[CM] Fanbus: fan start niet
  • compubink
  • Laatst online: 18-09 09:41
compubink
Ik heb volgens een schema op www.fanbus.com een dual-led schakeling gebouwt, om de fans te kunnen schakelen tussen 5 en 12 volt.
Nu is het probleem dat bij het schakelen van 5 volt de fan niet meer wil gaan draaien.
Is hier iets aan te doen?
De rest werkt perfect, pics volgen nog....
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
(jarig!)
kan zijn dat de fan het gewoon niet aan kan, dat ie gewoon niet werkt op 5 v.
hebbie hem al getest direct op je 5 v??
  • compubink
compubink
Nee, dacht dat hij zo wel zou werken, heb namelijk nog nooit over zo een probleem gehoort.
  • Peetman
  • Laatst online: 21:50
Peetman
Tjah....
Je kan proberen of ie op 7 volt wel start.
(Das geel aan de plus van de fan en rood aan de min)
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 20:06
Of gewoon de draadjes van je fan op 5 volt aansluiten en kijken offie et dan wel doet
  • compubink
compubink
Maar is het dan niet enorm veel werk om dat om te zetten in mijn schakeling?
Btw: de schakeling die ik gebruik is: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_512_dual_led.jpg
en die dan 4* naast elkaar, dus de + doorgelusd.
Gewoon aan het begin het draadje verwisselen :?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Eeen fan start nooit op 5 V, je moet m op 7V laten lopen of een "starter" bouwen
  • Mini-me
Op vrijdag 25 januari 2002 14:54 schreef compubink het volgende:
Mijn 12cm fans werken niet eens op 7V :( dus zo raar is dit niet hoor..
  • compubink
compubink
Op vrijdag 25 januari 2002 15:01 schreef LeonM het volgende:
Kan je ff uitleggen wat zo een starter is? (en hoe je die in elkaar zet?
  • The Collector
  • Laatst online: 18-09 13:17
'k heb pas ook zoiets gebouwd met behulp van die site. 3x 12v/uit/7v werkt goed. Ik heb 5v niet eens geprobeerd, simpel weg om te voorkomen dat ze niet starten.
Ik zou toch eventjes je schakeling nakijken, 7volt lijkt me toch 'veiliger' voor het starten van je fans.
En misschien een heeele simpele oplossing: zet ze op 12volt, waneer ze draaien, terug naar 5volt schakelen... of vallen ze dan ook uit?
  • breinonline
  • Laatst online: 21:39
breinonline
Are you afraid to be known?
Op vrijdag 25 januari 2002 15:31 schreef compubink het volgende:
Aan het begin hebben sommige fans even wat meer spanning nodig om te gaan draaien (vanuit stilstand). Dus je hebt een schakelingetje nodig die je fans even op 7 volt (of 12) laat lopen en dan terugschakeld naar 5v.
Je kan het ook gewoon handmatig doen. Beginnen op 12v en dan terugschakelen.
OP de site van DaBit staat een schakeling voor een fanstarter:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhoeven.nu/dabit/electronics/fan_startup/images/fan_startup_small.gif
  • compubink
compubink
Op vrijdag 25 januari 2002 15:47 schreef CaseBuster het volgende:
Thnx
nooit? Mijn 3 fans (allemaal een ander merk) starten toch echt allemaal op 5v. Sommige fans hebben idd eerst een zetje nodig, maar deze gast heeft het prob ook als ie van 12 naar 5 gaat
