It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
oke nou heb ik dus een leuke achtergrond maar hoe krijg ik die msn transparant ?? en die andere dingen ??
moet je daarvoor in de source iets erbij typen ofzo ??
en hoe krijg je die corneramp erin ?? welk bestandje moet dan geladen worden ??
In de rechterbovenhoek zit een heel klein < teken. (Precies naast de snelkoppeling naar C bij mij. Klik erop om wat instellingen te zien.Op zondag 27 januari 2002 19:34 schreef markwolfswinkel het volgende:
Corneramp hoort bij winamp beta 3. Die kan je dloaden op www.winamp.com. De skin staat ergens op de vorige pagina's.
hoop snel ff tijd te hebben om eens die html helemaal te editen zoals ik hem wil hebben en dan post ik hem wel (als alles werkt natuurlijk) succes allemaal.
huh ?? snelkoppeling naar c en een < ik zie em niet hoor als ik dus die msn van die igbnogiets heb waar kan ik dan instellen dat ie transparant moet ? want ik zie dus echt geen <Op zondag 27 januari 2002 19:37 schreef Slarioux het volgende:
Rechtsboven in je active dekstop staat een witte '<'.Op zondag 27 januari 2002 19:43 schreef markwolfswinkel het volgende:
Als je nou een beetje duidelijk bent, want met 'igbnogies' weet ik niet wat je bedoelt
- We Are Borg
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 13:58
Edit
Al gelukt. Ziet er verschrikkelijk gaaf uit zo
Iemand enig idee?
Het kan wel, maar dan moet je het helemaal gaan omgooien.Op zondag 27 januari 2002 20:52 schreef RoelJewel het volgende:
Is er een aparte kleurencode voor transparant? Ik wil de T.net-headlines box nl. witte letters op een transparante achtergrond geven. Bij de instellingen onder < kun je nu alleen het geheel transparanter maken.
Iemand enig idee?
Omdat ik voor de headlines nu een Iframe gebruik kan je die achtergrond niet transparant maken, zonder ook de text transparant te maken. Je kan hem wel helemaal ombouwen zodat je geen iframe hebt maar een table, maar da's een beetje omslachtig.
ps. Ik heb internet explorer 6 en Windows XP.
sorry, ik ben nogal een n00b
Je hebt minimaal MSN 4.5 nodig, dus download 4.6 ff op http://messenger.msn.nlOp zondag 27 januari 2002 20:56 schreef MK9 het volgende:
Ik krijg die msn maar niet aan de praat, weet iemand waaraan dit kan liggen.
Nahja, het ziet er zo ook bepaald niet verkeerd uit hoor
Edit-vraagje: kan ik het trouwens ook niet veranderen in het html-bestandje van t.net?
Die heb ik ook al (vergeten te vermelden net), dus dat is het ook niet.Je hebt minimaal MSN 4.5 nodig, dus download 4.6 ff op http://messenger.msn.nl
EDIT: Hij doet ook niet in I.E., dit staat er als foutmelding:
Oh ja, voordat ik het vergeet, zeer mooi gemaakt allemaal enzo!Regel: 25
Teken: 1
Fout: Typen komen niet met elkaar overeen: 'DrawInitialState'
Code: 0
URL: file://C:\Unzipped\ad_v0911\msn.html
ik weet niet hoe het zit, maar die links zijn bij mij dood. Als erop klik krijg in een leeg browser scherm en windows denkt dat het een gifje is...Op vrijdag 25 januari 2002 14:40 schreef rb338 het volgende:
Wat is die Active Desktop voor iets
Tis dus een Active Desktop, met vakken voor Messenger, T.net headlines, CoolInfo status etc. Je kan zelf de vakken verslepen, transparantie en kleur instellen en een achtergrond kleur of plaatje kiezen.
En hoe ziet dat eruit dan
Zie hier: http://files.rb-338.com/.bla/ad_v09.jpg
of hier: http://files.rb-338.com/.bla/ad_v08.jpg
Ej, hoe heb je dat nou gedaan
't Is gemaakt met DHTML, Javascript en VML.
Waar kan ik 'm downloaden
Hier: http://files.rb-338.com/ad/ad_v09.zip
Ok, ik heb 'm. Hoe installeer ik het nu
In de zip zit een bestand Readme.txt waar alles staat uitgelegd.
Ik wil andere achtergrondjes, waar haal ik die
Hier zijn er een paar:
http://files.rb-338.com/ad/715.jpg
http://files.rb-338.com/ad/1434.jpg
http://files.rb-338.com/ad/1842.jpg
http://files.rb-338.com/ad/trance_energy.jpg
http://files.rb-338.com/ad/xp_fire1600.jpg
En bij 'Hoe ziet jou desktop eruit' kan je er natuurlijk nog zat halen
Help! Het lukt nog niet!
