• Xavier
JEEH na precies 3 weken wachten is ADSL binnen.
Nou ben ik het dus ff aan het aansluiten.
Maar hoe zit de kleurcodes van het telefoonsnoer?
Want die er bij zitten hebben hele andere kleuren.
Ik heb namelijk:
wit - rood - blauw - oranje
Dan zit er nog een los koper draadje, wat nylon draad en dan nog eens plastic omhulsinkje.
Hoe zitten die kleur codes dan??
  • Mark_640
  • Laatst online: 09-08 00:31
Mark_640
In my memory
Hoe staat 't in de handleiding dat 't moet?? Met welke kleuren bedoel ik dan....
Probeer eens een foon aan te sluiten op rood en blauw, dat zijn volgens mij de 2 draden die je nodig hebt...
Je hebt idd alleen rood en blauw nodig.
Als je de connector met het lipje naar beneden houd en de opening naar links dan moet rood midden-boven en blauw midden-onder.
Wit en oranje heb ik ook aangesloten (wit helemaal boven, oranje helemaal onder) maar deze zijn volgens mij niet belangrijk. het koperdraad schijnt "aarde" te zijn :? (voor als de bliksem inslaat tijdens het bellen ;) )
Overigens is het af te raden de ronde telkabel te gebruiken (deze gebruik je... niewaar???) Je connectortjes gaan daarvan kapot...
  • Xavier
Op vrijdag 25 januari 2002 14:35 schreef Mark_640 het volgende:
Dat staat nergens in de handleiding :?
Tenminste ik kan het niet vinden.
Maar de kabeltjes die erbij zitten hebben code: zwart-rood-groen-wit
  • Xavier
ja ik heb ronde kabels.
Maar die moet je verlengen, tja dan moet er eerst een connectortje op.
Want het was al een zooitje en om nu meteen met kroonsteentjes aan de gang te gaan.
Maar je kleurcodes begrijp ik niet helemaal.
Leg ff uit door het lipje boven te doen zodat de draden naast mekaar liggen.
En dat de draad van je af gaat.
  • Xavier
HEE??
Zit ik net ff te kloten met die draad en probeer ik de draadjes te passen in de connector.
Passen ze niet.
De ruimte voor de draadje is te klein.
Errug stom dit zeg!
  • Mark_640
Mark_640
In my memory
Bedoel je zoiets: ??
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.adams/RJ11-3.jpg
* Mark_640 Yellow even voor wit vervangen :)
  • Xavier
Op vrijdag 25 januari 2002 14:53 schreef Mark_640 het volgende:
* Xavier Yellow even voor wit vervangen :)
Thank you
Op vrijdag 25 januari 2002 14:23 schreef Xavier het volgende:
Ik heb namelijk:
mag ik vragen via welke provider ?
Maakt niet uit welke kleur, als je het begin en einde van de draad maar hetzelfde houdt
