[PHP] Waarde/value van button submitten
Nah, ik heb de search gebruikt(joh) en daar kwam ik op een topic van alienx die dit probleem ook had(stond geen oplossing bij). Dus nog maar een keertje.
Ik heb een form met zoiets als
<input type=button name='sick' value='test'>
en als ik dat dan submit naar een php'tje toe en een var_dump();(of echo $sick;) doe dan krijg ik de waarde van de button niet.
Waarom niet, en heeft iemand hier een oplossing voor =?
Ik heb al een workaround bedacht met hiddenfields, maar ik ben nogal een bytes/resource neuker(ask Slarioux) dus gebruik ik dat liever niet.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
php_info(); al geprobeerd?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
de bedoeling is aan de waarde van de button te kunnen zien of een form gesubmit is?
dit is namelijk geen goeie methode, als je enter drukt ipv op die knop te drukken krijgt de button geen waarde..
kan je beter een hidden tag gebruiken dat werkt altijd
Yep en daar staatie ook niet in.
<form>
<input type="hidden" name="blaat" value="ok">
</form>
en dan kan je het controleren door
if ($blaat) { echo "form is gesubmit"; }
Hmmm 't is de bedoeling om plaatjes te uppen en dat je die ook weer kan uitschakelen zonder ze te deleten dus als de button waarde disable is dan moet het plaatje een transparante pixel zijn en als de waarde enable is dan moet ie het plaatje laten zien. Uppen enzo lukt btw wel :)
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
pbregman
<form action="test.php">
<input type="hidden" name="test" value="ok">
<input type="submit" value="submit">
</form>
in test.php:
if ($test == "ok")
echo "Test received";
else
echo "Error";
Specs
Op vrijdag 25 januari 2002 15:05 schreef Kelso het volgende:
zoiets?
<form method="post" action="<? echo $PHP_SELF;?>">
<input type="submit" value="disable image">
<input type="hidden" name="disableimage" value="ok">
</form>
en dan
PHP:
 if ($disableimage) { echo "[img]\"legeimage.gif\">";[/img]"; }
  • D2k
D2k
uhm ff voor iedereen
[code]
PHP:
 [./php]
voor rond je code
maak het leesbaarder :)
Op vrijdag 25 januari 2002 15:10 schreef Wisp het volgende:
zoiets?
</form>
en dan
PHP:
jah zoiets alleen dan zijn er meer plaatjes (3 om precies te zijn) en dan kan ik dus niet hebben dat ie bij elk plaatje submit
Op vrijdag 25 januari 2002 15:10 schreef Vibe het volgende:
</form>
in test.php:
if ($test == "ok")
else
echo "Error";
Jah en dan geeftie "Error" trug
Op vrijdag 25 januari 2002 15:15 schreef Kelso het volgende:
je kan toch bij elk plaatje een form maken?
jah maar dan moet ie weer door de server heen en zoals al boven staat ben ik een resource neuker dus sja dan doe ik toch liever die hidden fields.
qua resource maakt ut niet veel uit, ik maak ook tabellen waarbij elke row een form is en dat gaat prima
maar je kan ook elke knop een submit knop maken met een eigen waarde