Ok, vraag het dan hier maar
[edit]nog vergeten jah
Woei, heb jij teveel vrije tijd ofzo
Nee, integendeel. Maar als ik iets wil maken doe ik m'n best
Dus zou iemand hem kunnen mailen?
if broken it is, fix it you should
Ik mirror alles wel ff, momentOp zondag 27 januari 2002 21:16 schreef elgringo het volgende:
[edit]
Mirror:
http://www.scriptz.nl/ad
- We Are Borg
ik draai windows2000, IE6
HELP!
Heb dus deze foutmelding:
Regel: 25
Teken: 1
Code: 0
Op zondag 27 januari 2002 21:06 schreef MK9 het volgende:
OC / CM - Begint eer ge Bezint
kun je die ook laten opstarten ipv IE ???
www.kuiphuis.nl
Zou je dit even voor mij willen uitleggen, aangezien jij hetzelfde probleem had wat ik nu nog steeds heb. Alvast bedankt!Op zondag 27 januari 2002 22:28 schreef Reignman het volgende:
weet al hoe het komt... had het gewoon uit de zipfile gesleept... en hij zette dus alles in een dir.. zonder ff die subdir aan te maken.. stom
Gewoon de zip in Winamp3\Skins zetten en de skin kiezen
Voor de mensen met die MSN foutmelding: gebruiken jullie MSN 4.5 of hoger?
weg_: krijg je wel die rand eromheen, en afgeronde hoeken? Zo niet, dan heb je waarschijnlijk geen VML engine geinstalleerd. De enige plek waar ik de VML engine ben tegen gekomen is bij IE6 setup (custom install), dus probeer dat eens..
Overigens, ben erg blij met deze desktop. Dit is de mijne geresized naar 600x800.
Ik krijg, als ik msn-messenger afsluit, een error/waarschuwing dat messenger niet afgesloten kan worden omdat er door andere toepassingen gebruik wordt gemaakt van MSN. Ik neem aan dat dat het msn scriptje is. Is het misschien mogelijk om dit probleem op te lossen, dus dat je msn gewoon kan afsluiten.
Ik zie de rand en hoeken wel. (ook bij de slide)Op maandag 28 januari 2002 00:16 schreef rb338 het volgende:
Maar ik zie de tekst die bij "<" (slide) zie ik niet.
Als ik <v:textbox> weg_ haal dan zie ik het wel, kan ik alles in stellen behalve transparantie
vaag probleem, is er een manier om handmatig transparantie in te stellen?
Mijn evaring is dat dit niet te voor komen is, deze error krijg ik ook als ik voor miranda (alternatieve icq voor windows) de msn plugin gebruik.Op maandag 28 januari 2002 00:27 schreef nickname18 het volgende:
Nog een klein dingetje.
Standaard staat de transparantie op 50%.Op maandag 28 januari 2002 00:33 schreef weg_ het volgende:
En ik snap niet wat je nu precies ziet, maak es een screenie
Als je dus bv 75% aanklikt in de control panel dan verandert er helemaal niks
iemand een idee hoe dit kan ?
Zoals [topic=393042/1/25]
Zo ja, hoe doe ik dat dan?
edit: Oh en kan ik de boxes ook nog van grote veranderen?
Arrived anxious, left bored
Ik heb win98 met ie6, iemand enig idee wat er loos is??
Resizen kon zowieso (nog) niet, maar als het zulke kleine schermpjes zijn, zijn er 2 mogelijkheden:Op maandag 28 januari 2002 08:38 schreef tyl het volgende:
heb ook een probleempje...als ik het geinstalleerd heb kan ik dat kleine schermpje niet resizen..dus het blijft zo'n klein pokke schermpje..terwijl de webitems niet gelocked zijn op resizen.
1. Je hebt IE6 niet
2. Je hebt IE6 wel, maar de VML engine niet erbij geinstalleerd
Kijk daar dus ff naar
Ja, je kan zelf items toevoegen al moet je dan wel begrijpen hoe het hele ding in elkaar steekt, wat me niet zo makkelijk lijktOp maandag 28 januari 2002 09:33 schreef PuCK het volgende:
Ook nog even iets, kan ik er zelf dan ook nog items aan toevoegen?
Resizen kan dus niet, maar daar ga ik verandering in brengen.
Ook zal ik kijken of ik gewoon standaard een stuk of 10 boxen kan maken, waarvan je zelf de grootte en URL naar de inhoud kan bepalen. Ik zal er dan ook bij vertellen wat je iig nodig hebt in de headers van je bestand
Of kan iemand mij vertellen hoe ik die op mijn desktop krijg?
ik had gekeken naar die reg gedoe maar dat werkt niet helemaal. Er staat namelijk geen activedesktop 0/1 om hem uit te zetten. Iemand nog een oplossing?
