Relais schakelen met me pctje
k zou graag een relais willen schakelen met me pc om de TL buis aan te kennen doen zonder echt helemaal over me buro te hangen om dat schakelaartje om te zetten :(
Hoe kan ik dit het beste doen ?
zelf dacht ik aan parallel omdat dat meestal word toegepast
maar is dit ook niet mogelijk met serieel of usb ?
k zoek ook nog een schematje btw :)
als de pc aan gaat lamp ook meteen aan (parallel dus) lijkt me niet zo verstandig.... ga je een keer de kamer binnen, moet je meteen je pc aanzetten wil je licht hebben :(
schematje --> kun je het beste zelf maken...
k wou dus zeg maar door 1 van de 8 poorjes van mun LTP1 die hje hoog en laag kan maken gebruiken dat ik zeg maar met een snelkopplingetje op me desktop het lampje aan en uit kan doen.
en me pc is toch altijd aan :)
te beroerd om ff op de ecokey aka powerkey te drukken :)
enne welke onderdeeltjes moet ik dan hebben ?
ik dacht een bc574 transistor eeen 100 ohm weerstandje enzo
weet ik veel, heb ook pas 6 maanden electro techniek :9
hm ja ik al 1 jaar en 6 maanden :) maar toch weet ik niet hoe ik dit moet doen
en op school weten ze het ook al niet.
k vraag me toch echt af wat ze wel weten op school ;)
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Ik heb ooit 4 jaar electro gehad :Z Kunt gewoon de LPT poort gebruiken.
__
LPT1 Data lijn 1 --| |----- Voeding (5-12V)
Ground(zijn er genoeg)--|__|----- Uitgang
optocoupler
k weet niet welk pin data lijn 1 is.
Optocoupler is een soort IR maar dan in 1 doosje. Kun je de poort ook nie meer opblazen. Is gewoon bij de electroboer te halen. Van de voeding wel eerst naar een relais gaan.
Succes :Y)
  • Palomar
niks relais via pc, gewoon verlengsnoer zodat je wél bij het aan/uit-knopje kan...
sim-pel ;)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Volgens mij kun je het serieel doen met IC 4094 serieel >> Paralell daar achter een mooi relais.
wat zijn nou goede relais om 230V mee te schakelen? en hoe duur zijn ze?
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
<offtopic>
ik ben nu in het 4e jaar electro techniek bezig :)
</offtopic>
Ik (met een vriend) hebben een keer een lichtcompu (bouwlampen 150W) gebouwd, bestuurd mbv de LPT. we hadden 2 transistoren nodig om genoeg stroom te kunnen leveren om het relais te schakelen, dus ik zou voor een Darlington paar gaan (zijn 2 trans in 1 behuizing) dan moet het lukken... Verder gewoon ff wat prutsen. (sluit het niet (nooit) direct op de LPT aan, zoveel stroom kan dat IC-tje niet leveren en dan brandt ie door :()
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
Relais heb ik van school mee genomen :) hebben ze er toch genoeg
kan 10 ampjes schakelen bij 380 volt ofzo >:)
ruim voldoende voor me TL :)
Op vrijdag 25 januari 2002 23:22 schreef EHofman het volgende:
__
optocoupler
Succes :Y)
wat mag een optocoupler zijn ?
Op vrijdag 25 januari 2002 23:44 schreef Skinkie het volgende:
hebbie der een schematje bij ? :)
k heb gewoone lekker makkelijke insteek relais :) zijn ze een keer dood zit er zo een andere in >:)
heel simpel: Koop een verleng snoer
simpel: Schakel het relias met de 12 volt uit je voeding.
moelijker: optocoupler --> transistor(BC547) --> Triac (of relais).
Je wilt de lamp via software sturen dus met het "out" commando in basic kun je dan de datalijnen sturen.
kijk ook even op www.circuitsonline.fs2.com
(martijntje doet al 3 jaar electro/cit)
moet er geen weerstandje bji ?
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Check anders es http://www.velleman.be daar hebben ze een K8000 pakketje. Kan je 16 i/o poorten gebruiken via je printerpoort en te programmeren met visual basic etc.
heb ik ook en werkt best leuk, nu nog es nuttig gaan gebruiken :Y)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Ohja en USB kan ook. Moet je de elektuur van januari 2002 kopen. Staat een i/o ding in voor je usb poort :)
PSN: FastBunny_NL
eerst ff bij velleman sneupen
t regent hier nu net :P dus ff geen zin om naar de boekshop te wandelen voor een tijdschrift
  • Termi
  • Laatst online: 26-10 11:37
USB kan ook :), haal je ook 5 v van ;).
