Monitor SVGA naar PAL(composite video)
heeft iemand een schematje of waar ik zoiets kan kopen zodat ik bijv. een scart uitgang (daar zit PAL in) op mijn monitor kan aan sluiten? leek me wel strak plan ow en ik heb nog liever dat ie op de BNC uit gang van me monitor kan. heb redelijke ervaring met printen maken enz. (8>
  • Munchkin
  • Laatst online: 20:20
Als het uitsturend systeem (b.v. dvd speler) over een rgb uitgang beschikt, zou het relatief eenvoudig moeten kunnen.
Wat je dan nodig hebt is een frame geheugen als buffer. Deze moet je dan gewoon 2 x uitlezen en uitsturen naar je monitor. (2-2 pull-down, 50 -> 100 Hz upconversion).
Maar daar kan ik je helaas geen schema van geven.
ja een rgb uit gang heeft ie wel maar.... je monitor heeft ook nog een aantal andere dingen nodig dan enkel rgb
pinning van een scart :
Pin 1 Audio Right (out)
Pin 2 Audio Right (in)
Pin 3 Audio Left (out)
Pin 4 Audio Return (Analog Ground)
Pin 5 Blue Return (Analog Ground)
Pin 6 Audio Left (in)
Pin 7 Blue
Pin 8 Status / 16:9 Widescreen
Pin 9 Green Return (Analog Ground)
Pin 10 N/C
Pin 11 Green
Pin 12 N/C
Pin 13 Red Return (Analog Ground)
Pin 14 Fast Blanking Return
Pin 15 Red / Chrominance
Pin 16 Fast Blanking RGB
Pin 17 Composite Video (out) Return
Pin 18 Composite Video (in) Return
Pin 19 Composite Video (out)
Pin 20 Composite Video / Luminance (in)
Pin 21 Common Return
En die van een svga monitor :
1 Red Video
2 Green Video
3 Blue Video
4 Not Used
5 Ground
6 Red Return
7 Green Return
8 Blue Return
9 Key
10 Sync Return
11 Monitor ID
12 Monitor ID2
13 Horizontal Sync
14 Vertical Sync
15 Not Used
huh...'t is net appels naar peren converteren, als ik je topic goed begrijp, wil je van PAL naar VGA...maar..RGB is een ding, resoluties, Horz/Vert Sync een ander, plus nog 't feit dat niet ALLE Scart kabels gelijk gepind zijn dan wel volledig gepind, dusss....technisch is 't mogelijk, maarrr...'t vergt meer dan een kabeltje vrees ik.
ja daar was ik ook al achter maar wie weet een site waar ik informatie over bijv. een IC die dit kan doen liefst van PAL naar SVGA omdat PAL op elke scart uitgang zit en tv tenzij een heele oude ;)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
* Skinkie denkt spontaan aan google
http://www.google.com/search?q=rgb+to+vga&hl=nl&lr=
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
als ik iets vbind zal ik het ff zeggen maar ik heb er al eens gezocht zonder resultaat er zijn wel vga naar tv maar niet anders om :r
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Leen ff van iemand een Trust televiewer, breek em open en bouw em na maar dan beter :9 :P
Ik hoorde laatst iemand op me werk erover praten, het zou niet zo moeilijk moeten zijn om zo'n kabel te maken, maar je moet er wel wat zooi tussen zetten om het signaal te converteren
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Als het zo simpel is, vraag ik me toch af waarom een goede scanconvertor tussen de 2000 en 6000 euro zweeft.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Op zondag 27 januari 2002 13:39 schreef wildmedia het volgende:
we hadden het ook niet over een goede convertor :P
een televiewer kost geen 2000 Euro hoor
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.html
kijk is onder dit kopje: Projectors with VGA input
staat daar nix wat je kan gebruiken?