Niet meer uitzetten?Op maandag 28 januari 2002 14:34 schreef ingeni het volgende:
kan de active desktop niet meer uitzetten
Start -> instellingen -> Config -> Beeldscherm
Daar zit een instelling om hem uit te zetten.
[topic=386691]
bijvoorbaat dank
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
Stylesheet lezen was voldoendeOp maandag 28 januari 2002 16:15 schreef Slarioux het volgende:
Thx! (ik werd er nl. geen wijs uit, die code)
Dat kan je straks leuk zelf doen, want ik ben bezig met een nieuwe versie waarmee je zelf de grootte en de inhoud van de boxen kan instellenOp maandag 28 januari 2002 14:29 schreef PJSCHRIJVER het volgende:
Kun je ook een Google search blokje in bijpassende kleuren maken?
Als je de Readme had gelezen had je geweten dat maximizen niet mogelijk is in Win98Op maandag 28 januari 2002 15:13 schreef glashio het volgende:
Heel mooi gedaan.... maaruh ik had nog vraagje openstaan over active desktop... nog wel in win98se.. maarja misschien kunnen jullie hulp bieden. De link naar de topic is :
[topic=386691]
bijvoorbaat dank
ik had nl de html als background ingesteld.. werkte prima kon alleen niet verslepen en had geen save en close knoppie
ikke stom zijn geweest natuurlijk en het wel goed ingesteld
http://www.cyberdance.be/images/desktop_3.jpg
Greetzzzz,
Tom
Ok, daar gaan weOp maandag 28 januari 2002 18:40 schreef CyberNBD het volgende:
Heb me ook eens beziggehouden en dit is het resultaat:
Greetzzzz,
Tom
Hoe maak je die extra boxjes? (als dit te veel uitleg vergt, zeg het ff
Hoe heb je coolmon (of wat is het eik?) zo gekregen?
Thx!
uh, zit jij op je breedbeeld te viewen... das cool.
en uh ff offtopic, heb in maart een soundsys nodig
Extra boxjes kan je binnenkort (morgen of overmorgen) simpel maken in de nieuwe versie. Ga dus niet uren lopen kloten nu want ik ben al aan een nieuwe versie bezigOp maandag 28 januari 2002 18:45 schreef Slarioux het volgende:
Ok, daar gaan we
Hoe maak je die extra boxjes? (als dit te veel uitleg vergt, zeg het ff)
Thx!
Mooi, ik was net bezig met m'nOp maandag 28 januari 2002 19:09 schreef rb338 het volgende:
Geweldig tooltje!
Bij display items kan je ook mooi je lay out van dat CoolMon venstertje maken, dus daar spaties zetten enzo, neemt ie mooi over.
Breedbeeld is dual display, heb hier de matrox mill G450 dual voor, dus 2048*768 ipv 1024*768, werkt erg flex.
Over soundsys hoor (lees)ik het wel :):)
werkt ook nietOp zondag 27 januari 2002 21:17 schreef rb338 het volgende:
[edit]
Mirror:
ennuhm, mijne is veeeeel mooier.... (zie 1 page terug, 1e post)
Wat is er nieuw:
• Control Panel voortaan 'on top', dwz je hoeft de andere boxjes niet meer opzij te schuiven
• Control Panel enorm uitgebreid zoals te zien is:
Mogelijkheid tot 5 boxen op het scherm
Instellingen nu onafhankelijk per box
Breedte/hoogte van de boxen nu in te stellen
IFrame URL's zelf te kiezen (of een stukje text)
• Heel de zooi is opnieuw geschreven
Op maandag 28 januari 2002 22:10 schreef rb338 het volgende:
En hier zien jullie alvast een plaatje van wat zo ongeveer versie 1.0 moet voorstellen
Wat is er nieuw:
Multimonitor is relax :P
Oftewel:
Aan zo iets had ik nooit gedacht, maar.... Klasse!!!
Het is wel mogelijk, maar niet echt nuttig omdat het dan niet echt snel geupdate kan worden. Er loopt geloof ik wel ergens een draadje van iemand die wat gemaakt hadOp maandag 28 januari 2002 22:33 schreef MeIsTwisted het volgende:
wanneer komt er nou eens iemand met de mogelijk om ook de techforums op je active desktop te zetten
Ik dank UOp maandag 28 januari 2002 21:04 schreef Slarioux het volgende:
Check je mail
ik draai 1600 x 1200 misschien maakt dat uit ? die andere pc is namelijk 1024 x 768 en die's prima
Tnx !
