Canon ixus V ondeer XP
  • 37 views sinds 30-01-2008
Drivers van XP geïnstalleerd en nog werkt dat kreng niet,of kan het aan de USB aansluiting liggen |:(
zou aan je usb aansluitingen kunnen liggen> staan ze aan in de bios?
wat is precies het probleem, krijg je een foutmelding?
iets meer info zou op zijn plaats zijn hiero!!!
het kan zijn dat het aan het knopje ligt dat rechtsboven op je camera zit. Dit knopje ,moet naar rechts als je fotoŽs wil maken, en als je hem aangesloten hebt op de computer moet je dat knopje naar links zetten.
Daar zou het an kunnen liggen. :7
Veel suc-6
  • Laurent
Hierin staat wat over de drivers, heb je 'm trouwens wel pas aangesloten na de installatie van de drivers? Meestal is het zo dat je je USB kabel d'r pas na de installatie in mag doen.
Geeft hij wel een geluidje als je hem aansluit en aanzet? Kijk eens bij device manager of hij daar ook bij staat, als je hem hebt aangesloten en goed aan hebt staan.
Als je geen (goede) drivers hebt geinstalleerd, zie je hem wel in je device manager staan, maar dan met een uitroeptekenthingie erachter... Zodoende kan je in ieder geval zien of je connectie hebt.
Als je de usb kabel in de pc doet met de IXUS V erop aangesloten en je heb het knopje op foto's bekijken en je zet hem aan moet windows hem automatisch vinden en kun je hem installeren met de cd die erbij gekregen hebt.
Als windows hem dan niet vind is er iets mis. Probeer het dan een keer op een andere PC. Weet je dan ook meteen waar het aan ligt!!!!!
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Canon-site al gechecked?