Op zondag 27 januari 2002 13:41 schreef dreeke het volgende:
je hebt convertors en convertors, tenzij je presentaties wil
begaan via een RGB beamer op een doek van 20 meter diagonaal via PAL signaal ? anders zie ik 't nut er niet van in :?
en ja...er bestaan walgelijk dure PAL-VGA convertors in die prijsklasse, Televiewer is een cheapo maar redelijke PAL/RGB/VGA convertor..leuk voor als je wilt Pacmannen via je TV.
try this:
http://www.securitysupplies.net/marelvvga3nt.html
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
* Skinkie vind google nog steeds roeleren: http://www.elm-chan.org/reports/scanconv/scanconv_circuit.gif
http://www.elm-chan.org/reports/scanconv/report.html
als je nu een pal-rgb sync splitter neemt kun je um ook in ons vlakke landje gebruiken.
* Skinkie zoekt vrolijk verder
http://home.t-online.de/home/j.redelfs/kabel.htm
hmm nog even ik zoek een schema niet het apperaat, sinkie begrijpt me >:)
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
* Skinkie heet Skinkie ;)
maar om ff verder te gaan heeft er nooit wat in Electuur gestaan betreffende dit onderwerp?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
ik heb elke elektuur since elektuur bestond maar ik heb nix gevond het is altijd : monitor naar tv :z
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/vgascart.gif
ga hier maar wat rond snuffelen
ePanorama.net->PC-Hardware->PC Video-Hardware#TV
wacht ff.
* SVGA naar PAL (topic titel): gaat lukken, zoals je hier ziet.
* PAL naar SVGA (inhoud topic), gaat niet lukken... staat ook wel wat over op ePanorama.net....
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
Op zondag 27 januari 2002 14:46 schreef mpegernie het volgende:
zoiets?
wacht ff.
volgens mij is dit niet wat de topic starter bedoeld. op de laaste site die ik gaf staat een chippie die het omzet.
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Ok, skinkie, klopt. maar zoals ik al opmerkte, verkeerde topic title....
die chip is wel interresant, nog nooit zoiets gevonden, maar aan de andere kant. Dit wordt dus geen simpel verbindings-schemaatje maar een redelijk ingewikkelde electronische schakeling....
ik geloof dat die schakeling wel degelijk is wat ik bedoel want om het simpel uit te teleggen(example) : ik wil mijn video(scart mag ook pal) op mijn monitor aansluiten (SVGA)
enig probleem is dat die schakeling precies de verkeerde kant op gaat zoals ik al zei daar zijn er heel veel van
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op zondag 27 januari 2002 15:11 schreef Egberttheone het volgende:
Dat geeft daarmee direct het probleem. Het gaat simpel weg niet zo gemakkelijk van PAl naar VGA... er zal denk ik toch snel een PC met insteekkaartje tussen moeten. en dat noemen we TV kaart....
ga nog ff zoeken op ePanorama.net. Ik wilde ook een keer zoiets gaan doen, en werd toen ook ontmoedigd door een artikeltje daar. Of je met het echt zien zitten om met die eerder genoemde chip te gaan knutselen
suc6
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
volgens mij heeft conrad ook een externe VGA tuner. dus als je wat externs wil kopen...
gaat me niet zogek om een tuner mar oim dat ik me tv kan sellen en meer ruimte heb omdat me video dvd player ook op me Monitor kunnen
heb eindelijk maar toch een schema >:) gelijk volgende probleem : [topic=393551/1/25]
als dit ding draait ga ik er een web-site over maken hoe je er een kan maken met de print layout en alles er op natuurlijk ;)
  • vso
vso
tja...
nu heb ik na het zoeken dit gevonden :
http://www.superinventos.com/S130460E.htm
en
http://www.dvdirect.com/shop/product.asp?sku=TVO5059
maaruh hoe staat het met je project ? want ik heb ongeveer het zelfde probleem .. ik heb net een trust wireles setje maar ik heb nog een 17" over .. :) als dit met geluid en monitor kan ben ik meteen ook klaar op mijn slaapkamer :)
dus vandaar .. of weet iemand iets in nederland te vinden ?
Tja vanalles
ik kick hem ff :
kan ik zo iets ook gebruiken?
http://www.semiconductors...datasheets/TDA3566A_1.pdf
staan ook schema's bij.
remember ik moet PAL>Monitor (RGB)
