em weggegooid), die zich uitpakt en dan 3 mapjes maakt disk1 2 en 3. De F10/VP Setup...
als ik die ROMPaq uitvoer zegt ie dat ie niet kan updaten...
en die bios disks kunnen (nog steeds) niet opstarten door die NTDLR fout..
  • DutchMan
DutchMan
NederlandseMan
Wat voor proc zit er in die compaq dan.. Als het goed is is er voor de mmx een andere bios dan voor de niet mmx versie. Vergeet niet de HDD los te maken als je van de diskette gaat booten. Dit wil ook wel eens problemen geven.
het is een 200mmx processor (model Deskpro 2000 5200mmx)
volgens de compaq site heb ik wel de goede versie gedowned.
ik ga eens even die flop booten zonder dat de hdd aangesloten zit...
als ik de bios wil updaten krijg ik deze melding
the checksums did not match...(nog iets)...monste50.d8a
  • DutchMan
DutchMan
NederlandseMan
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ik beheer iets van 30 van die bakken, en op deze manier is 't me altijd gelukt:
Alle HDD's eruit halen en alleen FDD erin laten zitten. BIOS flashen met jumpers op 't mobo, dan de ROMPaqs downloaden van compaq.com. Volg de instructies van het ROMPaq, zodat je een boot-diskette overhoudt met het ROMPaq. Disk met ROMPaq erin, computer aanzetten - - en geduld hebben. Soms duurt het tot 10 minuten voor er iets gebeurt.
Download nu "F10 Setup and Personal Computer Diagnostics" van Compaq.com (deze link alleen Despro 2000 200MHz GEEN MMX).
Als je BIOS up-to-date is, wordt je HDD ondersteund. Dan doe je je HDD erin (gewoon master, anders cable select (cs)).
Booten met de F10 Setup bladiebla-diskette nummer 1 (er zijn er twee in totaal: een Setup en een Diagnostic). Dan kom je in een menu waar je een taal moet kiezen. Kies Engels, want als je NL kiest, krijg je soms Fins, en das niet leuk. Dit menu biedt je de mogelijkheid om een "Management Partition" of iets dergelijks te maken. Dit kan *alleen* als er geen partities bestaan op de harddisk, anders krijg je de melding dat er niet genoeg ruimte is. (Om de harddisk helemaal vrij van partities te maken kan je bv. EFDisk van MasterBooter. Dit progsel past op 1 diskette.)
Als je de Management Partition gemaakt hebt, staat de BIOS-manager op een +/- 7MB grote partitie op je inmiddels ondersteunde harddisk. Maak je de Management Partition niet, dan moet je tenminste je BIOS up-to-date brengen, zoals ik beschreven heb.
Je kan trouwens met een Win98-bootdisk (te downloaden van http://www.bootdisk.com) booten als er geen HDD in de computer zit, mocht dat nodig zijn. Ook in dit geval kan het een flinke poos (max. 10 min. of zo) duren voordat er iets gebeurt.
Bloed, zweet & koffie
