[PSU] Enermax 330 niet voldoende voor p3 ?
snap er nix van, mijn zuinige p3 tualatin trekt gewoon teveel van een enermax 330W voeding!! dat moet toch niet kunnen? ik heb inmiddels over de voltage mod gelezen, maar ik vraag me af is dit ding gewoon kapot ofzo? zie sig voor specs.
Is de voltage mod makkelijk? zo ja wat zijn de gevolgen voor de 12 volt lijn? Ik heb nog een 2e 300 watter liggen, is het nu makkelijker om een 2e voeding te pakken voor hd's , cd-rom en fans, of gaat dit weinig uitmaken?
2x hd
p3 @ 1.58Vcore
GF3
4 fanns
geluid
nic
[EDIT]
het is al zoerg dat ik spontane reboots heb tijdens 3d (ookmet stock clock instellingen) of dat windows blijft hangen omdat mijn 2e schijf uit is, die hoor je dan spontaan wakker worden....
de fans zijn 2x 6cm (HD's)
2x 9.2 cm (radiateur)
  • FragFrog
  • Laatst online: 12-09 11:04
GF3 en 4 fans willen nog wel eens wat trekken, maar een 330 wat enermax zou het dacht ik toch wel kunnen trekken. Hangt ook van de fans af natuurlijk, een 120mm HP delta trekt meer dan een 60mm papst >:)
Verder: geen enkel probleem om extra voeding in te bouwen, al zou je ff de search kunnen gebruiken over hoe je die het best aan en uit kan schakelen :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • St@m
  • Laatst online: 23:10
St@m
@ Your Service
naar mijn idee zou je dat kunnen doen, ik weet alleen niet of het makkelijk is, maar probeer het eens, daar ben je een tweaker voor :)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
volgens mij kan het niet aan je voeding liggen...
ik heb zelf een no-name 300W, en heb een AMD 1400, GF256, 3x 80mm sunon, 1x 60mm sunon, 1x 80mm delta HP, 1HD, 1 DVD, 1 brander, 2x CCFL...
die andere voeding is ook een goede , enlight, maar de 5v waarden waren daar net zo :(
wat zijn jou voltage en ampere waarden :?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:38
Hoe kom je erbij dat dat niet genoeg is ??
Ik heb een noname 300 Watt met:
- AMD Athlon@1.4 GHz
- 5x hdd
- 1x DVD
- 1x writer
- GF1DDR (stroomslurper)
- 5x 80mm fan
- 10x 2,5cm fan
en absoluut geen problemen...
de 5 volt lijn zit met 100% cpu belasting in win (koe) als op 4.57 , als ik dan nog de gpu eens ga belasten, zakt dat helemaal ver weg. zoals ik al zij, die WD 30 gig kan daar dus niet tegen en valt uit
als ik het goed heb moest hij minimaal 4.75V zijn
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Klopt maar aan te raden is natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen dat hij onder de 5v komt. Kun je bij een Enermax niet een potmeterje gebruiken om de 5v wat aan te passen?
En voor zover ik weer gebruikt randapparatuur vooral +12v, maar het is te proberen natuurlijk.
Kun je niet een voeding van iemand lenen die wel een goede +5v geeft op zijn systeem (stevig systeem natuurlijk) en hem dan bij jou proberen? Misschien is je moederbord wel niet helemaal lekker...
Bnet pindle#2913
weet ik, ik heb een noname 350Watt met 5.22V :P
