[EL] 12V Peltier ook op 14V?
Ik ehb een 12 volt peltier die momenteel op 10V loopt (5+5)
met 2 AT voedingen in serie.
Als ik hem op 12 volt zet doen mijn voedingen heel wasig en heb ik zo het id dat ze geen eens stroom geven (ik heb geen mulitimeter :( )als ik hem nouw eens van de eene voeding op +5V en de andere +12V en -5V dan is dat +7 (toch?) en dan in serie heb ik hem op 14V lopen
Kan dat kwaad of maken die 2 voltjes niet veel uit?
en maken die 4 volt uit in prestatie of kan ik hem anders beter zo laten?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ergens klopt er iets niet en zul je geen 14volt gaan krijgen maar gewoon kortsluiting.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Daan
  • Laatst online: 10:13
Ik heb je topictitel veranderd.
Hou je AUB aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Bvd.
explain
ik heb op school geen electronica dus op dat niveau ben ik een newbie
hoe zou ik het dan moeten aanpakken?
Hier vind je misschien wel wat :
http://people.a2000.nl/mbodego/waterkoeling.htm
Suc6
er word neit echt verteld over voltages en voedingen aaan elkaar lussen
Op vrijdag 25 januari 2002 16:42 schreef Rick2001 het volgende:
|:( sjesus, als je er geen verstand van hebt zeg dan ook nix |:( |:( |:(
je kan een 12 v peltier rustig 14 volt geven, dat overleeft ie wel, alleen heb je er nix aan, in tegendeel...
een 12 v peltier heeft op zo'n 11 volt zijn hoogste rendement, op 12 volt draaitr ie ook goed, maar op 14 volt haal je geen extra koelvermogen m,eer uit de peltier, echter je stookt wel extra energie weg en dus wordt een 12v peltier op 14 volt soms nog warmer als op 11 volt.
pin me niet vast op deze voltages maar dit is wel de theorie achter de peltier.
een idee om de spanning te verlagen is een of twee vermogens diodes in de voedingskabel op te nemen, deze stoken dan per stuk zo'n 1,4 volt weg
dit geldt alleen als je een vaste voeding hebt die je dus niet kan regelen
let op dat stukje van je -5v aansluiting werkt niet want je -5v aansluiting kan maar 0,5 A leveren dus liever op 12 volt, als een voeding te zwaar belast wordt (peltiers ??) kan het zijn dat ze in een beveiliging vallen en dus loopt er dan geen stroom
ik zou effe een testlampje van 12 volt parallel over kje peltier zetten om te zien of je voeding wel iets levert
suuk6
  • m-m
m-m
Op vrijdag 25 januari 2002 19:18 schreef roalte.nl het volgende:
als topicstarter doet wat beschreven staat in 1e post heeft Rick2001 gelijk hoor... Je verbind dan de -5 en de +12 direct op elkaar en maken die samen een sluiting van 17 volt...
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:28
Epsilon
Avatar revival!
je moet gewoon 2 AT voedingen parralel schakelen. Dan zal hij gewoon 12v leveren, maar gewoon op het dubbele vermogen. of doet hij HIER dan raar???
Je kan iig geen 14v krijgen uit je voeding. Dat kan ik je vast wel vertellen.
  • m-m
m-m
2 voedingen serie schakelen werkt dus _niet_, geloof dat nou maar gewoon
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Tering zeg, ben je ongestelt ofzo :? beetje minder mag ook wel zeg, stel al zou die ongelijk hebben geeft je dat nog niet het recht om iedereen zomaar ff lekker af te flamen.
Doe normaal zeg... :r
dank u seer voor de tip
ik was er al bang voor dat ik het verkeerd had met die 14V maar ik zal het eens met die diode gaan proberen
of heeft iemand anders nog suggesties?
Kan die -5V wel voldoende stroom leveren? Lijkt mij niet waarschijnlijk.
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
iets vriendelijker kan ook :(
Afbeeldingslocatie: http://shrimptalk.spelletjesgarnaal.be/imagesnew/smilies/offtopic.gif
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Rick2001
Rick2001
suuk6
Lezen is moeilijk he ? :+
Op vrijdag 25 januari 2002 20:18 schreef m-m het volgende:
-5 en +12 maken geen sluiting , je krijgt een potentiaalverschil van 17 volt ALLEEN IS DIE MAAR MAX 0,5 A OMDAT DE -5V DIE MAX KAN HEBBEN
Op zaterdag 26 januari 2002 02:03 schreef Rick2001 het volgende:
nee hoor
Op vrijdag 25 januari 2002 22:53 schreef DeadPool het volgende:
sorry hoor, maar iedereen komt hier voor de waarheid en hulp, niet vor vaag gelul waar je nix aan hebt, zeg dan in ieder geval dat je het niet zeker weet of zo
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 26 januari 2002 11:07 schreef roalte.nl het volgende:
dan kan je dat nog wel normaal laten blijken
Jij brengt die 14v op de pelt en de kortsluiting bij elkaar terwijl dat helemaal niks met elkaar te maken heeft. Rick2001 bedoelde dat je gen 14v krijgt uit je voeding. De sluiting ontstond omdat de topicstarter een hele rare opstelling had die sluiting zou veroorzaken.
  • Daan
Ok allemaal ff rustig nu :P
  • m-m
m-m
Op zaterdag 26 januari 2002 11:05 schreef roalte.nl het volgende:
errm
als ik een paperclip in beide gaten van een stopkontakt rag maak ik sluiting op 230 volt met 'MAX 15A!!'. Blijft sluiting....
'k ben rustig.. 'k ben rustig... :X
  • Sine
  • Laatst online: 01:05
Op vrijdag 25 januari 2002 22:30 schreef m-m het volgende:
euh ...
echt wel hoor ...
je moet alleen de GND van je psu los maken van aarde
anders heb je idd behoorlijke kortsluiting op 1 psu
Repareren doe je zo.
