[Compaq] Vraag over mobo
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb hier een compraq liggen die ik wil gaan gebruiken als freesco systeem.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011993316
nou heb ik nog 2 vraagjes.
1. Dat geheugen dat erin zit (witte banken, dat is volgens mij EDO, maar dat moest toch altijd per 2 geplaatst worden. Er zijn nu 2 van de 3 banken gevuld (de 2e chip is later bijgezet). Of is dit toevallig weer iets anders?
2. Er zit geen pc speaker in, maar toch hoor ik bliepjes... waar komen deze vandaan :P
3. Dat bruine slot dat boven de processor zit, wasda? ik dacht een cache upgrade slot, maar dat weet ik niet zeker
Systeem is BTW een 486-iets
1: al sla je me dood
2: bij de meeste compaqs is er een klein zwart rond iets met een gaatje in het midden, daar komen de bliepjes uit
3: daar kan je inderdaad cache in proppen
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
1: er waren verschillende 486 types en afhankelijk van het type (32 of 64 bits) werd edo geplaats. bij een 32 bits proc was 1 reepje edo van 32 bits voldoende bij 64 bits waren dus 2 reepjes van 32 bits nodig.
2. er zit op je mobo een klein speakertje net zoals ieder ander mobo :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op vrijdag 25 januari 2002 22:35 schreef PassY het volgende:
2. Dan is dat waarschijnlijk dat zwarte rondje boven de isa riser, links van de witte geheugen banken.
iets meer info over het systeem.
mobo komt uit 1994 zag ik net (terwijl de riser uit '92 komt)
Maar er staat geen serienummer op dus kan ik niets checken op de website
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op vrijdag 25 januari 2002 22:38 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
486 was toch 16bits (of vergis ik me nu).
er zijn toch nog geen 64bits processoren.
of klets ik nu vaag?
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Op vrijdag 25 januari 2002 22:39 schreef terw_dan het volgende:
8088, 8086 en 80186 waren 16 bits. 80286 had een halve 32-bits implementatie en 80386 en hoger hebben een volledige 32-bits implementatie.
80386 en hoger (tot en met je P4 of athlon XP ja) hebben ook nog een 16 bits implementatie. Windows 95/98/ME zijn zelfs nog voor een groot gedeelte 16 bits. In XP is dat ook niet helemaal weg afaik.
Maar wat koeskoesappelmoes bedoelde was de CPU bus. De CPU bus is het toegangspad van de CPU tot de rest van de computer (oa geheugen, PCI bus, ISA bus, enz).
Deze is op 80386SX en lager 16 bits, 80386DX tot en met 80486 32 bits, en vanaf de Pentium classic 64 bits.
Je moet geheugen telkens per busbreedte/geheugenbreedte (dezelfde!) reepjes plaatsen.
30pins ram is 8 bits, 72pins is 32 bits en 168pins is 64 bits.
Een 486 versleept 32 bits per keer, dus als je daar 72 pins geheugen in moet douwen, kan dat per 1 reepje (dus niet per 2 ofzo). In een pentium moeten wel telkens paren 72pins ram.
Er zijn al heel lang zat 64 bits processoren: UltraSparc, parisc64, POWER, PowerPC, mips, Alpha... Alleen voor de PC begint het nu pas een beetje te komen (met ia64).
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit boardje is naar mijn mening een prolinea 4/25 of 4/33, afhankelijk van de processor die erin zit.
Je kunt hier gewoon 1 memory module instoppen als je dat wilt, dat werkt gewoon.
De speaker is inderdaad zo'n piezo gevalletje op het board. Het bruine slot is een soort van cache module, maar deze zal zeker onvindbaar zijn omdat het iets van compaq eigen is en geen gewone standaard coast module is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zaterdag 26 januari 2002 00:53 schreef Rick2001 het volgende:
Op dat ding staat prolinea 4/66.
Maar volgens mij wil hij mijn netwerk kaarten niet vreten :(
  • Rick2001
Rick2001
Ja, een 4/66 kan inderdaad ook.
Hoezo niet je netwerkkaart ? Hij accepteerd 100% zeker weten 3com kaarten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is het hem, ik heb een 3com liggen, en nog 3 noname kaarten, maar die werken niet echt geweldig (nog niet)
