Pentium 350 overclocken?
Ik heb bij mijn ouders nog een oude compu staan. En die wil ik effe overclcoken. Alleen met cpufsb lukt dat niet omdat mijn "LLT" ofzo er niet bij staat.
Ik heb Winbond W83977TF-AW.
Kan iemand me helpen? :?
Misschien een nieuwe versie van cpufsb? *D
Trouwens ik heb een Chaintech 6BTM moederbord.
En mijn PLL type en manufacturer staat er dus niet bij.
je kunt toch gewoon via de bios O'clocken?
heb ik ook nog gedaan met me PII 333.
Die liep met standaard koeling op 400 MHz, nooit problemen mee gehad
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
Al in je mobo boekje gekeken?
De meeste wat oudere mobo'tjes zijn alleen over te klokken door met jumpertjes op je moederbord de fsb wat omhoog te zetten.
doe dit wel voorzichtig en in stapjes, wat de pci en agp-bussen worden ook sneller.
Mijn ervaring is, dat een P2-350 met standaard koeling stabiel blijft op 467 (133MHZ FSB), maar dat hangt van je componenten af.
Als ik in het bios de fsb verhoog. Heeft dat geen nut.
Als de compu opnieuw opstart heeft ie nog steeds de fsb van 100 mhz.
Dus daarom gebruikte ik cputool.
In heb bios boekje bekeken maar daar staat niks in dat nuttig is.
Help :'(
En mijn jumpers op mijn moederbord kan alleen op 66 of 100 mhz gezet worden.
Op zaterdag 26 januari 2002 01:27 schreef Reficul het volgende:
Dan heb je gewoon dikke pech :)
en is weer eens bewezen dat je beter een goed merk kan kopen :+
Ik wil dus oplossingen horen en niet dat ik dikke pech heb.
Op zaterdag 26 januari 2002 01:30 schreef Reficul het volgende:
als je moederbord maar op 66 en 100MHz draait heb je dikke pech. Je multiplier zit ingebakken, en daar kan je niets aan veranderen.
Je FSB zit al op 100MHz, en je moederbord kan geen hogere waarden aan. Er is geen oplossing. Dus: dikke pech. :P
Ik had ook gehoord dat je deze cpu's wel kon unlocken door ze open te kraken en dan wat dingen sorderen.
Ideeen? :P
Op zaterdag 26 januari 2002 01:35 schreef Reficul het volgende:
Ideeen? :P
Bij de eerste P2 modellen kon je de multiplier varanderen door pin B21 af te plakken, maar nu kan dat niet meer.
Maar als je je P2 weet te unlocken, wordt je beroemd, want dan ben je de eerste
OOOOHHHH, dan doe ik dat morgen effe op de wc. >:)
Op zaterdag 26 januari 2002 01:39 schreef Reficul het volgende:
Afplakken, niet afkakken. :+
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
ik had vroeger ook een Chaintech 6BTM met een P2 350 :)
draait 100% stabiel met een fsb van 112 mhz en de proc op 392 mhz. hoger wil hij niet.
Nu heeft een vriend van me dat ding, met 256 meg ram, draait XP op, en nog retehard ook :P
maar je kan gewoon in het bios je fsb op 112 zetten hoor :)
  • Hielko
  • Laatst online: 22:12
Op zaterdag 26 januari 2002 01:33 schreef MREn het volgende:
Er is altijd een oplossing, maar of die voor iedereen geschikt is :? Als je de FSB niet kan instellen dan pak je de soldeerbout en je verwijderd het kristal, koopt een nieuwe met een frequentie die 10 of 20 procent oid hoger is en deze soldeer je op de plaats waar het oude kristal zat. Resultaat een 10 of 20 procent hogere FSB snelheid.
(Zo clockte men dus vroeger, lang geleden over 8-))
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
als je die jumper er eens af haald, en dan in je bios de user settings gebruiken, multiplier op 3,5, fsp op 112.
Het probleem is. Ik heb 3 pinnentjes. En een connectortje om 2 te verbinden. Dus ik heb 3 mogelijkheden.
Geen connectortje. Dan draait ie op 100mhz.
De linker 2 dan draait ie op CPU (CPU determines the speed)
En de rechter 2 en dan draait ie op 66 mhz.
Ik heb met alle drie geprobeerd met een hogere fsb in het bios maar had geen nut. Startte gewoon op als 350, of 233 als ik de 66mhz optie deed.
Help :'(
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Vroeger ook een 6BTM gehad (heb hem nog steeds ergens liggen :P) en ook een P2 350, op 3,5 x 133=467MHz.. standaard koeling en voltage, totaal geen probs :)
Op zaterdag 26 januari 2002 01:29 schreef MREn het volgende:
Chaintech 6BTM was een van de beste BX bordjes toen hij uitkwam hoor :)
Hoe heb je de fsb veranderd?
Tell me please. :P
ik heb zelf ook een p2 350 die draait op 112fsb niet op zijn eigen winbond versie. Ik heb gewoon met softfsb alle combinatie's geprobeert en deze doet ie 112mhz maar er zit niks meer tussen de 112mhz en de 133mhz kan iemand me daar mee helpen want als ik 133mhz pak loopt mijn pc vast hoe kan ik tussen die twee nog wat meer krijgen 120mhz of zo
ik heb hetzelfde probleem als vipernl.
maar ff over dat overclocken je kan in je bios vanalles veranderen bij mij wou ie eerst ook niet,gewoon alles proberen
in je bios voor manual kiezen dan maak je van die 100 112 die 3,5 laat je staan en hij loopt als een trein op 192Mhz
