[oc]AMD K6-2 500Mhz overclocken. Jullie winst?
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Ik ben me erg aan het interesseren in overclocken. Heb ook een paar vraagjes. :)
Hoe ver staat jullie amd K6-2 500Mhz proc over geclockt?
Welke mobo heb je gebruikt?
Wat was je winst hiermee?
Als ik mijn FSB opschroef, dan worden mijn PCI en AGP (zit een Viper2 in) toch ook overgeclockt?
Wat gebeurt er met de netwerk kaarten die er in zitten?
Wat gaat omhoog bij die Viper2? (iets van core ofzo :?)
AGP staat nu op 2x. Als die AGP freqentie omhoog gaat met factor2 (door de FSB dan toch?) en ik zet mijn AGP speed weer op 1x, dan draait die Viper2 toch weer op normale snelheid?
Als je, je FSB 2x verhoogt (dan zal denk ik niet gaan :)) gaat dan je PCI en AGP ook 2x zo hoog?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • JWO
  • Laatst online: 23:37
JWO
moet et perse een 500mhz zijn?
Op vrijdag 25 januari 2002 16:13 schreef ND het volgende:
ja
die worden instabieler
de agp-doorvoersnelheid, hij zal iets sneller communiceren met de northbridge
nee
ja
  • ND863
ND863
Op vrijdag 25 januari 2002 16:14 schreef Tweaker-Willem het volgende:
Uhm, nee hoeft niet :)
  • ND863
ND863
Op vrijdag 25 januari 2002 16:15 schreef Lomu het volgende:
De AGP doorvoer snelheid word dus alleen omhoog geschroefd. Dus mijn Viper2 word niet overgeclockt? Dus dan hoeft die Viper2 ook geen extra koeling?
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Mijn 450 draaide zonder koelings aanpassingen ook op 540 (120 bus)
aopen met via mvp3 chipset mobo zal ff type opzoeken
http://www.aopen.nl/products/mb/ax59pro.htm
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Mijn k6-2 500 draaide op 550 meer wou die niet op een epox empv3g2 bordje. (5,5 X 100)
  • ND863
ND863
Wat is jullie prestatie/performance winst? Dus of het ook sneller ging. :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Was wel evenredige (met mhz) performance winst in benchmarks, maar nog steeds niet voldoende om alle divxjes vloeiend te kunnen afspelen.
trouwens ever over die pci en agp, ja die gaan evenredig mee, er is namelijk gewoon een divider voor bij pci bijv:
100mhz fsb pci divider 1/4 25mhz
200mhz fsb pci divider 1/4 50mhz
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Hmm... ik heb de mijne undergeklockt... M'n K6-II 550 draait @ 531 MHz. Wil niet hoger. Geen idee waarom. 100 MHz x 5,5 is volgens mij toch echt 550! :?
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
  • ND863
ND863
Op vrijdag 25 januari 2002 16:29 schreef AdLentis het volgende:
Volgens mij ook. :?
Kzal ff kieken in mijn handleiding tot hoever een P5a-B kan.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
531, dat kan niet, is niet deelbaar door 5,5
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Tja, ik snap het ook niet echt maar dat geeft mijn BIOS aan. Wat is een goed benchmark proggie om mijn performance te testen? Ik heb ook nog de oude 350 die er eerst inzat, maar de huidige draait veeeeel stabieler. Dingen die eerst crashten of mijn pc lieten vastlopen, lopen nu prima. Bij gebruik TV-kaart in win98 ging in no-time PC hangen, nu na veel gesleep stopt alleen de overlay! :)
  • ND863
ND863
Woei, mijn mobo kan maximaal 5,5 * 120. Dat komt uit op 660 Mhz!!! Alleen dan loopt mijn PCI bus een beetje hoog. Die loopt dan op 60 Mhz en mijn AGP op 80 Mhz. (Maar je video kaart zelf word toch niet overgeclockt zodat die geen extra cooling nodig heeft?) Maar mijn proc word nu al met een standaard heatsink en cooler 54 graden belast. Kan je PCI kaarten (netwerk+geluidkaarten) stuk gaan?
ja, je pci-kaarten kunnen kapot gaan ja >:)
kijk ff bij de database bij overclockers.com
  • ND863
ND863
Op vrijdag 25 januari 2002 17:14 schreef ByMeS_Dy het volgende:
Dat sanp ik nou niet. Alleen het communiceren gaat dus sneller. Maar je kaart die blijft dan toch werken op normale snelheid? Alleen komt de informatie nu toch alleen sneller aan bij je proc? :?
Nog meer mensen die AMD K6-2 hebben geoverclockt? In de Faqjoe :+ staat dat deze amd niet verder gaat dan 50 Mhz van het origineel :?
