Vastlopende Harddisk
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Peter Power
Ik heb de laatste tijd last van een raar probleem... Ik ging op een dag mijn Windows XP opnieuw installeren en halverwege de installatie gebeurde het volgende:
* Harddisk lampje bleef continu branden.
* Complete pc hing (muis + toetsenbord volledig vast).
Dus ik kon weer rebooten... Ik heb toen in een andere pc mijn harddisk gehangen en vervolgens ging hier de installatie van Windows XP perfect.
Harddisk weer in mijn pc gezet en opgestart. Ook dit ging allemaal goed.
Gisteravond logde ik opnieuw in met mijn account en kreeg ik de melding dat mijn account corrupt was.
Dus ik een nieuw account aangemaakt (ook met admin rechten) en daarop ingelogd.. prima alles ingesteld... log ik vanmorgen weer in is ook dit account corrupt... Weer een nieuwe aangemaakt..
Ik log met dat account in hangt de harddisk weer...
De temperatuur van de harddisk is 39 graden. (Hangt een 80mm fan eronder.)
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Harddisk? Moederbord? :?
irc.tweakers.net #php - Het channel voor de echte PHP-ers!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou ook je geheugen eens checken.
edit
Je intern geheugen, niet je hersens :P
  • Peter Power
Op vrijdag 25 januari 2002 15:25 schreef terw_dan het volgende:
edit
Hoe ga ik dat geheugen checken? is 2x 128 MB Dan Elec SDRAM
  • St@m
  • Laatst online: 22:52
St@m
@ Your Service
ff zoeken met google?
Leuke spullen: https://cjcollectibles.nl
  • Peter Power
Nog lijper!
Ik wil dus een geheugen test programma op diskette zetten... zodra ik mijn diskette inlees, blijft het harddisk lampje branden en zit mijn pc dus vast..
Als je het mij vraagt ligt dit aan mijn moederboard
Abit KT7-RAID.
  • Peter Power
Schop :)
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Wat voor n harddisk heb je?
  • Powerburner
  • Laatst online: 26-03-2024
Ik denk ook dat het aan je geheugen ligt. Had laatst ook een probleem daarmee en geen enkele windows wilde meer installeren behalve 98. Check dus eerst dat geheugen maar. Probeer anders ook eens de RAID van dat bord uit te zetten.
Misschien dat dat helpt
SELECT * FROM users WHERE clue > 0 ; 0 rows returned
  • Peter Power
Op zaterdag 26 januari 2002 12:18 schreef PowerBurneR het volgende:
Raid staat uit... Ik ga het geheugen z.s.m. checken...
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
1 dimmetje eruit halen en dan testen, daarna de andere erin. Wél even met beide testen, ook al werkt ie met de eerste goed. Als ie dan met de 2e weer vastloopt weet je zeker dat je die moet vervangen cq ter garantie aanbieden.
  • OverSoft
  • Laatst online: 23:04
Ik heb dit probleem ook gehad, lag aan mijn BIOS versie op mijn MSI K7T PRO, ff flashen en hij werkte daarna perfect (laat trouwens ook ALTIJD CHKDSK aflopen!!!)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 27 januari 2002 12:09 schreef -OverSoft- het volgende:
CHKDSK werkt alleen nog met win95, daarna hadden we scandisk voor dit soort dingen.
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 22:19
Bij mij bleef de harddisk ook een keer hangen. Lampje bleef branden, maar de pc deed niks meer.
Maar dat was helaas tijdens een partition magic actie, dus na het rebooten was ik alles kwijt.
Maar de harddisk doet verder niks vreemds. Alles werkt weer normaal.
Catch a smile out there!
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
In ieder geval vroeger, kon je altijd zien dan je Dos-bak vastgelopen was doordat het HD lampje bleef branden maar dat er verder niks gebeurde. Dus klassieke vastloper
In de FAQ van hardware staat wel zo'n memtest programma. Daarmee heb ik toen ook fouten in Micron geheugen ontdekt en dat teruggestuurd (toen crashte er vaak prog'z in XP)
Sux6 ermee he Peter
tja,
probeer eens een andere flatcable !!!!!!!!
  • _fool
  • Laatst online: 07-09 19:36
_fool
Helemaal zo gek nog niet
voor geheugen:
memtest86
gewoon een uurtje of 2 laten lopen
specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
tja,
probeer eens een beetje te relativeren !!!!!!!!
Ouwe koe dus, lijkt me niet dat de topicstarter hier nog veel aan heeft :z Verder wekt jouw poststijl nou niet echt de indruk dat je überhaupt weet hoe het hier op GoT aan toe gaat. Herlees eens de [faq]registratievoorwaarden[/] en dan met name het forumgedrag gedeelte om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
