Ati Radeon 7500 Retail windows 2000 werkt NIET!
  • 108 views sinds 30-01-2008
Hallo.
Heb sinds gisteren de echte ATI Radeon 7500 retail binnengekregen.
Ik krijg die kaart alleen met geen mogelijkheid aan de praat. Ik zal eerst het probleem uitleggen en dan proberen aan te geven wat ik allemaal heb geprobeerd.
Nadat de kaart in AGP slot is geplaatst, computer opnieuw opgestart. Ik gebruik windows 2000.
Op het moment dat ik inlog herkent windows 2000 een nieuwe vga monitor(standaard, dus niet meer mijn philips of deawoo, heb met alletwee getest)
Vervolgens installeerd hij daar een driver voor en tegelijkertijd wordt er een ATI Radeon 7500 driver geinstalleerd. (Je hebt dan dus niet de ATI cd-rom nodig)
De computer moet dan opnieuw worden opgestart, dat doe ik nooit, ik kijk altijd eerst of ik nog refreshrate kan instellen, maar dat kon niet want er staat dan gewoon een standaard VGA kaart in eigenschappen bureau blad.
OK, dan maar een reboot.
Alles lijkt goed te gaan, maar bij het laatste blauwe blokje voordat je normaal gesproken het login dialog scherm krijgt hoor je een klik in de monitor en geeft de Philips monitor een melding dat de "Frequency out of range is", dus de refresh rate is duidelijk te hoog, gevolg een zwart scherm, je kan dus niet inloggen en ook geen refresh rate instellen. Toen heb ik andere monitor aangekoppeld, een deawoo, maar die geeft ook een zwart scherm op het moment waarop je normaal het login scherm krijgt.
ok. dus drivers van cd die bijgeleverd was geinstalleerd, dit werkte ook niet, weer zwart scherm.
Toen nieuwste drivers gedownload, weer hetzelfde resultaat (ook directx 8 laatste gedownload)
geen resultaat.
Opnieuw servicepack 2 geinstalleerd, geen resultaat.
Bios instellingen aangepast volgens info bij ati, geen resultaat.
Laatste AGP drivers geinstalleerd, geen resultaat.
Geprobeerd monitor driver van Philps te installeren, maar dat mag niet omdat die generieke vga driver van windows 2000 niet toestaat aan de properties te zitten.
Ik heb echt van alles geprobeerd, en ben behoorlijk radeloos :(
Heb ook USA ATI gebeld maar na 25 minuten in de wacht, heb ik hoorn er boos opgegooid (kosten...) :(
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Hopelijk stuurt iemand me een mailtje met de oplossing.
  • poes
  • Laatst online: 20-08 12:15
Wat voor een moederboard heb jij ??
Ik heb nl ook een onwillege 7500
Op zaterdag 26 januari 2002 15:26 schreef poes het volgende:
Hier mijn configuratie:
Specificaties van mijn huidige configuratie:
Moederboard: MS-6340 v1.0
http://www.msi.com.tw/support/manual/manual.php?model=MS-6340M+V5.0
Geheugen 512 MB Kingston PC133 DIMM CL3
Harde Schijf:
1x20 Gig Maxtor, ata 66/100
1x40 Gig Maxtor, ata 66/100 7200 toeren.
Processor:
AMD Athlon 850 MHZ/200 FSB/Socket A &FAN
Monitors ter beschikking:
Philips 107E, Daewoo 710B
Drivers:
Nieuwste AGP drivers
ActiveX 8.x nieuwste versie
Nieuwste ATI drivers
3com Netwerkkaart 3c905TX
Tja, voor meer info stuur ff reactie probeer ik het te achterhalen.
Het enige wat ik niet heb gedaan is de bios met nieuwste versie flashen, omdat ik A, geen
goede dos bootflop meer heb, en B, niet duidelijk is welke bios versie ik dan nodig heb, en
C, ik nergens iets heb gevonden waarin staat dat ik dat nodig heb om de ATI Radeon 7500
Retail aan de praat te krijgen.
  • poes
Gewoon kwaliteit dus.....
Ik ga maandag terug naar de winkel met de kaart en de ECS k7s5a
  • martdj
  • Laatst online: 23-06 14:59
Een verse install doet vaak wonderen (verse install van het OS heb ik het dan over)
Ja maar nadat je superveel programma's hebt geinstalleerd wil je natuurlijk niet meteen een "verse install" als optie horen. Er moet toch wel een ander manier zijn. Nog andere tips? :)
  • poes
Ben gisteren naar de winkel terug geweest en daar hebben ze alle stukjes driver een voor een geprobeerd, en uiteindelijk was er eentje bij die het deed.
Dat was in de nieuwst set driver in: (wanneer je de driver hebt geïnstalleerd natuurlijk)
de map: C:\ATI\support\WXP_RADEON_6_13_3276\Atidrive
Daar zit een bestandje in dat heet atiixpag
Klik op je rechtermuisknop en kies voor install
Let op er zijn twee bestanden met die naam. Kies voor diegene met het tandwieltje.
Succes ermee!
Wwessels heb je de advies van POES gevolgd?
En is het je ook gelukt? Graag wat meer info :)
  • Bulldog
[topic=392144/1/60]