Op vrijdag 25 januari 2002 16:18 schreef ND het volgende:
klopt, hij hoeft geen extra koeling.
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
Neem nou maar aan dat pci en agp kaarten buiten specs gaan lopen en dan slijten ze eerder ja. idem dito voor harde schijven en cpu.
en als de faq dat zegt dan kan dat misschien 25mhz uitmaken, maar verwacht geen wereld verschil in snelheid.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
deze zal ook wel dicht gaan :'(
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • WouterG
  • Laatst online: 18-09 19:52
WouterG
Dit is geen ondertitel
Mijn pctje draaide op 450 en is nu overgeclocked naar 500. Er zit (bijna) geen verschil in resultaat. niet echt de moeite. En een 500 nog verder overclocken zal ook niet echt veel resultaat geven. Amd k6-2tjes kunnen niet goed tegen hogere bussnelheden. veel winst zal je er echt niet van hebben.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
heb hier nog een "oud " pjoetertje staan met z'n k6-2 500 kreeg um max op 550...
Maar ja, merk je niks van.
Tubes....It's what make music music!
mijn k6-2 450 wilde ook niet hoger als 500, werd aanmerkelijk warmer en het resultaat in snelheid was eigenlijk niet te merken
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op vrijdag 25 januari 2002 20:41 schreef klavertje4 het volgende:
Dat krijg je als je de cashe op de MP van het mobo laat lopen..
hoe hoger de MP hoe trager de cashe op het mobo.
ik heb er zo'n 6 a 7 cpu van versleten ,gemiddeld kwamen ze bij mij tot de 500mhz
De slechtste die ik had was een K6-300 die maar 350 liep
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • ND863
ND863
Hmm niet echt de moeite dus. Maar een vraag over stikstof koeling. :) Ik heb een plaatje gezien van die finse jongens die een P4 2,2 Ghz naar 3,6 Ghz hadden over geclockt. Er zat allemaal ijs op het mobo. Gaat dat niet kortsluiten? En als je die proc op 3,6 Ghz laat draaien met stikstof, hoelang/hoekort gaat dat ding mee?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:30
dion_b
say Baah
Op vrijdag 25 januari 2002 17:11 schreef ND het volgende:
Klopt geen snars van. Op 100MHz loopt de PCI-bus in-spec @33MHz. Verhoging naar 120MHz is 20% meer, dus wordt de PCI 33+20%=39.6Mhz en de AGP 66+20%=80MHz
De video chip wordt niet overclocked, maar z'n AGP bus wel degelijk. Maar goed, de Viper2 is een koele, dus niet echt nodig lijkt me idd.
Dan zou een betere koeler een idee kunnen zijn als je langdurig dat soor snelheden wilde draaien.
Tja, er zijn mensen die dat beweren, maar ik geloof dat je er weinig last van gaat hebben- een kaart houdt er acuut mee op als de bus echt de pan uit stijgt, maar niet door oververhitting, gewoon dat z'n signalen door de war raken. Zodra je weer lager gaat werkt alles weer.
Ik heb iig een SB64 2.5 jaar @41.6MHz gedraaid en hij doet het nog (nu een jaar op maar 37MHz); 10/100Mb NICs willen wel eens moeilijk doen, maar als je meerdere hebt, gewoon kijken met welke je het hoogste kan (zie www.tomshardware.com - Ome Tom heeft net juist dat getest). En als het 10Mb is, maakt het geen zak uit.
Oslik, blyat! Oslik!
  • ND863
ND863
Heeft er iemand meer succes behaald met water koeling?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op vrijdag 25 januari 2002 23:31 schreef ND het volgende:
Zelf heb ik met een K6-2 nooit zo'n succes gehad met OCen (maar ik dan ook een oude core 350)- de laatste K6-2 chips trokken meestal tussen de 550 en 600 max, koeling extremer maken heeft door die :( heatspreader weinig zin- erafhalen kan (met erg veel voorzichtigheid), maar dat is een stuk extremer dan ik zou proberen met je enige/hoofdPC.
Sowieso een tip: FSB is belangrijker dan multiplier (want met de FSB gaat ook de cache en mem sneller). Probeer met de multiplier gewoon op 5 de FSB te verhogen (120 is erg hoog gegrepen, maar 110 moet lukken)- 5x110 is sneller dan 5.5x100.
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
zie onder is hier max, 6x is niet stabiel fsb hoger ook niet. En de winst is zeer matig. Heb er wel max payne RTCW
en sof mee uitgespeeld. En speel nog regelmatig day of defeat (hl mod) :p
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