Ad Astra Per Aspera
Lijkt me niet dat dat moet uitmaken.Op dinsdag 29 januari 2002 02:59 schreef Kuijpmans het volgende:
Hmmm ... ik heb net ff geprobeerd te installeren, en op hij doet het helemaal niet ... als ik index.html open met browser gewoon vliegt ie meteen weer weg, en als ad krijg ik meteen zo'n melding van 'de active desktop herstellen ..' op mijn andere pc loopt ie als een trein, en ik ben er ook wel van overtuigd dat ik alle benodigde shit heb ( XP, IE 6.0 enz ... ) waar zou dit aan kunnen liggen ?
ik draai 1600 x 1200 misschien maakt dat uit ? die andere pc is namelijk 1024 x 768 en die's prima![]()
Tnx !
Probeer het eens gewoon
De beste oplossing is de kleur van je bureaublad hetzelfde te maken als de kleur van de active desktop.Op maandag 28 januari 2002 22:49 schreef Tellie het volgende:
Zijn de icons nog transparant te krijgen met zo'n active desktop. (is geen gezicht)
(Kan hiervoor ook in de nieuwe versie een vakje, of een soort kleurenkiezer gemaakt worden?)
Ik draai hier ook 1600 x 1200 en het draait prima dus dat is het probleem nietOp dinsdag 29 januari 2002 02:59 schreef Kuijpmans het volgende:
Dat kan gewoon bij de eigenschappen van je BeeldschermOp dinsdag 29 januari 2002 07:32 schreef PJSCHRIJVER het volgende:
Daar was ik zelf ook al achter.:Z Ik bedoel zo'n kleurenkiezen net als in een tekenprogramma, dat je de kleur kan aanwijzen en dat hij dan zelf de kleurencodes erbij zet.Op dinsdag 29 januari 2002 08:53 schreef Slarioux het volgende:
insert het icoontje van deze computer,prullenbak etc zorg er dan voor dat als je de active dektop hebt geactiveerd dat als je op het icoonjte klikt bijv: deze computer dat hij daar ook daat werkelijk heen gaat. of zo ook een flash animatie kan toevoegen of je cursor van de muis anders wordt als je er over heen gaat of kan dat nou net weer niet.
Sorry voor de brakke taal gebruik in deze post komt omdat ik net wakker ben
Ad Astra Per Aspera
Dat kan met Paint shop pro. Screendumpje maken, en dan de kleur selecteren met het pipetje. Dan moet je ff de eigenschappen van die kleur bekijken (weet niet precies waar), en daar staat de HTML en de RBG code bij.Op dinsdag 29 januari 2002 09:43 schreef PJSCHRIJVER het volgende:
Precies.Op dinsdag 29 januari 2002 11:33 schreef Slarioux het volgende:
En als je simpele kleurtjes wil kan je gewoon black, red etc. gebruiken
Het enige wat ik persoonlijk irritant vind aan mijn desktop is dat de achtergrond niet stretched kan worden. Daar ga ik nu maar eens wat aan doen
Ik kom net van school terugOp dinsdag 29 januari 2002 12:53 schreef PuCK het volgende:
Wanneer upload je versie 1.0? Zit met smart te wachten.....
Ga nu dus ff die stretch proberen te fixen en dan kan ie op zich wel online.
Moet de readme ook nog ff aanpassen
Ben benieuwd, ziet er wel erg gaaf uit!!!
http://www.scriptz.nl/ad/ad_v10.zip
http://files.rb-338.com/ad/ad_v10.zip
Ik heb hem hier gemaakt op Windows XP en nog ff getest op Windows 2000 SP2 (allebei met IE6 natuurlijk
Waarschijnlijk zal ie weer niet werken bij de mensen waar ie voorheen ook al problemen gaf, maar je mag het van mij altijd proberen
Vragen, bugs, tips en opmerkingen zijn natuurlijk nog altijd welkom
In ieder geval: Ziet er gelikt uit
Maar ik heb één hele kleine opmerking: kan je het ook zo maken dat je dat "vak" met de settings ook kan verslepen? Soms zit er net een "vak" met content onder en als je dan wat met de kleuren speelt kan je niet meteen zien wat het resultaat is...
Kun je het ook zo maken dat alleen de box transparant word en de tekst die erin staat dus niet?
ik laat em wel eve zien:
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
Bleh, nog vergetenOp dinsdag 29 januari 2002 14:55 schreef Pietb het volgende:
Mooi, mooi, mooi
Zal het er in de volgende versie in doen...
Dat is idd onmogelijk, omdat er iframes gebruikt worden die in z'n geheel transparant worden gemaakt.Op dinsdag 29 januari 2002 14:57 schreef PuCK het volgende:
Heb ik ook nog een vraag al denk ik dat dit onmogelijk is:
