TCP/IP en Switch werkt niet
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
we hebben het poorten verhaal en alles gelezen en wij krijgen het netwerk niet aan de gang het is zo we hebben drie pc's 1X keer win200 en 2 X win98 en deze switch http://www.safeway.to/pagesiene/produkten/sw5phub.html we krijgen hem wel via netbios aan de gang maar via tcp-ip werkt echt niet !!! de switch staat trouwens op normaal dus niet uplink
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • blackd
Ehm, kun je wat meer informatie posten?
Wat zijn de ip adressen van de clients, welke werkgroep zitten ze in, wat werkt er niet, krijg je foutmeldingen etc.?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ja, wat zijn de ip adressen van de clients.. heb je ping al geprobeert.. weet je zeker dat de kabels goed zijn?
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 10-08 11:19
PromWarMachine
Forsaken Archer
Ik lees 't niet eens |:(
Vraag eerst maar liev aan een modje of ze de topictitel willen veranderen :P
Dividend for Starters
  • blackd
Op zaterdag 26 januari 2002 13:09 schreef PromWarMachine het volgende:
staat al een melding in SU.
  • Dr.Q
Op zaterdag 26 januari 2002 13:07 schreef blackd het volgende:
Nou we hebben op dit moment aan de switch 2 pc hangen de w win98 machines de ene heeft ip adres 192.168.1.2 en de andere ip adres 192.168.1.3 en allebij subnetmask 255.255.
255.0 en bijde hebben werkgroep van een zelfde naam.
dus daar ligt het ook niet aan
  • blackd
Ok ip adressen kloppen dus. Wat voor netwerkkaarten en kabels gebruik je?
zijn het 10/100 netwerkkaarten, normale (niet crosslinked) kabels?
Ping localhost en ping op naam/ip eerst ff om zeker te zijn dat het niet aan kabels, verkeerd ingestelde NIC's ligt.
  • Dr.Q
Op zaterdag 26 januari 2002 13:11 schreef blackd het volgende:
gewoon twee standaard netwerkkaartje en twee keer een utp (normale dus geen scross) naar de switch
heb je de stekker van de switch erin? :D
kan je pingen?
  • Dr.Q
Op zaterdag 26 januari 2002 13:24 schreef firstwollie het volgende:
kan je pingen?
ja ik heb de stekker van de switch erin en ik kan niet pingen timeout error
  • Dr.Q
Op zaterdag 26 januari 2002 13:32 schreef Dr.Q het volgende:
ik heb nu ook de stekkertje van de utp kabel vervangen
  • blackd
Branden er lampjes op de switch en op de netwerkkaarten?
  • FatalError
  • Laatst online: 23:00
Netbios werkt, dus waarom zou je naar de hardware kijken?!
Das onzin ja! ;)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • blackd
Ok ok, got point ;)
ff vergeten
Netbios werkt dus wel. Als je nou TCP/IP van alle clients ff verwijdert en dan opnieuw instelt?
wat ook eerder is gezegd: werkt een 'ping localhost' wel goed? Als dit fout is, dan is het nodig om TCP/IP even opnieuw te installeren
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
pbregman
ff alle protocollen weggooien en all1 TCP/IP erop zetten dat wil heel vaak de uitkomst bieden.
Ik heb ook zoiets gehad op een Win95 bakkie, onverklaarbaar. maar tis nou 1maal zo :Y)
Specs
