nog steeds problemen met mijn gf2ti
  • BlizzarD
Wanneer ik mijn powercolor gf2ti heb geinstalleerd, en hij moet in windows komen dan krijg ik geen beeld meer.
Ik heb de search gebruikt maar schijnbaar niemand heeft hetzelfde probleem als mij.
Wel heb ik 1 ding kunnen vinden: "You may find that on motherboards that are only AGP 1.0 compliant you may be able to fix this problem by putting insulating tape over the last pair of contacts on the AGP connector on the GeForce card (the contact furthest from the monitor port, on both sides). This has been tested on the Chaintech 6BTM motherboard. You may find that once you have done this once you will be able to take the tape back off (even if the tape didn't seem to have any effect)."
Dit stukje komt van http://www.geforcefaq.com/faq.cgi#hw:gef:troub:inst:earlypower
Welke pinnetjes? De hele laatste rij?
Plz help want ik heb nu een videokaart van 300 piek die niet eens goed wertk :'(
iStockphoto
Heb je hem al eens in een andere pc geprobeerd???
Misschien is ie gewoon kapot?
succes
  • BlizzarD
nee want ik krijg wel beeld bij het booten, alleen als je in windows moet komen heb ik geen beeld meer.
iStockphoto
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ook niet in safe-mode ?
  • BlizzarD
dan wel maarja daar heb ik weinig aan he :)
iStockphoto
  • BenJoep
  • Laatst online: 20-08 21:08
Mmmm zou hem toch ff testen met een ander mobo.. En je weet het het sommige hardware wil niet goed samenwerken, misschien heb je nu zown combi thuis staan..
| I've got permission to color outside the lines |
  • HielkeJ
op laagste settings setten --> gewoon booten --> voorzichtig omhoog
Pas je sig aan :P
  • BenJoep
Op vrijdag 25 januari 2002 17:00 schreef cheshire87 het volgende:
Owkey dit geeft al aan dat ik het niet goed heb in me vorige post.. mmm lekker vaag, ligt het aan je drivers/ bios..
Gooi ff de laatste bios van je mobo en videokaart erop.. en download de laatste drivers is..
Kan perfect aan de kaart liggen, En zeker bij powercolor. Ik had eens een powercolor GeForce2 MX die onder geen enkele voorwaarde een hele run 3dMark 2000 wou doen. Windows deed ie wel gewoon. Ik heb toen alles geprobeerd, en uiteindelijk naar de winkel om om te wisselen, sindsdien draait het systeem perfect... Het kan dus een klein mankement zijn aan de kaart, die in text-mode geen probleem is, maar die wanneer je in je windows komt en driver geladen wordt je pc doet crashen of gewoon niets meer laat zien...
  • BlizzarD
ja maar ik had precies hetzelfde probleem met een chaintech gf2ti 64mb dus ik denk niet dat het aan de kaarten ligt
iStockphoto
  • BlizzarD
nieuwe bios-update helpt ook niet :(
Ik denk dat het moet lukken met die pinnetjes afplakken want ik denk dat mijn mobo agp 1.0 is. Maar welke pinnetjes moet ik precies afplakken? Ik heb namelijk geen zin om mijn videokaart op te blazen
iStockphoto
  • BlizzarD
niemand :? :?
iStockphoto
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
volgens mij waren dat toch de laatste 2 pinnetjes :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • BlizzarD
de laatste 2 pinnetjes aan beide kanten dus? Oke tnx ik ga het ff proberen
iStockphoto
  • BlizzarD
als ik dat doe krijg ik geeneens beeld bij het booten :?
ps: Als ik de tape verwijder doet ie 't gewoon nog gelukkig :)
iStockphoto
  • BlizzarD
Help plz
iStockphoto
